MANOLOTRANS
Acerca de MANOLOTRANS
  • Cumpleaños 01/09/1962
    El Ejido (Almeria)
    AUDI A 4 3.0 TDI 240
415 visitas al perfil
Logros de MANOLOTRANS
Novato
Novato (1/14)
  1. Buenas tardes, tengo el mismo problema y no se que hacer he mirado por todos sitios y no encuentro solución, alguien consiguió reparar estos fallos gracias
  2. Gracias por las respuestas, se trataba de la batería que habías llegado su fin
  3. MANOLOTRANS
    audi a4 3,0 no arranca
    Buenas tardes, soy Jesus Espinosa tengo 53 años resido en El Ejido (Almeria) tengo un problema con mi vehiculo audio a4 3.0 tdi no me arranca pense que podria ser la vateria puesto que tiene ya 7 años pero conecte otra vateria con las pinzas y sigue sin arrancar no me hace rudo de de motor de arranque y el diagnostico que me da es el siguiente necesito ayuda gracias Friday,09,October,2015,13:12:06:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K19A101575 License Plate: 3730GHT Mileage: 107160km-66586mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K19A101575 Mileage: 107160km/66586miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K2 907 401 A HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006 Revision: 15H01--- Coding: 0104002C180F0128 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401A 001006 ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401A.rod VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E 3 Faults Found: 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [032] - Short to GND Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 107152 km Date: 2008.06.02 Time: 18:18:19 7156 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [039] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 107162 km Date: 2008.06.03 Time: 14:19:55 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 107142 km Date: 2008.06.02 Time: 13:05:27 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AD HW: 8K0 907 379 AD Component: ESP8 quattro H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1B4D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0107.08.080739 Coding: 36000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 107162 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.27 Time: 00:01:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000093365 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030800010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 060808 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD18ADD2 Coding: 30353434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME38354B3CM Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME38354A65I Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME1C032916B Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME2D0018169 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4800392C. Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME74022920Q No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HH800018 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H16 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9E271DA88 Coding: 0F04090003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0872183AE Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 2 Faults Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 195 Mileage: 106906 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 23:56:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 8 Reset counter: 195 Mileage: 106906 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.30 Time: 02:56:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007539105 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0113463065 Coding: 011A062000390140012001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007542427 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 00000000194066 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 146 Mileage: 106906 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 21:49:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0310 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1099751 Coding: 05000482040185004159070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007589691 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007549743 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 A HW: 8T0 862 335 A Component: FSE_256x BT H33 0520 Revision: 00000000 Serial number: 00000005022302 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
