falobono
Todo lo publicado por falobono
  1. Buenas mochilo Lo del FIS no me ha funcionado y me seguía saliendo el mensaje de reduzca el nivel de aceite Despues de probar lo del fis 10 o 12 veces, al final y despues de apagar la pantalla mmi (no se si será casualidad), me ha aparecido e la pantalla fis nivel de aceite ok y tb en el mmi Al cabo de una hora lo he vuelto a intentar con el fis, cuando el motor estaba frio y nada,y en la pantalla mmi tampoco. me he dado una vuelta con el coche y en el mmi me ha vuelto a salir el mensaje de reduzca nivel de aceite y en el fis no he podido verlo ( apesar de hacer todos los pasos correctamente) Me da que el sensor no funciona correctamente Saludos
  2. Gracias mochilo Rebuscando tb había encontrado este post Voy a probar esta tarde a ver q me sale en el fis y llamaré al conce a ver q pasa con el mensaje de reduzca el nivel de aceite saludos
  3. Tonys, me funcionó, pero me sigue saliendo el mensaje de reduzca el nivel de aceite. Un saludo
  4. Gracias Tony
  5. Hola super ratón ¿sigues teniendo ese mensaje? Saludos
  6. A ver si alguien me puede dar luz en este tema. Al mirar el nivel de aceite del coche primero me aparecía el mensaje: "Reduzca el nvel de aceite" Y después se me ha quedado pillado con el mensaje ""nivel de aceite disponible en aprox. 2 minutos. El motor debe estar caliente y parado", lleva parado 12 horas y ahí sigue el mensaje. ¿alguien sabe a que se puede deber? ¿como hacer para que vuelva a medir? He probado lo de abrir y cerrar el capó y nada, no se si habrá que meterle de nuevo la vagcom
  7. A ver si alguien me puede dar luz en este tema. Al mirar el nivel de aceite del coche primero me aparecía el mensaje: "Reduzca el nvel de aceite" Y después se me ha quedado pillado con el mensaje ""nivel de aceite disponible en aprox. 2 minutos. El motor debe estar caliente y parado", lleva parado 12 horas y ahí sigue el mensaje. ¿alguien sabe a que se puede deber? ¿como hacer para que vuelva a medir? He probado lo de abrir y cerrar el capó y nada, no se si habrá que meterle de nuevo la vagcom
  8. Buenas. He activado el nivel de batería en el MMI ( a4 avant mayo 2009)y no me sale nada ¿debería activarse o solo sale en determinados coches? Otra pregunta ¿q marca el test de agujas? Gracias
  9. Olvidate de ello, en el conce te ponen un sensor de aparcamiento trasero como el q te pueden poder en cualquier taller, eso si por el doble de precio. Te ponen los típicos tapones q sobresalen un poco y no quedan integrados en el parachoques como los de serie, creo que hay algún post comentando esto Ciao
  10. las fotos las tienes en este mismo hilo unas páginas más atrás saludos
  11. Completamente de acuerdo con Cyrus A mi me lo hizo un tapicero y en vez de cosermelo le pego unos cortes con el cutter y ese mismo día me encontre hilos de la tapicería por debajo de las guías del isofix. Al quitar las guías del isofix vi la cutrez que me había hecho el tapicero, se lo lleve y sin rechistar me lo cosió como es debido. Por hacermelo me llevo 40 €. El cajeado no queda exactamente igual que el de fábrica pero con las guias del isofix puestas queda perfecto. Yo creo que por 40 € merece la pena que te lo haga un profesional. Cualquier tapicero de coche enseñandole las fotos de Cyrus te lo hace sin problemas Un saludo
  12. No creo q haya problemas con la garantía mecánica, otra cosa es si fuera un problema electrónico.....
  13. Hola novato 76 Por 50 € te hacen los agujeros en tu asiento trasero para sacar los isofix. Hay fotos y talleres de donde lo hacen en otro hilo voy a ver si lo encuentro y te lo posteo un saludo
  14. Tb lo he conseguido. Mañana subiré fotos. gracias alagar
  15. Gracias. Soy nuevo por aquí y no controlo demasiado. Si lo consigo te avisaré para darte las gracias. Un saludo
  16. Tengo un audi a4 avant de mayo de 2009 y me gustaria activar esta función ¿alguien me podría mandar los pasos a seguir con la vagcom para activarlo? ¿necesito alguna centralita concreta para poder activarlo? Gracias de antemano
  17. Buenas a todos Tengo un audi a4 avant de 2009 y con sensor de aparcamiento trasero y navegador 2g ¿alguien me podría decir si es posible activar el controlador visual en la pantalla MMI? Lo he intentado con las instrucciones de este post y no lo he conseguido Gracias por adelantado
  18. Otra cosita ¿sabeis si se le puede poner lector de sd? ¿hay q ponerle interface? Supongo q en este caso sera muy caro Gracias de nuevo
  19. Es 2g ¿queria actvarle lo del nivel de aceite y nivel de la batería en la pantalla mmi? ¿es posible? Gracias Jormi dj
  20. Buenas Acabo de comprar un a4 avant de 2009 y trae esta radio ¿sabeis si es concert? ¿symphony? Lo digo mas que nada para activarle algunas cosas con el vag com
  21. Gracias enoon Por lo que me han comentado no sirve ya que el a4 y el q5 montan una diferente Muchas gracias
  22. hola enoon ¿sabes si estos cd´s sirven pa ra un a4 b8 de mayo de 2009? En caso afirmativo me los podrías mandar en un privado a mi correo personal (faletecnv@yahoo.es) Te estaría etarnamente agradecido Un saludo
