diablillo72
Todo lo publicado por diablillo72
  1. En el módulo 17, adaptación: Canal 02: Servicio normal = 0 ......... 15.000 km Servicio Long Life = 1 ...... 30.000 km Canal 43 puedes ver el kilometraje marcado, 150= 15000 km. Saludos
  2. Prueba a conectarlo en el coche, conecta el cable antes de arrancar el ordenador. Haz varias pruebas, de una foram u otra, a veces le cuesta pillarlo, pero al final lo hace. Saludos
  3. diablillo72
    Vag-com
    Si te pones en contacto con el forero , no tendrás probelmas. De toda confianza. Saludos
  4. Pero qué cosas tienes Pablete, si quieres hacer eso deberás alimentar el módulo con corriente +15, después de contacto. Con el Vag, no se puede.
  5. diablillo72
    Backup A3 8p
    Intermitentes delanteros iluminados cuando se ilumina población, con una intensidad pequeña para no confundirlos con los intermitentes.
  6. diablillo72
    Backup A3 8p
    Lo ideal es hacerle un Auto-Scan al principio, cada coche es un mundo, por el equipamiento que lleva.
  7. diablillo72
    Backup A3 8p
    muchas gracias diablillo, salu2 pd:y eso como se hace , si no es mucho pedir Cuando conectas el Vag-Com, hay una pestaña que te pone AUTO-SCAN, pinchas en ella, eliges tu modelo de coche en la vebtana de la izda, y te lo hace él solito. Luego de las a guardar y listo.
  8. MUchas felicidades a los que cumplen hoy también añitosssss. Y muchas gracias a todos El PRC Esquiroz tiene la consumición pagada.
  9. diablillo72
    Backup A3 8p
    En cuanto tengas el cable, le haces un SCAN a todos los módulos y lo guardas. Con eso tienes la referencia de todos los módulos y configuración de fábrica. A partir de ahí, puedes cambiar la configuración sin porblemas, si metes la pata, le pones el de fábrica y a correr. Saludos
  10. Qué tipo de cable estais usando? He, Micro ?????
  11. diablillo72
    Desactivar EGR
    En estos modelos no se puede desactivar la EGR electrónicamente con el Vag.
  12. Buenas Has activado el tempomat en el módulo de motor, GRA-Aktivierungscode: 11463. El código es 0144, o el 01044???? Saludos
  13. A parte de lo que te dice pumuky, mira si le has puesto alguna lámpara de led sin resistencia. También me ha tocado alguien que ha tocado el long coding del módulo 09 y le marca ese fallo. Cuéntanos un poco más de la avería. Y su proceso. Saludos
  14. Hombre, sin saber código de error registrado, pue vamos a ciegas. Podrías tener suciedad en los captadores de las ruedas, o que alguno esté fallando. Si tienes ocasión de meterle el Vag, nos cuentas algo. Saludos
  15. Ehhhhhhhhhhhh, de eso nadaaaaaaa. Me uno a las felicitaciones. PD.: Plata, recibido el saludo y lo reenvío. :crying_anim:
  16. Buenas No hay problema por cambiarlos por otra marca, eso depende del presupuesto que tengas. Saludos
  17. Muchas felicidades a todos.
  18. diablillo72
    vagcom
    Con la 311 te vale. Saludos
  19. Gracias cmv, ya pensaba que no saldría ninguna, :clap1: :clap1:
  20. Pues a mi me tienen loquito las CRYSTAL VISION
  21. diablillo72
    ANUNCIO
    Muy bueno, jejejejejejeje
  22. diablillo72
    cumples
    F E L I C I D A D E S
  23. Pues nada, hombre, si es ASÍ, que se suba por estas tierras :clap1: :clap1:
  24. Gracias, mi amor, yo también te quiero. El número no se ha podido elegir. :clap1: Como fue el viaje hasta allí? Que tal todo?
  25. Y las fotos??????? :clap1:
