MEB
    cc
    A4 B5 AFN 110cv 1996
423 visitas al perfil
Logros de MEB
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola, estoy ententando acer el mismo en my A4 B5, pregunto como tengo la certeza de que el anillo de Air bag que compre esta en la posicion correcta?? es que quando lo recibi no venia seguro con una fita o algo asy y ahora no se si estara en la posicion correcta y en tus fotos, devido a la pintura gris no consigo tener una referencia, me puedes dar una mano??
    Gracias.
  2. Hola, pues es que ya he ententado pero no encuentro por mi zona. Tendre que optar por ebay o otro sitio. Gracias
  3. Hola, pido perdon pero he echo la pregunta parecienddo un trol, dios mio ahora lo he visto, bueno me refiero a poner un boton qualquiera por exemplo utilizar uno de los sitios livres en la consola central tendra que ser del mismo tipo?? por exemplo utilizar un boton que al pressionarlo se queda en una posicion e al pressionarlo otra vez se va a la otra o tendra que ser de aquellos de precion?? Gracias amigos.
  4. Hola a todos, pues me gustaria que saber quales los passos para instalar un boton de cierre en my B5 del 96, algiuen con informacion?? Saludos.
  5. Muchas gracias Romulo, que gran ayuda me has dado, gracias. Informaré sobre novedades.
  6. Hola, pues tambien voy a ententar otra vez a ver si juntos lo logramos heheh, te dire algo si por acaso... Saludos.
  7. Hola a todos y muchas gracias una vez mas, bueno yo no he visto alguien correr el Vag pero voy a ententar mirar yo a ver lo que sale, en relacion al climatizador, ya hemos testado con el myo y va igual. Pues esso de los servomotores me parece mas claro que sea ahora hay que descubrir donde estan e que controlan, hay por ay alguna informacion sobre donde estaran??? Muchas gracias e saludos.
  8. Hola a todos, my vecino tiene una B5 del 99 Sline e algo passa con el sistema de calientamiento, o sea, al conectarlo en caliente, ace calor unos instantes e no más calor, alguien tiene alguna idea?? le han dicho algo sobre un modulo por debacho del tablier que controla esta situacion, alguem puede dar una mano?? Gracias.
  9. Hola a todos, bueno pregunto a luiz, ya has logrado conectar el cuadro en casa?? Saludos.
  10. Hola a todos, vengo preguntar si por acaso alguien sabe que cerraduras de vacum son compatibles con la 8D0862257 sin letra al final, es que no encuentro iguales iguales a la mya si acaso hay alguna compatible la pondria. Gracias e saludos.
  11. Hola pues si, este es un modelo más caro, con mas trabajo de montaje pero mas avançado, y si tiene todas essas funciones. (no se sy este tiene la funcione de corte de combustible) Saludos.
  12. Hola, pues és que no cabe por su espessura, esso lo pense à principio. Bueno segundo las instruciones, el aparato deverá estar instalado por debaxo del tabliet pues toda esta zona esta hecha de plasticos pero lo que passa es que sy es necessário sacarlo para algo será mucho mas dificil por esso lo puse más à mano y tambien como lleva el boton de SOS si acaso es necessario está mas acessible pero claro si lo queremos mejor lo que hay que acer es instalarlo por debajo del tabliet, poner un cable a un boton en la consola o talvez num sitio más escondidito, colocar el LED exterior notro sitio (porque hay que assegurarse de que está conectado o de otra manera mas a gusto. Este aparato como ya hos he dicho, trai una bateria e tiena una gran autonomia porque tiene un sistema, algo como Stand By, que le prolonga la duracion y para las Scooters melhor, lijero, tampa con imen de facil colocacion e retirada pero claro simpre en un sitio bien livre al cielo.
  13. Hola a todos e claro gracias por las criticas asy se evolui, bueno en relacion à los gastos este modulo se consigue por internet rondando entre los 50 a 70€ e toda la configuracion e comunicacion al modulo es mediante mensages escritos via GSM tales como configurar el numero principal para lo considerar master y configurar los 3 numeros ha los cuales el modulo llhama en caso de primir el boton de SOS. Este modulo tiene algunas funciones como el modo tracker o sea, al efectuar una llamada al numero de mobil que tiene, automaticamente el modulo cancela la llamada e envia de imediato via mensage escrito las coordenadas de localizacion. Tiene el modo Audio o sea, al llhamar el numero de mobil que tiene, este contesta automaticamente e quedamos a escuchar lo que passa alrededor.No tiene costes de manutencion, solo el coste del modulo, la instalacion dependiendo de quien e como la ace y no custaria más de unos 40 o 50€ e las comunicaciones de respuesta de los mensages escritos e de quien le llama. En segundo punto y ablando del brico, estoy de acuerdo con vossostros sobre el retrovisor y claro acerlo con dremel con mas cuidado pero es que tiengo tres y este me sirvio para testar como quedaria pues lo de lo instalar ay, es que tiene que estar 80% livre al cielo y no tener chapa alrededor para uma mejor captacion de satelites y como lo instale essencialmente para anti robo, quanta mejor sea la captacion, mejor la precision de la localizacion. gracias e saludos a todos.
  14. Aqui dejo el resultado final. http://alojaimagens.com/images/0x4gt0tm5oyp3cqrfyw.jpg http://alojaimagens.com/images/mrj2mdv9cdigau88w88p.jpg
  15. Me passo mencionar que despues de instalado en el espejo, lo conecte en el techo a los 12v permanetes que hay en los botones de iluminacion de techo para estar permanentemente al carga. Saludos.
