esamun
    méxico
    audi q7 3.0
286 visitas al perfil
Logros de esamun
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola amigo. Ya te llego el manual? Abra manera de q me consigas uno porfavor!!!!
  2. Disculpa la molestia de mis preguntas, pero podras ayudarme con un problema que tengo con audi q7 diesel. En las mananas cuando quiero arrancarlo me cuesta trabajo ya en el transcurso del dia arranca bien. Cres que el problema sean los inyectores o el filtro del combustible(diesel)?
  3. Hola companeros!! Espero me puedan ayudar explicandome donde encuentro el filtro del diesel de audi Q7 2008. Agradesco su ayuda.
  4. Hola caballeros!! Yo tengo el mismo problema de las chapaletas y pues según el problema es en el banco 1. Así que revise el comportamiento de los motores y cuando abro el swich del motor trabajan pero la #1 se mueve de abajo hacia arriba y después se queda abajo. La #2 de arriba hacia abajo y ahí se queda hasta que aceleras se mueve. La #1 se mueve cómo ya dije pero cuando aceleras no hace lo mismo que la #2. Ayuda porfavor!!!!!
  5. gracias hermano!! lo mas seguro es que lo haga. saludos
  6. Aquí pongo la referencia del código: Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled Description Intake Manifold Runner Control Circuit/Open LocationBank 1 Notes DTC Application note for Intake Manifold Tuning Valves and Intake Manifold Runner controls: Active controls are used to modify or control airflow within the engine air intake system. These controls may be used to enhance or modify in-cylinder airflow motion (charge motion), modify the airflow dynamics (manifold tuning) within the intake manifold or both. Devices that control charge motion are commonly called Intake Manifold Runner Control, Swirl Control Valve, and Charge Motion Control Valve. The ISO/SAE recommended term for any device that controls charge motion is Intake Manifold Runner Control (IMRC). Devices that control manifold dynamics or manifold tuning are commonly called Intake Manifold Tuning Valve, Long/Short Runner Control and Intake Manifold Communication Control. The SAE recommended term for any device that controls manifold tuning is Intake Manifold Tuning (IMT) Valve.
  7. esamun
    saludos desde Mexico
    hola senores audi, les mando un cordial saludo desde la c.d. Mexio!!! yo tengo un audi Q7 3.0 2008 diesel!!! y aprovechando el momento, en el que tengo enfocada su atencion, me gustaria que me apoyaran para dar solucion a un problema que tengo en el colector de admision dice que esta abierto y el scanner marca el codigo P2008 que es el mismo!!!! que debo hacer?? gracias muchas gracias o un lugar que me recomienden revizar!! es que en Mexico no hay nada de referencias y diagnostico para el Q7.
