chulebombero
Todo lo publicado por chulebombero
  1. PUFF,PUFF esas osas se las dejaremos al chapista, mejor
  2. Entonces creo entenderte que el del RS4 no me vale¿no? y que solo me queda el S4
  3. A ver chicos si me hechais un cable voy a cambiar seguramente, pero me lio y no se cual ¿s4, rs4?orientarme un poco y si teneis fotos mejor que mejor PD: creo que el S4 es muy parecido(corregirme si me equivoco) creo que el del RS4 no vale(correguirme tambien)
  4. No, si lo quieres grabar no tienes que hacer un cd de datos y meter la imagen dentro. Lo que tienes que hacer es, primero, salir del asistente, y luego en grabador (arriba en el menu de opciones) lo pinchas y en lo que se abre seleccionas "Grabar imagen", y en la ventana que se te abre, eliges el archivo, y le das a "Siguiente" y luego a "Grabar", y ya está Un saludo y a ver si lo consigues! jod** que torpe a que te refieres salir del asistente, luego grabador...................no me entero de naa, es decir, donde esta eso
  5. Nada de nad lo he grabado con el nero como CD de datos y me pasa lo mismo. Ayuda...................
  6. Si gracias ahora a buscar y descargar
  7. Bueno gracias de todas formas (desde el cariño..........jajaaj)
  8. Pues no me aparece nada pone IMAGE FILES, no se si eso te valdra B)
  9. A ver si va a estar comprimido y necesitas el winrar para descomprimirlo... Un saludo! Que va no es eso, si lo mismo tambien me pasa con e-mail que me mandan
  10. Me podeis decir a groso modo para que son cada uno y si hay alguno mas para enterarme. Porque veo que hay descargas de esto de lo otro, pero primero saber para que es cada cosa y no bajarme cosas a lo loco. Gracias
  11. pues no me dice que windows no conoce el programa que eliga uno de la lista para abrirlo. ¿cual es????
  12. Y yo lo pongo ya os contare
  13. Entonces es sensor o no???
  14. Jajaja pues tienes razon yo la verdad es que lo mio segun leo creo que es sensor casi nunca coje 90º esta oscilando 82-88º, rara vez 90ºpero rapido baja. Ya veremos a ver.
  15. Pues yo no me he fijado nunca
  16. Si pero no me daba ningun fallo de todas formas me imagino que para ver el fallo habras que entrar en el modulo y canal correspondiente que no se cual es si alguno disponeis de dicha informacion compartirla ya que me ayudaria. Gracias
  17. Pues la instalacion me la hizo mi primo, le voy a mandar el enlace y que os conteste el. Las fotos a ver si luego o mañan las hago mejor.
  18. Hoy me ha dejado mi mujer el coche............jajajaja(es que no hay quien se lo quite) y por carretera urbanas la aguja no pasa de 82 grados, no lo he podido todavia probar por autovia, a ver el viernes y pruebo a ver como se queda la aguja. Pero yo me imagino por lo que he leido que sera el sensor.
  19. Pero, ¿oscila de forma visible, continuamente? Porque si me dices que el nivel cambia ligeramente según te encuentres en una cuesta abajo o cuesta arriba, eso es normal, y tal vez no necesites cambiar nada. No que va lo hace en recto
  20. Pues la verdad es que esta muy bien de precio pero yo le voy a poner xenon, que si un aleron que si algo mas y al final los 100€ esoso son pelas, de todas ya vere
  21. Si a mi me lo ha comprado a 9,64€ sin iva,entonces lo que quieres decir es que la referencia de 002 ha cambiado por la del 004 y que vale Aunque mi coche es del 98" y con referencia 002, vale????
  22. Hola creo que debo tener una fuga o que tiene gasto porque esta al minimo Bueno la pregunta es que ese aceite hidraulico me imagino que sera el de la direccion asistida y resulta que mandea mi primo a comprar un litro y le han dado uno que pone"aceite para la central hidraulica y la caja de la sevorireccion" con referencia G 004 00 M2, pero en el mio pone "mineral hydraulic aceite"pero con referencia no se si con G o que lo que si se es que no es 004 sino 002 Sabeis si vale. El problema es que no tengo el coche y no lo puedo comprobar y o lo cambio mañana o me como el bote Gracias y antes de acostarme lo mirare a ver si sabeis algo Gracias.
  23. Ok, no me queda nada mas que lo del tema de sensor de temperatura
  24. Que va no lleva fis, pero me imagino que lo marcar en una de las lineas que detallo en la foto, yo en mi antiguo toledo 1-era para la temperatura y otra para la radio con lo que aqui me imagino que sera igual. aunque el cuadro lo desarme y hay le falta un modulo que me imagino que habra que comprar.
