albertoavant
Todo lo publicado por albertoavant
  1. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/324752-tipo-de-mmi-de-nuestros-a4/ aqui encontraras la info que necesitas para el MMI
  2. Hola esku si te sale el mensaje de telefono no instalado es porque tienes bluetooth de serie, solo tienes que configurarlo activando el bluetooth de tu movil y sincronizarlo con el del coche, te pedira una clave pones los 4 numeros que quieras tanto en el movil como en el coche y listo. sobre el MMI todos tenemos MMI. yo tengo basico, sin navegador ni nada. Hay vatios tipos basivo, 2G, 3G 3G plus... la verdad un lio en el cual no te puedo ayudar porque edtoy pegado en este tema, aunque creo que si tienes el basico como yo no puedes poner camara puesto que la pantslla en si no yiene entrada de video. Que alguien me corrija si me equivoco. un saludo
  3. Decirte que no eres el unico hay mucha gente que tiene ese problema, yo lo tengo pero en verdad es cuando el coche esta frio, cuando esta caliente apenas tengo problema ( te hablo dela segunda) y alguna vez que otra la primera no entra tengo que soltar embrague y vuelta a empezar. A mi me cambiaron el volante motor y kit de embrague mejoro pero sigue el problems. nose si cambiarle el aceite a la caja. El mecanico de audi me dijo que eso le pasaba a estos coches cuando estaban frios. Te has fijado si tu problema es igual? Un saludo
  4. Ok gracias me leere el post entero y si tengo dudas ya os pregunto. Gracias
  5. Pues el mio no lo tiene lo unico es el cambio de marchas recomendado. Sabeis como activarlo con el vag?
  6. Perdon??? Me pueded ecplicar eso? Es la primera vez que lo escucho el mio es del 2009. Como se puede activar? O tengo que tener algun extra.
  7. Hola chicos no se si tiene algo que ver, pero estuve hace poco en feuvert preguntando por el cambio de gomas delanteras y tambien alineacion y es hay cuando me dijeron que depende del coche se hace de una manera o otra, que podia ser normal alinear las dos ruedas a la vez como cualquier vehiculo o independiente cada una ( eso entendi yo) lo cual salia mas caro por unos 50 y pico alineacion. Todavia no he cambiado pero esto si me surgio la duda. como lo habeis echo vosotros? Puede que sea el problema que os causa la desviacion? Decir que yo no tengo ningun problema pero a lo mejor es esta la solucion un saludo
  8. Muy bonito esr difusor me gusta donde lo pillaste? Sobre la tira del porton yo si la quitaria la verdad habiendo quitado todo los anagramas del porton se ve algo que desentona. No te ofendas es muy opinion lo demas esta todo muy bien muy conjuntado. saludos
  9. Dicen que esos sensores fallan mucho y se vuelven locos cuanfo las gotas de agua de la lluvia caen al paragolpes.
  10. A mi me pasa lo mismo pero solo cuando pongo intermitente os habeis fijado si lo vuestro es asi? Santocas lo del acelerador me pasa ami tambien no es el ruido que se comenta aqui es solo al iniciar la marcha creo que es un sensor. A lomejor es por que tengo activado la marcha recomendada aunque no le hago ni caso.
  11. Hola irizar montaste el plastico al final? Es muy dificil yo tambien lo tengo algo estropeado. un saludo
  12. Yo tambien noto ese ruido pero nunca me puesto a mirar por donde puede entrar, creo que s por ni ventana no estoy seguro.
  13. No se, no se. Tu vas a llevar un carrito doble!!! Tendrias que asegurarte muy bien yo lo que haria seria comprar el carrito y meterlo dentro de un avant y saldras de dudas. El carrito lo tienes que comprar si o si asi saldras de dudas.
  14. Lo primero decirte felicidades!!! Yo tengo un avant con dos crios y no me quejo aunque un poquito mas de maletero perfecto ya que un carro plegable tipo paraguas no entra y hay que ponerlo atravesado con lo que pierde mucho maletero. Tengo suspension deportiva y aunque es bajito no lo veo un problema ya que las puertas tienen amplitud para defenderte ( lo comparo con un 206 que tenia) piensalo bien con niños todo el sitio es poco y como bien te han dicho hay coches mas generosos de maletero aunque siempre tienes la posibilidad de llegar hasta el techo jeje.
  15. gracias ya os contarencomo ha ido la cosa
  16. pero... al final te lo han arreglado :rofl: asi da gusto ahora a disfrutar el vino
  17. Estas son las dos referencias de los cajones que compré yo: 8K0882602-B 4PK (derecho) 8K0882601-B 4PK (izquierdo) El 4PK es el código de color, en mi caso eran los negros que vienen en el paquete s-line interior. En cuanto a la tornillería: Tornillos Torx (4) 907-371-05 Tuerca Enchufe (4) 900-880-03 Saludos ! mil gracias Grial son justo la referencia que tenia pero estaba equivocado y yo buscaba la terminacion C que como he leido aqui en el hilo por lo que se ve es para asientos electricos. ahora manos a la obra
  18. Exactamente tengo asientos deportivos sline con ampliacion de banqueta, entonces habra que asegurarse de la referencia si alguien los ha puesto a este tipo de asientos por favor q me lo diga.
  19. No, no son iguales, sinó simétricos: claramente uno para izquierda y otro para derecha, creo recordar incluso que son referencias distintas (si te interesan, por la noche en casa las miro en los papelotes). Saludos, Las referencias las tengo y si no me equivoco la terminacion c es la mia para interior negro sline. lo que encontrado son dos cajones con la misma referencia por eso mi pregunta de colocarlos indistintamente en cualquier asiento. tal vez la tornilleria y fijacion sea la misma no?
  20. hola chicos tengo una duda sobre estos cajones y es que encontrado unos a muy buen precio y quisiera saber si son exactamente iguales, es decir si los puedes poner tanto a izquierda com a derecha. un saludo
  21. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/235413-por-fin-aire-en-las-salidas-traseras/ hay tien juancarfda4 todo lo que necesitas, yo estoy esperando a tener tiempo para meterle mano, llevo con las piezas paradas 8 meses. un saludo
  22. No te preocupes cuando tengas tiempo metete en autovia y dale un poco de alegria para forzar la regeneracion el problema seria que hicieses eso muchas veces porque te saltaria el chivato. ahora que lo sabes a controlarlo y no te dara problemas. (Esperemos jeje) Saludos
  23. Estoy con jocoleguita. Dpf si o si. Yo antes de para el coche lo miro siempre por si tengo que sacar al coche a darle una vuelta jeje
  24. No se mucho de mecanica pero... los turbos cuando petan suenan que da gusto. te as fijado si suena sirmpre o solo cuando normalmente entra en funcionamiento el turbo. yo siempre escuchado un leve silbido en el miopor el turbo pero hay que estar muy atento para escucharlo. saludo
  25. Siento decir que esos gatos de botella no valen, me explico compre un monton de todos los tipos y marcas y no encontrado ninguno que valga, mi coche tiene suspension deportiva y los que entraban debajo de la rueda delantera no subian lo suficiente y los otros nisiquiera entraban. digo la parte delantera porque es mas baja que ka trasera. tal vez los que tengan suspension normal les valgan. O si algien con suspension deportiva o sline a conseguido uno por lo que mas quiera que me diga el modelo que lo compro. saludos
