diablillo72
1 Seguidor
Acerca de diablillo72
  • Cumpleaños 10/10/1972
    TUDELA (Navarra)
  • Intereses
    Mis pitufines :)<br />El mundo de la automoción.<br />CASI <br />Cine<br />Música<br />Internet
2097 visitas al perfil
Logros de diablillo72
Veterano
Veterano (13/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Buenos días, e visto tu tema del cambio de volante, yo quiero cambiar mi volante del A3 8p del 2011ya que llevo el viejo y quería montar uno de los nuevos achatado, tengo 2 opciones o el achatado con airbag grande o el ultimo volante que lleva el airbag mas pequeño.
    E visto tu post pero no se ven las fotos que colgaste, quería preguntarte si as tenido que cambiar alguna centralita o cableado o haber que tengo q hacer... e visto tantas cosas que ya voy perdido... Si me puedes ayudar...
    En tu post veo que as cambiado un cable del airbag, donde lo puedo conseguir?
    O si me puedes enviar tu post con las fotos y todo, e lo agradecería mucho.
    Muchas Gracias
  2. Hola !!!
    Estoy interesado en hacerle el tema de los antinieblas traseros se enciendan con los de posición y luego q se activen los antinieblas cuando se deseen.
    Me puedes pasar los códigos y como hacerlo?
    Gracias y un saludo
    msajam@yahoo.es
  3. Te puedes estar quedando sin batería, compruébala.
  4. FELICIDADES
  5. Yo llevo las H7 Crystal Visionen los antis y da un efecto muy recomendable. Te las recomiendo, también hay en H11. Saludos
  6. Como te han comentado, el problema lo puedes tener en el conmutador del pedal de freno, o si es muy moderno el coche es el sensor que va en la bomba de freno.
  7. Bombillas modelo h7 en los casos de DLR y anti NO Sline
  8. Muchas felicidades a todos, en especial a ese manitas navarrico de la electrónica TXISPIS. Que paseis un feliz día. PD: Txispis sales muy majete en la foto del periódico,
  9. :clap1: :clap1:
  10. Felicidades a todos/as
  11. Efectivamente, chicos, lo podéis activar con el Vag-Com, pero si no teneis los asientos eléctricos son memoria no sirve de nada. Saludos
  12. Con el Vag-Com dificil tarea, con el Vag-Tacho es otra cosa.
  13. Le has puesto kit xenon? Si es así, hecha un vistazo a esto: This is a common and known problem with 3rd party, inappropriate and illegal xenon retrofits. VW/Audi has published a service bulletin recently which tells the one and only solution is to replace the wiper control module/motor. Clearly, this has to be paid by the moron who installed that illegal retrofit kit and is not a warranty expense. Sebastian Shamil Fawzy wrote: > Hi all > I have a custmer proplem in Skoda Oktavia A5 model 2007, Petrol engine, > 1600cc. The car was in good condition till the owner connect an external > xenon light then the front windshield wiper motor (V216) deffected and the > warning light plup in the enstrument cluster for deffective car lamps was > on. I disconnected this external xenon light from the car and connect the > original lights of the car and the warning light plup turned off but the > front wipper motor still deffected. > > What the solution for these case. > > Thakns in advance
  14. 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216): No Signal/Communication Possible Symptoms Front Wiper not functioning Possible Causes Engine Hood Contact Switch faulty Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Possible Solutions Check/Replace Engine Hood Contact SwitchSee Measuring Value Blocks (MVB) [*]Check/Repair Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) [*]Check/Replace Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) <A name=Special_Notes> Special Notes When found in VW Golf (1K): Central Electronics (in Combination with 02071), check for Aftermarket Xenon installation.Aftermarket Xenon installations may destroy the Wiper Electronics, installations like this are usually illegal and use H7 Bulb mounts for the Xenon bulbs
  15. No tienes ningún problema, esos dos cablecitos son para conectarlos a los espejos. Luego los activas con el Vag, y a disfrutarlos. Saludos
