Zihan
Todo lo publicado por Zihan
  1. Sí no lleva los botones en la puerta no lleva alarma. Que me corrijan sí me equivoco.
  2. Aqui los señores zihan y calichi que me lían en el "4E9 project", Juass. Como te gusta que te líen!!!........jejejeje.
  3. Muy buen y útil brico. Sigo sin entender porque estos elementos de seguridad infantil no vienen de serie en un coche de esta categoría.
  4. Aun no he subido el brico, la ultima parte del montaje se me paso hacer fotos y estoy esperando a las vacaciones para sacar algo de tiempo y sacar fotos a un par de conexiones y subir el brico. No es muy laborioso de montar, lo que mas tiempo lleva es desmontar los plásticos del portón trasero para montar la cámara, cablear y demás es sencillo y dependiendo de como lo quieras dejar te llevara mas o menos tiempo. En cuanto al precio depende de como consigas las piezas. Cámara de 50 a 100€ Centralita de 150 a 200€ Cableado de 59 a 69€ Soportes y demás 20 a 30€ Con paciencia puedes conseguir buenos precios, lo mas complicado de conseguir es la centralita a buen precio. Podría ser posible, pero como bien dicen te haría falta una headunit con entrada FBAS lo cual te subiría el precio unos 200€ más. Si sumas esto al resto de cosas que necesitas se te dispara el precio. Te recomiendo que instales un interface de vídeo estilo Xcarlink. Mas económico y con mas posibilidades de conexión de componentes
  5. Si pretendes calibrar la cámara, es muy conveniente que este activa en el proceso. Si se activa con la marcha atrás........Habrá que hacerlo con la marcha atrás y la cámara activa. Si no vé, como se va a calibrar?
  6. La 46 Tineo!!!!, ya te lo comente yo ayer. Tu vete recopilando piezas que los del "Clan B8" ya tenemos ganas de paella...... Jejejeje
  7. El modo viaje es para cuando realices un viaje a países que conduzcan por la izquierda. Cambia el haz de luz para no deslumbrar, en otros coches debes de colocar cinta negra en partes estratégicas del faro.
  8. Entonces seguramente desconectaron la batería. En cuanto al xenón haz el autoscan con la llave de luces en modo auto o encendidas ya verás como se quita. Sí tienes una puerta abierta también suele dar fallo y abs y esp también lo dan casi siempre (creo que con motor arrancado no, pero no estoy seguro ahora).
  9. Has desconectado la batería recientemente? Tantos errores pueden ser debido a ello. Borra los errores y escanea de nuevo, verás como disminuyen. A veces hay que repetir el proceso varias veces y los que te queden permanentes ya te los tomas más en serio
  10. Sí eso ya lo hacía mi Seat León del 2001. Todos los del grupo Vag lo hacen, y posiblemente casi todas las marcas.
  11. Venga suelta prenda, a ver si cae un tuto.Zihan, tu ya tienes el 3Gplus, no? En cuanto a brico, la verdad es que hay poco que hacer. Cambiar un mmi por otro, cambio de pantalla y cambio de marco. Eso si, si no quieres cambiar el cable Fbas que va de la pantalla al mmi tienes que quitarle un par de pestañas al cable para que entre en los nuevos dispositivos (el pineado es el mismo) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Tengo 3gplus, no el nuevo 3g+. Ahora no tengo claro el cambio que hicisteis (porque tu también andas en el ajo jejeje)
  12. Yo hoy he probado a enchufar una camara de fotos al fakra de video del mmi3g, pero con resultado negativo. Habrá que seguir investigando cómo meter imagen por ahí.
