chulebombero
Todo lo publicado por chulebombero
  1. Si es un b6 y jod** la compre y como no era igual deje la que tenia y la de goma creo que la tire
  2. jod**rrrrrr...tire 10 pavos....yo juraria q era mas barata...
  3. Me cachis en la mar mira que tuve una en la mano y la guarde y ahora no se donde la deje, menos mal que creo que es barata.
  4. el deposito esta bien porque no burbujea, y aun no lo he llevado a que lo vean, pero me mosquea una cosa porque el liquido que pierde es aceite pero como si fuera nuevo , es decir, como cuando cambias el aceite ese color de nuevo. Y el liquido que yo le hecho de direccion es verde , pero cuando hechas con el antiguo se queda marron...jejeje
  5. A ver si alguno me podeis ayudar, hace unas semans limpie el colector y la egr, compre sus juntas, pero cuando voy a sustituir la de goma resulta que la que tiene el coche tiene forma y es como de goma dura........y la que me vendieron era redonda ..... Alguno me podeis confirmar si hay varios tipos o si es la de goma redonda...ya que necesito volver a desmontar ya que le deje la que tenia y me sigue rezumando Gracias
  6. el lunes se lo llevo al mecanico y me ha dicho que es la direcccion casi seguro que prepare 300€ por una de intercambio, pero me surje una duda .....y no puede que ea la cremallera o tendria otros sintomas???? Sa¡beis algun sitio para mirar precio de direcciones??? Gracias
  7. Solucionado , si algun moderador lo quiere cerrar.. Muchas gracias
  8. A ver chicos resulta que el otro dia me hacia un ruido la direccion mire el liquido y estaba muy tieso le rellene y se corrigio, pero cual fue mi sorpresa cuando vi en el garaje una mancha de aceite. Entonces recorde que ya ya rellene otra vez pero no vi la perdida. El tema que la perdida esta en el lado del copiloto y el bote eta en el otro, ¿¿que puede ser??
  9. Rectifico lo de que el freno esta muy blando creo que es obsesion mia ya por las dichosas lucecitas
  10. Hola chicos e montado un volante multifuncion el achatado, y tengo los testigos de esp y abs encendidos y no se como quitarlos, ademas tampoco se hacr un borrado general de los fallos. Otra cosita pero sobre el volante: Hay 2 botones que los pulsom y dice NO FUNCION: ---Uno del lado izquierdo que pone MODE --Otro lado derecho que viene una cara como hablando ,ese es para el manos libres que aun no tengo. Pero el mode?? Gracias Ahora me pasa una cosa muyyyy raro apago enciendo el oche piso el freno y el esp desaparece pero el pedal del freno hay qye bombearlo para que coja pie....sino esta muy blando se unde mucho
  11. Hola compi, gracias por el interes,,,pues tendre que esperar porque no lo llene, asique cuando eso lo lleno y te cuento, pero despues de escribir lo que me daba , al dia siguiente nada mas arrancarlo pra irme me salto la reserva
  12. Pues e desmontado el cenicero y no veo na de na....puede ser porque llevo doble din?? o que no vaya ahy' aunque sgun decis y me lo creo si, pero ya os digo, solo consigi ver una clavija que va conectado a algo, pero ese algo no se na de na Gracias
  13. Vuelvo a la carga a punto de que me salte la reserva 1º sensor 10L 155ohms 2º sensor 0L 301 ohms Yo no me entero de nada..mañana le hecho que como me salte la reserva y lo pare ya no lo arranco hasta que le heche gasoil...
  14. A final he comprado un aaptador llamado UNIKA, que va conectado a la radio y el parrot y es para el mf, pero jod** trae mas y mas cables y estoy perdidisim. ¿alguien de madrid que sea avispado en esto y me lo pueda montar, tiene que ser una tonteria de conectar y desconectar , pero yo me pierdo?? Gracias
  15. Hombre pues ahora que lo dices yo tambiemn lleo led de posicion y ya no se si son los xenon o los leds.....lo mirare
  16. Los balastros que son?? lo que parece una especie de centralita??
  17. Hola puse hace un mes mi kit de xenon 35w de 5000K y la verdad es que muy nbien lo unico que tengo una duda: Mi coche es un a4 avant del 2004 y el fis me avisa de luces fundidas con lo que ademas para el kit compre los Cancel warning. Bueno pues una vez instalado SIN el canceller warning pruebo y no me da fallo de luz fundida. pues ni me molesto y no lo monto. Y aki mi duda cuando le doy el contacto me da unos destellos y luego cuando las enciendo las luces se ve como cojen intensidad(pero es muy rapido) My duda es por el tema de los destellos. Alguien sabe porque es, puede ser por no tener conectado los cancell warning???
  18. Al final como no se me aclara...montare el volante y que sea lo que dios quiera...........................
  19. Hola tengo el parrot mki 9100 y ademas el conector que hacia falta para poder escucharlo por los altavoces traseros. Cuando me llaman la radio una concert III hace mute y cuando corto la llamada se vuelve a conectar Ahora voy a montar el volante multifuncion y mi gran duda es si podre manejarlo (eñl parrot) con el volante o no. Espero que me deis buenas noticias porque entre el parrot y conector, el volante y accesorios..................... Gracias
