j4v170
    Barcelona
    A5 3.0 TDI 240cv
568 visitas al perfil
Logros de j4v170
Explorador
Explorador (4/14)
  1. por poder se puede y equivalentes son, otra cosa muy distinta es la ITV y no la pasaras la normativa indica que además de ser equivalentes tienen que ser iguales o mas... quiere esto decir que al bajar de anchura ya es menos... para cumplir con la legalidad y meterle ese neumático que tu buscas tendras obligatoriamente que cambiar de llanta a una 18. no se si me he explicado... Si pongo 245/35/19 es mas que 245/40/18, no?
  2. Ya las tienes puestas? Impresiones? Fotos?
  3. Al final hice la repro como me aconsejabas con BND, el coche ahora va genial y es un tiro, pero sigo dandole vueltas a lo que me comentabas, poniendo unas 245/35/19 el indice de carga queda en 93Y no hay otro neumático en esa medida con indice de carga, he estado mirando y si no lo he mirado mal en llanta 18 puede llevar 245/40/18 con indice de carga 93Y, con lo que si que podría poner unas 245/35/19 93Y, no? O estoy diciendo algo incorrecto? Yo te doy un consejo.... , aparte de la repro, ponlo en modo DYNAMIC y ya me cuentas! Lo llevo siempre en modo Dynamic
  4. Espero noticias de como quedan esos neumaticos y que cambios notas en el coche. Si ya pudieras poner unas fotos... Yo había descartado los 235 aparte de por el desarollo, por no ver mucha llanta y poco neumatico, de ancho quiero decir, por no dar siempre en los bordillos con la llanta Gracias por todo.
  5. Estas son las equivalencias de medidas para los 2 neumaticos que estoy barajando, ahora mismo llevo llanta 19 con 255/35/19, pero quiero bajar a 245/35/19
  6. Esto es lo que viene en la ficha técnica de mi coche, con la primera medida que aparece 245/40/18 93Y, supongo que si que podría luego poner unas 245/35/19 93Y, no?
  7. Al final hice la repro como me aconsejabas con BND, el coche ahora va genial y es un tiro, pero sigo dandole vueltas a lo que me comentabas, poniendo unas 245/35/19 el indice de carga queda en 93Y no hay otro neumático en esa medida con indice de carga, he estado mirando y si no lo he mirado mal en llanta 18 puede llevar 245/40/18 con indice de carga 93Y, con lo que si que podría poner unas 245/35/19 93Y, no? O estoy diciendo algo incorrecto?
  8. Liquido en el maletero no ha sido porque como bien dices la moqueta está seca Lo que me parece raro que sea la batería, porque el líquido es como espeso, parece aceite pero muy clarito de color El líquido de la batería no es corrosivo?
  9. A ver si alguien puede arrojar un poco de luz, el otro dia encontre un charco de lo que parecia aceite en el parking vi que era de la parte de atras y tras agacharme parecia que estaba mojado por debajo el hueco donde va la rueda de recambio. He abierto el maletero retirado la moqueta y al quitar la rueda de recambio veo que hay lo que parece ser liquido pero no tiene pinta de aceite en la parte de abajo del hueco de la rueda de recambio, ahi también va la batería, pero he mirado y la misma está seca. Alguien sabe de que puede ser esto o de donde viene ese líquido? Muchas gracias Saludos.
  10. Tengo climatizador bi-zona Muchisimas gracias a ver cuando tengo un momento y puedo echarle un ojo
  11. Por lo que he podido investigar parece ser que es un sensor de la pureza del aire que entra dentro, y que va muy cerca del filtro de polen, para indicar al clima si tiene que recircular el aire. Es grave?
  12. Me está dando en el módulo 08 y en el 09 01592 que según el manual de errores es: Sensor para calidad del aire -G238 Eso es el caudalimetro, es la EGR? Alguien me puede iluminar? Como dato decir que hice una repro y pedi que me anularan la EGR, podria ser eso? Gracias.
  13. No tengo activo el botón 08 alguien sabe porque? Tengo el vagcom 12.12 Es decir veo esto:
  14. No tengo activo el botón 08 alguien sabe porque? Tengo el vagcom 12.12
  15. Solucionado reinstalando de nuevo