  13. Venga suelta prenda, a ver si cae un tuto.
  14. Te fijastes si ese ruido te aparecía con todas las vueltas de la dirección girada al iniciar la marcha en giros, al aparcar, entradas o salidas de aparcamiento, etc. ?. A mi suena un golpeteo en esas situaciones (arranque desde parado con la dirección girada tanto a dcha como a izda.), y no sé si será rodamiento, algún taco que esté ya pasado, rótula, etc. Sin embargo durante la marcha ya no tengo ruido. Voy a ir al conce antes de que me pase la ampliación de los dos años que hice. Gracias. Saludos Un rodamiento no va a ser la causa de ese ruido. Tiene mas pinta de punta de palier o algun silentbloc de rótula de suspensión. En el caso de zihan, estaba muy claro: bufido proporcional a la velocidad acentuándose aún mas al apoyar esa rueda en curva. P.D.: Tenemos pendiente publicar el brico de sustitución de rodamiento, a ver esta semana si lo hacemos de una vez. :db: Pues el brico ya esta aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/329481-brico-sustitucion-rodamiento-trasero-a4-b8-quattro/
  15. Si, ya había visto ese video, pero hay que ser muy fino........a parte de saber que componentes instalar. Eso a mi me queda grande, aunque si en su día chipee la play yo mismo......... Tineo abre la Vagcueva!!!! Por la ciencia!!! jajajajajaja
  16. Hola Blus. Creo que puedes poner la cámara original en radio concert, y también en mmi 2G, lo único que debes de sustituir el "Display Interface" o Head Unit (también llamada así) por uno que lleve el fakras de entrada de imagen. Aunque los cables de la cámara van al Quadlock de la radio, el interface es el encargado de procesar las imágenes. ¿Lo malo? Que los precios del Display interface rondan los 300€ que hay que sumar a la centralita de la cámara, cableado etc.... Asi que creo que para aquellos que no llevan mmi3g es más rentable otro tipo de interface de vídeo, que ademas de cámara podéis instalar mas entradas y salidas de vídeo. Esta es la unidad Display Interface: http://www.ebay.es/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R-Display-Interface-4E0035729A-Interface-Box-8T0035729P-/261374203478?pt=DE_Autoteile&hash=item3cdb1dd656&_uhb=1 En MMI3G ya va integrada, por eso no hace falta este elemento. Por ejemplo en los MMI3G se puede ver DVD, mientras que en los otros sistemas no (corregidme si me equivoco).
  17. Lo de poner cámara delantera sin interface seria cuestión de investigar. El a4 no tiene cámara delantera original, creo que el a6 si y el a8 hasta cuatro (2 en retrovisores). A parte de ese conector para tdt que trae la centralita de la cámara, estaría libre la entrada de video del propio mmi (solo en 3g). En cuanto a que la conexión sea fakra o rca no hay problema, hay adaptadores muy baratos, como este que tengo yo que aún no se que uso le daré jejeje.
  18. Me alegro de que todo te saliese bien Roner!! Es un placer que te sirviese de ayuda, la verdad que cuando instale la mía fui recopilando cosas por internet y a la hora de instalar fue un poco aventura, por eso decidí hacer el tuto, porque no había encontrado nada para nuestro coche. Ahora a disfrutarla!!!
  19. Que conste que yo tenía la maquinaria pa sacar los tornillos, los que no había era espacio físico sino te hubieses evitado pisar me el paso de rueda jejejeje
  20. Pues aquí os dejo un brico tutorial sobre como sustituir un rodamiento trasero en un A4 B8 Quattro. https://drive.google.com/file/d/0BygCmGODxLeebGw1S3ExRHBKejQ/edit?usp=sharing Elaborado por Tineo y por mi, pero realizado también por Valderaduey, Ze Pequeño y Marce72, en el que tuve el valor de poner mi coche como cobaya (que remedio), jejejeje. Así da gusto trabajar, y creo que no bajamos ningún santo!!!
  21. Ahora solo me queda la de instalación. Que hice tuto de codificación y calibracion. Ni que la instalase el espíritu santo!!! Jejejeje.
  22. Este sábado pasado con la ayuda de otros foreros he calibrado la cámara. En breve un tutoríal sobre como se calibra. Esperamos ansiosos ese tutorial. ¿Es muy complicado de calibrar? Ya esta aqui, ya llego....... Acabo de abrir un hilo del Brico y tutorial de la calibración, como hay algo de Vag y algo de brico lo he puesto en el indice general: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/329243-brico-calibracion-camara-oem-a4-8k/ (Si los moderadores lo ven oportuno, por favor muevan el hilo al sitio apropiado).
  23. Pues aquí os dejo el brico y tutorial de como calibrar la cámara trasera original. https://drive.google.com/file/d/0BygCmGODxLeeOFZWemFGVTd5RVk/edit?usp=sharing Si calibrar, habéis leído bien, la centralita hace un centrado de la imagen. No hay escusas para un aparcamiento perfecto A disfrutarlo, saludos!!
  24. Este sábado pasado con la ayuda de otros foreros he calibrado la cámara. En breve un tutoríal sobre como se calibra.
  25. A partir de hoy un brico sin láser no es brico ni es nada!!!. Las cosas bien hechas bien parecen y más cuando se trata de buscar la perfección. Además con el láser haces un par de medidas y queda puesta perfecta, por muy complicado que parezca seguro que te llevo menos tiempo pegarla que sino lo usases. En cuanto al otro brico del láser......ese también parece de la NASA (próximamente en su foro) jejejeje
