A4dri2.5
Acerca de A4dri2.5
  • Cumpleaños 12/08/1983
    Madrid
  • Intereses
    compartir informacion y aprender....
    sobre todo aprender
    Audi A4 2.5 TDI 150 cv motor AKN
622 visitas al perfil
Logros de A4dri2.5
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola de nuevo a todos!! Os voy a comentar lo que me ha pasado pero os advierto que es de risa. Hoy he perdido la llave de mi coche la que llevaba mando. El problema es que esa llave no era del coche sino que yo la codifique el inmo y los mandos para que abra y arranque y luego la he tallado en una ferretería. Hasta aquí todo normal PERO al casar el inmo de la llave con mando he borrado la memoria de la otra llave sin mando así que ahora no me arranca el coche. Y para que termine bien, el cable se lo he prestado a un amigo que ahora no se dónde esta y el pin del cuadro no me lo he apuntado para poder configurar con vag com. Perdón por el ladrillo y si hay algún alma caritativa por Madrid capital que tenga el k+can que sepa que las Cañas corren de mi cuenta! Gracias antemano! Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Eso fue lo primero que le mirado.De todas formas gracias por la respuesta ! Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Otra pregunta si no soy muy pesado:Tengo un amigo con un Audi a6 2.5 tdi automático motor afb del 2000(creo) y le pasa algo raro: Cuando arranca el coche y lo pone en la D le salta en el fis el testigo de pastillas gastadas (el amarillo) y pita una vez. Cosas que se le ha hecho: -pastillas cambiadas a las 4 ruedas -los sensores de pastillas delanteros -verificado líquido frenos -conectado vag-com y ninguna avería Ya no se qué hacerle. He intentado ver la codificación del módulo pero no me deja entrar en coding.Lo digo porque el coche lo ha comprado así y el módulo abs se le ve algo golpeado(con martillo o algo) Cabe alguna posibilidad de que no sea el suyo? La referencia es 8E0614111A. 2.5 tdi motor AFB multitronic quattro . Gracias!!! Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Claro hombre! No hay día que no entré por aquí lo único que no me gusta escribir tanto al no ser que alguien necesita mi ayuda. De mecánica controlo poco pero si hay alguna duda de chapa y pintura ya sabéis!!! Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Hola de nuevo compañeros! Ya le puse el sábado la parte electrónica del módulo de desguace a mi coche y se quedo todo bien menos un testigo de ASR que se quedo encendido. Trasteando por el foro vi que tenía que tener el código 00012 y el mío tenía 00011 así que le puse el 00012 y milagrosamente se apagó el testigo. Mil gracias a los compañeros que se han implicado en ayudarme y si alguien necesita la parte hidráulica de abs con la referencia 8E0614111AH que me lo diga y se la regalo! Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Mucha gracias por la respuesta y por asegurarme. Mañana me llega el otro módulo que me mandaron que termina en AH y os iré contando. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Es lo que comentaba. Quería poner sólo la parte electrónica del módulo que me envían pero antes de abrirlo y perder la garantía lo enchufare así tal cual al coche aver si funciona .Tu cres que si le enchufo y no está roto se apagarían las luces,o me dejara entrar en el módulo con el vag-com? Eso teniendo en cuenta que no tendrá líquido ni presión . Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Pero antes de desmontarla la enchufare al coche como pueda aver si se me apagan las luces de ABS Y (!) Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Eso he pensado yo que si es la misma referencia no vale la pena desmontar mi parte hidráulica aunque quitándole la centralita a la otra perderé la garantía de 3 meses. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Acabo de hablar con los de desguace y me mandan otro módulo está tarde así que mañana lo tendré aquí! Ahora viene otra duda: Si es la misma referencia se podrá poner sólo la centralita del de desguaces y así me ahorro de tener que purgar los frenos? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Tienes razón! Tengo un 2.5 tdi no quattro del 99 restilyng. Tu crees que podría montar esa bomba de abs? Teniendo en cuenta que las dos referencias tienen ABS+ASR+EDS? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Muchas gracias tío! En principio he hablado con el que me lo ha enviado y me ha dicho que si no me vale me devuelve la pasta pero antes de ponerme a desmontar y montar para luego volver a desmontar prefiero esperar aver si alguien me saca de duda ! Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Hola compis. Acabo de comprar un módulo abs de un desguaces pidiéndolo por la referencia y resulta que el muy listo me la manda con la referencia "casi" igual! Yo tengo la 8E0614111AH y el me manda 8E0614111H? Que me aconsejáis? Devolverla y seguir buscando o hay alguna manera de que valga? Gracias antemano!! Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Pero esto no es el sensor que avisa de frenada?? Es la 1º vez que escucho esto o que lleva una pieza hay instalada relacionada con el fallo del ABS..... Yo pensé lo mismo que tu cuando me lo dijo un mecánico .Pero resulta que aparte del interruptor on/off para las luces de freno lleva otras funciones. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. No quiero darte ilusiones pero creo que tu problema se puede solucionar con 12€. Ahy va el tema: El sensor del pedal de freno,el que hace que se enciendan los pilotos de freno tiene mucho que ver en este asunto.A mi me fallaba exactamente lo mismo y lo he solucionado cambiando dicho sensor.Si no recuerdo mal me costó unos 12€. Eso si , ten cuidado al montarlo porque se rompe muy rápido. Se desmonta y se monta girando pero a la hora de montar no toques el pedal de freno para nada.el se regula sólo cuando estará en su sitio. Espero haberte servido de ayuda! Saludos!!! Sent from my iPhone using Tapatalk
