atemporou
Logros de atemporou
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Muy buenas a tod@s, A ver si alguien me puede echar una mano... Estos días he notado que si pongo la temperatura a 18° en las dos pantallas del climatizador, por el lado del conductor la temperatura sale frio, pero por el lado del copiloto sale mucho calor, cuando debería salir por los dos lados igual. Da igual en qué posición este, si en eco o en normal. A alguien le ha pasado esto???? Me tiene mosqueado... Un saludo y FELICES FIESTAS!!!!!
  2. buenas otra vez, al final localice la avería de marras, y como decía Carlisu84, lo que me faltaba era un goma (pasacables) que lleva cables de la batería hasta el habitáculo y va justo al lado del cilindro del servofreno. problema solucionado acudiendo a un desguace y colocando la pieza en su sitio. he sacado una foto pero no me deja subirla ya que pesa mucho. GRACIAS A TODOS!!
  3. Buenas, otra vez. Ayer desmonte el porta objetos que hay debajo del volante y no vi nada raro. Desmonte también la tapa negra que protege el volante, de donde se regula la altura y profundidad, pero tampoco vi nada. La verdad es que lo compré hace 4 años de segunda mano, y no se si le falta alguna pieza. Alguien puede tener un despiece de estas partes del interior?? La luna no la he cambiado, pero si que se oye el aire entrar aunque no sale por el salpicadero. Gracias por los comentarios.
  4. Oks, mañana mismo lo echo un vistazo y te digo algo. Nunca había notado humedad en la alfombrilla. Por lo que dices, el aire se cuela entre el parabrisas y el salpicadero... La verdad es que es una chorrada pero molesta. Gracias!!
  5. Muy buenas compañeros, A ver si me podeis echar un cable... Tengo un A4 AVANT del 2003 y noto que me entra aire por debajo del volante, y sin estar el clima encendido. Es un poco molesto cuando hace un frio que pela... Sobre todo se nota mas cuando pillo velocidad de manera que cuando voy a 120km/h, llega a apagar la llama de un mechero!!! INCREIBLE!!! Sera porque no llevo cubre carter ni protector de la caja de cambios??? Un saludo!!!
  6. Gracias ser.mar por tu respuesta. Al fina he localizado una transmision en un desguace por 150€ que incluye el eje, cardan, y las puntas y juntas homocineticas. No s si me haria falta pedir algo mas?????
  7. Muy buenas compañeros, A ver si alguine me puede echar una mano.... Tengo un AUDI A4 AVANT 130 TDI QUATTRO del 2003 He notado hace algun dia, que cuando arranco de parado, noto un ruido tipo "clonk" en la parte del eje trasero. Solo me pasa cuando arranco y sobretodo cuando llevo enganchado el carro. Una vez en marcha va como la seda.... Lo he llevado al taller y me comentan que puede ser que la transmision se haya roto o partido. Hemos visto que la barra que une los dos ejes, tiene una orgura considerable... Solucion, cambiar la transmision!! Precio de la averia.........................800€ Alguien me puede dar alguna pista????
