falobono
Todo lo publicado por falobono
  1. te vuelvo a pegar la activación ads 2g no vaya a ser q en su día cometiera algún error al ponerlo AUDI DRIVE SELECT MMI 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, cambiar de 0 a 1 Byte 17, bit 7, cambiar de 0 a 1 Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17. [09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Paso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G Head Unit Cont 07 Adaptation 10 Channel 08 Cambiar 0 x1 Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accepted changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) Paso4 Y ahora de nuevo en el Vag-com: En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI
  2. hola tello de nuevo ve a la pagina 85 y 86 del foro "cosas q trastear con vag-com en a4 b8", allí encontrarás un post de una persona que le pasaba lo mismo q a ti (q se le quedaba en gris), aunq en este caso era navegador 3g te puede dar una idea de donde estas fallando. a ver si damos con la tecla
  3. prueba lo q te dicho, despuer de cambiar los bits en cuestion muevete hacia el bit de la derecha y de la izquierda, algo tiene que pasar por ahí q no se te quedan grabados los cambios
  4. tello se me ocurre que despues de cambiar los bits muevete al bit de la derecha o a el de la izquierda para q se memoricen los cambios, algo tienes q estar haciendose mal xq yo ya lo he hecho en varios coches y funciona sin problemas. seguro q insistiendo un poco das con la tecla,
  5. hola tello, está tarde reviso el chat y vemos q puede pasar, xq está comprobado q funciona y si sale en gris es xq algo está fallando
  6. tranquilo Enait, yo no tenía ni idea de esto y es muy fácil, además es todo reversible. saludos
  7. para el ads necesitas el cable si o si para las activaciones del menu oculto dependerá de si en tu coche viene o no capado el menu oculto, si viene capado necesitarás desbloquearlo, de todas formas el cable cuesta 40 euros y merece la pena tenerlo. También tienes que tener en cuenta si tu coche es restyling xq para los restyling creo q hay activaciones que no se pueden realizar. saludos
  8. ¿como activaste el nivel de batería? ¿marcandolo en el menu oculto en MMI settings? ciao
  9. Has conseguido activar el nivel de bateria?
  10. Tello ¿como ha ido?
  11. entras en el menu oculto y bajas con la rueda hasta ajust diag y asi sucesivamente como te pone el post de arriba. Si no te queda claro cuando pueda te subo unas fotos En cuanto al nivel de bateria te digo esta tarde como creo q se hace cio
  12. 3. Logo en MMI 2G Entrar en menú oculto Ajust Diag->Hu cociering->Standby-bld->seleccionar logo (0-4)-> bajar dentro del mismo menú y pulsar modificar Resetar MMI (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho)
  13. tienes q seguir los pasos que puse en el post, lo único q me queda por comprobar es el nivel de la bateria lo del logo es muy fácil, te lo vuelvo a pegar
  14. ¿activaste algo, Tello? ciao
  15. Ok es 2g la luz ambiental no funciona, lo puedes activar pero no sirve de nada. El resto está en los primeros post que colgué, solo tienes que seguirlos paso a paso y si tienes alguna duda escribe El nivel de batería creo basta solo con activarlo en el menu oculto, luego bajo al coche y te digo donde está Ve probando el resto siguiendo las instrucciones del post. un saludo
  16. tello¿tienes navegador? si tienes navegador con dvd en 2g y si tienes jukebox(disco duro) es 3g dime algo y te ayudo a instalar lo q quieres q es muy facil
  17. Tello dime qu equieres hacer exactamente, y te explico paso por paso un saludo
  18. Arriba del post tienes todas las activaciones que se pueden hacer para a4 b8 Puedes activar el nivel de batería para que aparezca en el MMI Que se te enciendan todos los botones al abrir y cerrar el coche El ADS Cambiar el logo de la pantalla inicial del MMI ciao
  19. ¿el que no se te activa?
  20. Me han cambiado el regulador y el ventilador, 660 euros la broma. Menos mal que es de segunda mano y tenía la garantía del compra y venta y lo ha pagado el seguro que tiene. Un saludo
  21. Buenas a todos. A mi me pasa exactamente eso. Cuando el coche está frío el climatizado salta a la primera. desues de andar un rato y me paro a echar gasolina (poe ejemplo) el climatizador ya no salta, igual tarda 10-15 minutos en volver a arrancar Mofebubi ¿cambiaste la pieza? ¿al final se te arreglo? Mi coche es de segunda mano y lo tego desde marzo y hasta ahora q he venido por el sur de españa no había puesto casi el climatizador. Espero vuestros comentarios gracias
  22. no se como irá tu versión yo tengo la última(11.11.3) y va de pm ciao
  23. 11.11.3
  24. De nada. Si tienes la secuencia de la batería cuelgala que yo la he perdido y ahora no la encuentro ciao
  25. MMI 2G 1.Activar menú oculto (vag com) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Para entrar en el menú oculto pulsamos SETUP+CAR, (primero setup y rápidamente car) 2. Batería en MMI 2G En cuanto tenga la secuencia la cuelgo. 3. Logo en MMI 2G Entrar en menú oculto Ajust Diag->Hu cociering->Standby-bld->seleccionar logo (0-4)-> bajar dentro del mismo menú y pulsar modificar Resetar MMI (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho) 4. Nave espacial (se encienden todos los botones de la consola cuando se abre y se cierra el coche) Entrar menú oculto MMI SETTINGS-> [ON/OFF TEST MODE]->PONER VALOR 2 RETURN RESETEAR MMI 5.Audi Drive Select AUDI DRIVE SELECT MMI 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, cambiar de 0 a 1 Byte 17, bit 7, cambiar de 0 a 1 Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17. [09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Paso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G Head Unit Cont 07 Adaptation 10 Channel 08 Cambiar 0 x1 Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accepted changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) Paso4 Y ahora de nuevo en el Vag-com: En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche)
