asturnacho
    No especificado
Logros de asturnacho
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hoy he probado el nuevo vag-com ,no me aclaro muy bien como fuiciona pero sera cuestion de tiempo supongo,ultimamente no dispongo de mucho tiempo para entrar por aqui,asi que muchos no me conocereis,espero tener algo mas de tiempo y poder aprender cosas y responder ha dudas de otros compañeros. Acontinuacion os dejo el chequeo que le he hecho al coche(no me aguantaba) haber que me podeis decir los expertos en vag com,no se si estara bien echo asi,si no es asi decidme como. Gracias a todos y saludos desde ASTURIAS Tuesday,24,September,2013,20:28:50:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E87A074186 Mileage: 152830km/94964miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4 Component: R4 2,0L EDC 000SG 9905 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00097 572 68278 VCID: 6ED9D061798C249 1 Fault Found: 005686 - Powertrain Data Bus P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 159 Mileage: 151432 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.55 V Bin. Bits: 00000100 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C5D1A698F10169 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0020 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x1699 Hex Value: 0x0001 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0720 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4196 Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BJ Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6AD1DC711664C89 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 10001 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02012 Shop #: WSC 06335 VCID: 41835BDD4B92EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006111 Shop #: WSC 73249 020 01196 VCID: 2649E84192FC2C9 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5975999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 VCID: 79F3F33D63C2731 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 5 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 36-00 - Open Circuit End ---------------------------------------------------------------------
  2. Buenas hace tiempo que me presente que muchos no me recordaran,tengo un A4 Avant del 2006 y después de buscar por los foros este problema no he conseguido soluconarlo.El problema es que solo me funciona los altavoces de las puertas delanteras y después de mirar en los foros ,descubri que tenia una tapa de potencia en el maletero que era la que daba funcionamiento alos de la puerta de atrás y un subwofer del maletero.¿Alguien sabe como slucionarlo?,¿Tiene algun fusible que corte la corriente en el interior de la etepa? Gracias a todos de antemano
  3. Gracias a todos por vuestra bienvenida :notworthy:
  4. Hay va el mio
  5. Pues nada,me presento uno mas desde Asturias,tengo un Audi A4 2.0 TDI Avant del 2006 lo compre de segunda mano,espero aprender muchas cosas de todos vosotros,aqui os dejo 2 fotos,haber si me entero como funciona esto,jeje,saludos
