pepemakine
Género
Ubicación
barcelona
Logros de pepemakine
Problema con MMI audi A6 3.0 TDI
pepemakine responde a pepemakine de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias Ximo. Lo del espejo es porque me dieron el otro dia un golpe y lo tengo medio roto, y desenchufé el conector roto del calentador del espejo. Y por lo demás voy mas perdio que un pulpo en un garaje. Pasaré por mi mecánico de confianza que le eche un vistazo a ver si saca algo en claro, este es un maquinon en electrónica del coche, me cambió el año pasado la centralita porque me petó y me consiguió una y me la reprogramó a 290 CV, y como ves no paso un año sin que tenga algun problemilla. Cuando lo lleve ya os informaré de la solución. Muchas gracias Ximo por tu ayuda. Un saludo. -
A ver si lo he hecho bien,,, he subido el archivo de texto al servidor MEGA. -
https://mega.co.nz/#!sAt0XYSS!zQZlmNlMqJ2R4pMY2TebntJ9YmTJfrSImbuN18_bhHw -
Hice un word el otro dia para poder adjuntarlo y no me dejaba, me decia q aun no tenia permiso. A que servidor puedo subirlos??? Lo intentare mañana a ver que puedo hacer. Muchas gracias -
Y como se hace el test de fibra optica??? -
Tendra algo q ver q la aleta d tiburon la tenga rota???alli esta el gps y telefono. hace tres meses me cerro la puerta del parking y me la rompio,y estoy esperando a q me diga algo el seguro de la comunidad para cambiarla. La podria desconectar de algun modo para poder comprobarlo??? -
Pues creo q al final ire a morir al taller, porque supongo q no sera tarea facil. Acceder a estos modulos supongo q habra q desmontar salpicadero. Mirare en el Elsa a ver si me oriento por donde van los tiros. Gracias Raul -
Disculpad pero no he podido añadir los errores tal y como se han guardado del VAG al archivo. Los copio y los pego y al adjuntarlo al foro sale todo seguido. Todos los errores tienen que ver con la baja tensión de la bateria, y no entiendo como al haberla cambiado me siguen dando los errores. Los he borrado con el VAG y he vuelto hacer otro SCAN y siguen saliendo. Para borrarlos se hace desde el mismo modulo de SCAN donde pone CLEAR DTCS? o hay que ir modulo por modulo para ir borrandolos??? -
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394CY077755048 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 758 00200 VCID: 2E58B9D2B9C05368839 2 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 162055 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.19 Time: 22:19:58 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 251 Reset counter: 135 Mileage: 162055 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.19 Time: 22:19:38 -
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 L Component: MNS ECE H48 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364CR077654730 Shop #: WSC 08004 572 88479 VCID: 3B7E80867AB2B6C0347 3 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 07:09:12 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 28 Reset counter: 132 Mileage: 162155 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.29 Time: 13:50:46 Freeze Frame: Bin. Bits: 1100 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Reset counter: 135 Mileage: 162110 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.25 Time: 14:46:48 -
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Component: KOMBIINSTR. M73 H20 0170 Revision: 00200000 Serial number: 5HP79KR37 Coding: 2049148 Shop #: WSC 08006 572 55596 VCID: 234E58E6E202EE001C7 1 Fault Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:15 -
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90055070810016 Coding: 0002142 Shop #: WSC 08006 572 86700 VCID: E6C881F2D1B05B283B9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 1 Fault Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:24 -
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0PYXCJ Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 29524ACE802E345056B 2 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent -
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H44 0350 Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBG3158315 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 18347F0A2B44BDD8F95 2 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:33 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:18:13 -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 758 00200 VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00
