Juancar66
Todo lo publicado por Juancar66
  1. Si realmente es un papel se puede llegar a disolver o al menos destruir con agua intentando introducir con una geringuilla agua dentro del bombín hasta que vesa que van saliendo restos del papel si es que es ese material introducido una vez que no salgan restos aceite lubricante en el,bombín y solucionado el tema
  2. Ya he encontrado el modo de hacerlo hay brico para la instalación me voy a decidir a comprar lo necesario un dension con bt y el cable correspondiente e intentare hacerlo.Gracias
  3. Gracias así lo,haré sabes o hay algún brico de la instacion de lo,que me comentas
  4. Buenos días mi coche un A-6 3.0 triptronic Quattro del año 2005 no tiene ni teléfono ni navegador tiene el MMI 2G y querría saber si es posible conectar de alguna manera el iPhone 4S para usar el teléfono con los mandos del volante y como tengo navegador en el teléfono que este se pudiese ver en la pantalla del MMI soy de Asturias sí alguien lo tiene puesto o me puede indicar algún taller que lo realice se lo agradecería y quiero aprovechar la ocasión para también felicitar a todos y cada uno de los integrantes de este foro que tanto nos ayuda a los poseedores de estas maravillosas máquinas .Gracias.Un saludo.
  5. Con respecto a la vibración no estaría de más comprobar el,diferencial a ver como esta por que vienen contrapesadas de serie y revisar los flectores de la misma no vaya a ser que empiecen a dar algún tipo de problemita ya que al ser tracción Quattro el fallo puede estar ahí y si se nota en el piso del coche donde los asientos mejor me lo pones.espero que soluciones el tema y nos digas al final lo que tenía el coche
  6. Hola yo tengo un taller de carrocería en Avilés (Asturias ) y creo que no te van a cobrar más de la cuenta en nada y si no confías en el taller reparador cambia por que tenemos que acostumbrarnos a tener nuestro taller de confianza y confiar en el como en el médico
  7. Lo siento ya nos contarás como va el tema el caso es que te lo dejen bien para poder disfrutarlo lo del dinero fastidia pero al final se olvida ánimo
  8. Da la impresión de que el problema es que tienes airé en el circuito deberías de pulgar nuevamente y comprobar que el termostato funciona bien por que sí no te puede llevar a error que parezca que lo purgas bien y no es así .Un Saludo y suerte que en estos casos se necesita
  9. Como Bien dices sea para quitar el seguro que lleva pero me da la impresión que hace ruido a todos los que tienen cambio triptronic le pasa lo mismo ¿tendré que preocuparme por ello o sea normal?
  10. Cuando piso el pedal de freno estando la palanca de cambios en la posición P o N suena un Clack y si se pone la mano encima de la palanca se siente mejor.y también cuando pongo el,freno de mano suena un ruido como cuando,abres una puerta que y cruje .alguien me podría decir si le pasa algo similar y la posible solución o si no tiene importancia.Gracias y un saludo para todos.
  11. Buenas noches me esta pasando que cuando piso el freno estando la palanca de cambios en la posición P o N suena un Clack y si pones la mano en la palanca lo notas mejor alguien me podría decir si le ocurre lo mismo y si es algo grave lo que le pasa al,coche
  12. Buenas noches de momento no tengo problemas de frenos aunque sí noto algo al pisar el pedal de freno y quería comentarlo a ver si a alguien le ocurre y si tiene posible solución o no tiene importancia lo que le pasa amo coche es que cuando piso el pedal de freno estando la palanca de marchas en posición P o N suena un Clack y si pones la mano doble la palanca de marchas notas que hace un pequeño movimiento lo fueron a probar en el concepto y no me dijeron nada y le pregunte aún colega de un talleres especializado en cambios automáticos y me dijo que no tenia importancia pero no las tengo,todas conmigo si alguien e puede decir algo se lo,agradecería.Gracias de antemano y Un Saludo.
  13. Hola a todos mi coche no tiene ni teléfono ni navegador y querría saber que le podria poner para tener telefono gestionado desde el volante del coche claro esta sin ser lo de serie que sube mucho de precio sabéis sin existe algo de parrot que sirva o de otra marca más económica que lo de serie.tambien me gustaría saber si encuentro en el desguace el módulo del teléfono original si lo podría poner y lo que necesitaría o estos apartos están cocdificados para cada coche exclusivamente .Gracias y U n Saludo.
  14. Gracias por tu respuesta que pena no poder hacerlo en mi coche por que seguro que me vendría fenomenal
  15. Hola a todos esta pregunta va dedicada a todos los que entienden del,vagcom y s si se puede poner que se mueva el espejo derecho hcia el bordillo al poner la marcha ata en caso afirmativo indicarme como hacerlo Gracis de antemano y Un Saludo.
  16. Hola a mi me pásalo mismo pero solo en el portón trasero ,lo desmonte y lo impregne con bastante spray de contactos y también de afloja lo todo lo he vuelto a colocar y va perfecto por lo,menos hasta la fecha.
  17. Gracias a mi también me sale la pantalla en la que dice datos d interv.servicio todavía no disponible .esperrae eso 500 KM que comentáis .aprovechndomla ocasión sabéis como hacer que el espejo derecho se mueva hacia el bordillo al poner la marcha trs .gracias y Un Saludo
  18. Hola he cambiado el aceite y todos los filtros y luego le conecte el vagcom para reiniciar el servicio de inspección y ahora en la pantalla del MMI me sale lo siguiente .Datos de interv.servicio todavía no disponible. Como puedo hacer que vuelva ha aparecer en la pantalla el tiempo que me queda hasta la próxima revisan.Gracias y un saludo
  19. La verdad es que en Audi no lo se pero en w.passat existe el motor de pieza de recambio me toco cambiar uno en el taller
  20. Podrías poner la manera de bajar el,espejo derecho,al,bordillo cuando poner la marcha atrás .Gracias
  21. Esto del espejo serviría para un A6 3.0 Tdi Quattro triptronic en caso afirmativo por favor podríais poner los pasos a seguir.Gracias
  22. Existe algún modo de que el espejo derecho se posiciones hacia la rueda trasera al meter la marcha atrás
  23. En mi Audi tengo instalado una caja en la parte posterior derecha que pone votex y pregunte en el concesionario y me dicen que es para el patrónic trasero el cual funciona bien con los pitidos normales pero podría verlo en el MMI como parece en el brico que pones.Gracias
  24. Buenas acabo de comprarme un Audi A6 3.0 tdi Quattro triptronic del año 2005 y ya tengo el vag com 11.11 y querría que por favor alguien me indicase donde puedo encontrar como poner el espejo retrovisor exterior derecho que se regule hacia la rueda al poner la marcha atrás en el coche.Gracias de antemano por la pronta respuesta. También querría comentar que tengo un taller de chapa y pintura y si en algo os puedo ayudar en ese tema contéis con mi colaboración .Gracias de nuevo y Un saludo
