falobono
Acerca de falobono
  • Cumpleaños 05/02/1977
    Vigo
    Audi A4 avant Mayo 2009. Navegador 2G + Xenón + Parktronic Trasero + Techo solar panorámico
1491 visitas al perfil
Logros de falobono
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Arreglado!!!!! Hay q calibrar el techo también por si a alguien le pasa!!! Este es el vídeo
  2. He vuelto a pasar el vagcom y me da un fallo en el módulo 46 02907 control module for roof shade (j394) 005 no or incorrect basic settings/ adaptation-intermittent puede hacer esto q no funcione lo de cerrar las ventanas? gracias por anticipado
  3. He probado todo y no va le he pasado el vagcom y está activado y no tiene fallos No sé q puede ser
  4. Buenas cambié la batería hace un tiempo y me acabo de dar cuenta q no me va el cierre/apertura comfort. He probado todo lo q decís y nada. Con el espadín si q me funciona pero con el mando no consigo activarlo. Tengo vagcom. Alguna ayuda gracias por anticipado
  5. Buenas noches yo cambié la batería hace tiempo y hasta hoy no me he dado cuenta que no me funcione el cierre/apertura comfort con el mando. He probado lo del espadín y no me funciona. Tengo vag com. Habrá q configurarlo de nuevo. gracias por adelantado
  6. Hola Falobono, a ver si me puedes ayudar. El otro día probé con obdeleven a hacer la adaptación VIM for RMC, y no funcionó, pero el mmi se reinició y tanto el mmi como el fis y voces se cambiaron a alemán y ahora no me deja volver al español. Es un Audi Q3 TDI sport edition 2016 con navegador, creo que es el mmi 3g. Muchísimas gracias y un saludo.
  7. Lo habéis probado marcha atrás? A mi marcha atrás se me quita tanto si tengo puesto el cinturón como no, es decir nunca me salta el mensaje del fis. alguien más lo ha probado marcha atrás?
  8. Buenos días, el bem code solo viene en las baterías originales no? Gracias
  9. Gracias
  10. Buenos días, Tengo claro lo de la batería y lo de codificar el codigo bem, pero tengo una duda ya que mi coche es un avant. Para poder acceder a la batería en el avant hay un soporte de plástico q va conectado a una salida eléctrica.¿alguien sabe q hay dentro de ese soporte de plástico?¿tendré algún problema si lo desenchufo? Gracias
  11. Me he leido el,post entero y tengo bastantes dudas gracias de nuevo
  12. Hola a todos, Me da fallo el filtro de particulas, alguien me puede decir cuales son los pasos a seguir con el vat com para ver los valores y cuales tendría que dar en el caso de tener que forzar una regeneración del filtro de particulas. Es un a4 avant b8 de mayo de 2008. Un saludo y un mllon de gracias por anticipado.
  13. Buenas, finalmente hice el Brico, es bastante fácil y solo necesitas un poco de tiempo, el agujero para anclar el tornillo venía exactamente igual que en las fotos del principio del hilo Os voy a dar varios consejos para realizarlo: 1. en vez de utilizar la radial, que saltan chispas y te puede arder la tapiceria o al menos dejarte algún desperfecto se puede cortar con una dremel. 2. en lugar de poner pegamento/resina en la llave allen para meter el tornillo/tuerca, podéis poner cinta de pintura que al apretar el tornillo se puede despejas fácil de la llave allen. Yo en vez de poner la tuerca abajo he metido el tornillo por el agujero y he puesto la tuerca por arriba xq me resultaba más facil de apretar. Espero que os sirva de ayuda
  14. Ya he visto tu silla, moro, hasta hoy nunca las habí visto. Con esa silla no creo que te haga falta el toptether Un saludo
  15. A ver mis sillas son isofix y no tienes que ponerle el cinto, solo el isofix y listo, nunca había oido de que a las sillas isofix les hiciera falta ponerles el cinto. Es como una especie de cinturon que tiene un gancho para anclar en el anclaje y valga la redundancia, si lo pones en google te salen mllones de imagines. En mi caso venía ya de serie en las 2 sillas, se que hay sillas que se les puede poner a posteriori, pero eso depende del modelo de silla. Chao
