diablillo72
Todo lo publicado por diablillo72
  1. Paz, señores, paz entre hermanosssss
  2. Guenasssssss Pues nada, yo ya le he hecho cerca de 600 km con la repro, y cada día mejor, va mucho bien, como dicen esta gente de la tierra.
  3. WOK ya te veo lanzando la 3ª edición de tu juguete.
  4. Tranquilo hombre, el tema es que cada concesionario a la hora de prepararlo le pone lo que quiere. Alguno te ponen el aviso a los 5000km para revisar niveles y otros a las 30000 No te preocupes. Saludos
  5. Qué chulas, molan :clap1:
  6. Coñe. no te había visto, recien estrenado y ya me lo vas a tatuar enterito Es broma, que lo disfrutes, te has comprado una buena máquina. Saludos
  7. Sí señor, eso era. Gracias
  8. Yoni, tío, y no tienes alguna parecida a la original, le quedaría chachi, Yo voy a poner las de neucrater en las puertas delanteras.
  9. En tu azul le iría genial la pegatina en DORADO.
  10. Bueno, pues eso es una cosa que tienes que pelear, expon la queja en tu concesionario, manda carta a VAESA, y si te pones muy cabezón, pues manda a Alemania también. Eso sí, en España no esperes que te den nada, si lo hacen, serán lo Alemanes. Suerte
  11. Gracias por el aviso, muy útil. Puedes dar más de detalles del fallo? Saludos
  12. En este foro estamos para aportar ideas y si se puede o se sabe, dar soluciones. POr la parte que me toca, Saludos Yo tengo comming y vag-com, donde tengo que meterme :ranting2: Mira por este byte: Byte 02 Bit 4 Coming-Home Mode by (0 = Adaption / 1 = Potentiometer)
  13. No queda muy azulado?????
  14. :clap1: :clap1: Si llegamos a 5 lo inauguramos.
  15. Una preciosidad, que pasada. :clap1: Me permito la licencia de hacerte un consejo, ponle el reposapiel del TT, te quedará de vicio. QUe lo disfrutes. Saludos
  16. Has mirado aquí : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...86925&st=75 Puedes poner tu long coding del módulo 9 ??? Saludos
  17. En este foro estamos para aportar ideas y si se puede o se sabe, dar soluciones. POr la parte que me toca, :clap1: Saludos
  18. Vamos a tener que lanzar el CLAN SPORTBACK, que os parece????
  19. :clap1: :clap1: Bravo, Pablo, me alegro de tu decisión. Hay una cosa que me crispa, si pone IMPRESION LOGO A3 SPORTBACK, jodo está claro que no es para un 3P. Señores, no seamos vagonetas. En mi opinión, siempre desde mi opinión, a la hora de hacer el pedido decirle que color quereis exactamente, pero fijaros que en papel no hay todas las variantes de color que tienen nuestros coches, así que haceros a la idea que el color, por ejemplo, plata no va a ser el mismo que le plata akoya. Animaros con la idea que a mi me parece que Neucrater se ha lanzado a ofrecer su ayuda para que los demás podamos lucir esa pegatina. Saludos
  20. Lo has cambiado, el conector, y has puesto los cables en los mismo pins? Si es así, borralo y date una vuelta con el coche, vuelve a borrarlo. Si sigue apareciendo, habrá que comprobar si el conector hace buen contacto con la base. Suerte
  21. 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) [edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High [edit]Possible Symptoms Airbag Warning Light active [edit]Possible Causes Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty [edit]Possible Solutions Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) Check Coil Spring with Slip Ring (F138) Check Airbag Igniter Driver Side (N95
  22. tube que cambiar smls y anillo, y de paso puse el tempomat. Es laborioso la verdad y facil no es. Luego hay follon también con el vagcom pero bueno, con paciencia y buscando todo se consigue... Puedes poner referencias????
  23. A qué modelo te refieres? Al avisador SherpaGps?
  24. JOSEMA y el potochop :clap1:
  25. Si llevas el sensor de luces/lluvia y tienes el mando, sí se puede activar. Saludos
