diablillo72
Todo lo publicado por diablillo72
  1. Hola !!!
    Estoy interesado en hacerle el tema de los antinieblas traseros se enciendan con los de posición y luego q se activen los antinieblas cuando se deseen.
    Me puedes pasar los códigos y como hacerlo?
    Gracias y un saludo
    msajam@yahoo.es
  2. Te puedes estar quedando sin batería, compruébala.
  3. FELICIDADES
  4. Yo llevo las H7 Crystal Visionen los antis y da un efecto muy recomendable. Te las recomiendo, también hay en H11. Saludos
  5. Como te han comentado, el problema lo puedes tener en el conmutador del pedal de freno, o si es muy moderno el coche es el sensor que va en la bomba de freno.
  6. Bombillas modelo h7 en los casos de DLR y anti NO Sline
  7. Muchas felicidades a todos, en especial a ese manitas navarrico de la electrónica TXISPIS. Que paseis un feliz día. PD: Txispis sales muy majete en la foto del periódico,
  8. :clap1: :clap1:
  9. Felicidades a todos/as
  10. Efectivamente, chicos, lo podéis activar con el Vag-Com, pero si no teneis los asientos eléctricos son memoria no sirve de nada. Saludos
  11. Con el Vag-Com dificil tarea, con el Vag-Tacho es otra cosa.
  12. Le has puesto kit xenon? Si es así, hecha un vistazo a esto: This is a common and known problem with 3rd party, inappropriate and illegal xenon retrofits. VW/Audi has published a service bulletin recently which tells the one and only solution is to replace the wiper control module/motor. Clearly, this has to be paid by the moron who installed that illegal retrofit kit and is not a warranty expense. Sebastian Shamil Fawzy wrote: > Hi all > I have a custmer proplem in Skoda Oktavia A5 model 2007, Petrol engine, > 1600cc. The car was in good condition till the owner connect an external > xenon light then the front windshield wiper motor (V216) deffected and the > warning light plup in the enstrument cluster for deffective car lamps was > on. I disconnected this external xenon light from the car and connect the > original lights of the car and the warning light plup turned off but the > front wipper motor still deffected. > > What the solution for these case. > > Thakns in advance
  13. 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216): No Signal/Communication Possible Symptoms Front Wiper not functioning Possible Causes Engine Hood Contact Switch faulty Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Possible Solutions Check/Replace Engine Hood Contact SwitchSee Measuring Value Blocks (MVB) [*]Check/Repair Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) [*]Check/Replace Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) <A name=Special_Notes> Special Notes When found in VW Golf (1K): Central Electronics (in Combination with 02071), check for Aftermarket Xenon installation.Aftermarket Xenon installations may destroy the Wiper Electronics, installations like this are usually illegal and use H7 Bulb mounts for the Xenon bulbs
  14. No tienes ningún problema, esos dos cablecitos son para conectarlos a los espejos. Luego los activas con el Vag, y a disfrutarlos. Saludos
  15. Hombreeeeeeeee, cumpleañero, No es ni caro,ni difícil, pero si lleva un rato hacerlo. Tan sólo tienes que coger un cable de corriente después de contacto y conectarlo al cable que ahora tienes puesto a la luz de marcha atrás. Eso para ti, pan chupaooooooooooooooooooo B) Un abrazo, campeón
  16. Muchas gracias compañero SALUDOS
  17. Este es un problema común en todo el grupo, SEAT-AUDI-VW. Os aconsejo que cambieis el motor de arranque, a la vez la batería. Podríais cambiar únicamente la batería, pero en poco tiempo se reproduciría el fallo, ya que el causante es el excesivo consumo del motor de arranque. Saludos
  18. Felicidades a todos/as. Mención especial para una gran persona, pablosportback. Pasarlo biennnnnnnnnnnnnnnnn
  19. ENHORABUENA por es preciosidad de niña. Felicitaciones a ti, papá, y a la mamá.
  20. Muchísimas felicidades a los dos. ENHORABUENA
  21. Muchas Felicidades a todos/as !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. Se me olvidaba, el conector vertical IV- 10 pines: LINE + conectado al pin 3 LINE - conectado al pin 4
  23. Yo tengo puesto el 3200, y fenomenal. Hay mucha gente que tiene el 3100, las conexiones son iguales, el cablecito verde y amarillo, que pone LINE + y LINE - son los que tienes que conectar al Concert. Los demás, sobran. Saludos
  24. Igual no es compatible el puerto del ordenador, podrías comporbar eso.
  25. Igual no es compatible el puerto del ordenador, podrías comporbar eso.
