chulebombero
Todo lo publicado por chulebombero
Varias dudas tras instalación de rsne y bluetooth
chulebombero responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues nada entonces. Jiii -
Jajjajaj, entonces en el mio me olvido? y si tengo montado volante multi y micro creo que si, me han puesto uno imagino será de audi ahora solo me queda encontrar ese C d y saber hacerlo -
Hola Manolo, pues la gente me decía que no se podia me compraré una tarjeta y lo hago Respecto al comando de voz como hago para instalarlo y donde lo consigo? gracias -
chulebombero publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Chicos hoy hemos instalado en un a4 b6 un navegador rsne.y bluetooth...dandole al botón car pone: software....0650 Hardware...h72 Tarjeta..8P0919884_BK_EU1 El cd con mapas es del 2013 Mis preguntas --que tengo que hacer para actualizar los mapas y el sofware --resulta que pensaba que el cd de navegación se guardaba en alguna memoria del aparato, pero no es así y si lo saco para escuchar un cd no va la navegación , entonces, se podría guardar en una de las tarjetas sd?? --Hay alguna manera de poner el sds(control de voz) Son todos preguntas Gracias -
Gracias crack
Hola , voy a instalar navegador y bluetooth a mi a4 b6, pero me falta el cable que lo conectan Alguno tenéis alguno a la venta? Gracias
Hola Chicos a ver si alguno que haya montado el paquete de luces led de interior me puede decir que tipos, y demás necesito para el interior de un A4 avant b6 Lo tenia todo apuntado , pero ahora no soy capaz de encontrarlo Muchas gracias y perdonar por mi torpeza
Audi A4 2.5 tdi B6 Quattro le cuesta arrancar
chulebombero responde a Malolho de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Como va el tema? A mí me pasa lo mismo El mío es 1.9tdi 130cv del 2004 (lleva el famoso rele 109?) Leí que ese era muchas veces el fallo, pero no sé si nuestros coche lo llevan -
Hola hace tiempo que tengo este fallo: --65535-internal control module memory error 00-00.. Lo que hace es que se enciende continuamente el chivato rojo de los frenos,se quita y se vuelve a poner, umas veces mas y otras menos Le e borrado el error pero aun asi sigue Qu mpuede ser Gracias
Dibujito motor encendido
chulebombero responde a chulebombero de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Jajajajaja...tienes toda la razon, pero que torpe..lo hago y os cuento -
Esto es rarísimo,le limpié la Egr y todo Ok hasta que un buen día se encendió el dibujito,le pase el vag pero volvió a salir. Ahora os cuento lo que pasa....alguna vez cuando cojo el coche por primera vez wuala NO APARECE el dibujito,pero al cabo de un ratin aparece Que puede ser???? Es un a4 130cv 1.9 avant quattro
Referencia sensor de temperatura
Las referencias ya las se, sólo me queda la otra cuestion -
Vuelvo a la carga , yo creo que va a ser el termostato, porque como os dije antes marcaba y le acabo d hacer la distribución y fue Llevármelo y no marcaba nada. Puede ser que se haya quedado desconectado,hay que tocarlo al hacer la distribución,?... El mío es un a4 avant b6 pero quattro, va igual que en el resto, me refiero a ubicación?. Gracias -
Hola chicos tengo un problema y es que el reloj de la temperatura no marca nada Voy a cambiar el sensor porque ya antes no marcaba lo que debía y ahora ya nada He visto por hay la referencia de un a4 1.9 ti 130cv año 2002 motor avf Mi pregunta es si es la misma para mi coche que es un 1.9 tdi quattro 130cv año 2004 motor avf? Gracias
Cambiar color llantas en un RS4 B7
chulebombero responde a leal_20vt de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Donde puedo comprar esa pintura? La hay negro brillo? -
No arranca cuesta arriba y en reserva
jajajaja..gracias serjio lo acababa de leer por eso comentaba lo dl manguito y yo hacer eso estoy un poco perdido Pero por lo menos se por donde empezar Gracias -
O que el el manguito que va de la bomba al gasoil este mal y coja aire??si esuqe hay algun manguito que no tengo ni idea -
Pero el coche lo tengo desde hace tiempo y nunca lo habia hecho entonces no es problema de aforador , ni nada?? -
pero cuando esta cuesta arriba y medio deposito?? y aire donde a cogido , en la bomba?? -
Hola a ver si entre todos damos con el problema Tengo un audi a4 b6 avant 1.9 tdi 130cv quattro y mi problema empezo cuando le entra la reserva y le queda poco lo paro y luego no arranca hasta que no le hecho gasoil(ahora no me pasa, tambien en cuanto se enciende hecho) pero otro problema me surgio el otro dia, deje el coche aparcado cuesta arriba con medio deposito y al dia siguiente al arrancarlo no hubo manera, tuve que dejarlo aparcado en llano un buen rato y al final dale que te pego a la llave arranco(no se si tendra algo que ver el aceite no daba fallo , pero estaba bajo) A ver si damos con ello Gracias
Donde encontrar visera s-line del avant
chulebombero responde a Williams de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
yo puse el corto ,,,jijijiji -
Que kit luces led para B6?
chulebombero responde a chulebombero de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias eso haré porque por ahí me piden 90€ y como que no. -
Jajaja..gracias de todas formas. Sabéis algún sitio o página que salgan baratas..baratas -
http://m.aliexpress.com/item/1510726047.html#description Estas que os parecen -
http://m.aliexpress.com/item/1510726047.html#description estas que os parece, creo que Están bien de precio, a falta de pillar las de matricula
