joan1963
Acerca de joan1963
  • Cumpleaños 10/07/1963
    Sant Cugat del Valles
    AUDI A1 Attracted SPORTBACK 1.2 TFSI
699 visitas al perfil
Logros de joan1963
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. hola amigo bichurro, cuanto tiempo, el mio tiene tambie casi 9000 y también esta muy sucio y me pasa lo mismo yo siempre he tenido gasolina y no ensuciaba tanto el aceite. aprovecho para desearos FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO,CON MUCHA SALUD Y FELICIDAD.
  2. el mio también lo hace, hay un post sobre el tema, cuando pisas el embrague no lo hace y al soltarlo si, lo ultimo que me hicieron fue cambiar la valvulina de la caja, y si seguía haciéndolo que así es lo llevara otra vez, cuando lo haga mas lo llevare,el mio es seguro de la caja de cambios.un saludo A1NEROS
  3. la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque
  4. es así para devolverlo a su estado inicial. cuando haces el autoescan por primera vez el la carpeta del vcds hay una carpeta que se llama debug, la abres y dentro esta codinglog ahí están todas las modificaciones que has hecho solo tienes que copiar y pegar el long coding primero de la primera modificación que hiciste y pegarlo,y ya esta lo tienes de origen
  5. si te vuelve a pasar otra vez lo de cagarla, creo que te dije como hacerlo para devolverlo a su estado inicial el problema es que tendras que volver a codificar todo otra vez
  6. - CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, esto ok o no ok, lo del HOLD ASSIST no entiendo porque no lo puedes activar, lo haces tal y como dicen en stemei?
  7. en el mio lo del retrovisor cuando pongo primera y avanzo me vuelve pero aveces bien y otras mas alto,
  8. hola jam, el vag com es pirata? si es así sabes que no puedes utilizarlo con Internet conectado? a mi me paso no me acorde de desconectarlo y me jodieron el cable y tuve que pedir otro, me pasaba lo que a ti no me reconocía el cable, saludos
  9. con los drivers del cable? si es así sabes que hice yo descargarme e instalar de roos tech, el programa el vcds y al instalarlo te instala los drivers del cable, luego lo des instale e instale el programa que viene con el cable y así solucione el problema, prueba-lo.
  10. hola compañero jam2463. suerte con el vcds, no es dificil, cualquier duda que tengas ya sabes. saludos
  11. en el mio no, lo tuve que activar yo con vcds. dependerá del modelo de coche
  12. hola compañero, mi coche tiene 8500 km me lo cambiaron con 6500 y empezó a hacerlo a los 3000, mírate el post del clok clok ahí esta explicado.lo del cambio de soporte también lo puse en ese post. un saludo
  13. hola la ayuda en pendiente lo he probado antes y funciona solo teniendo el freno pisado sin marcha ni tener pisado el embrague, yo estaba equivocado con lo que he dicho antes lo que si que hay en la codificación tres modos
  14. pregunta para jordito88 has activado esto? CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON
  15. y digo yo, a mi me cambiaron el soporte de la caja de cambios por el mismo ruido que te hacia a ti al principio y el motor cabeceaba mucho también hay una campaña para eso, el soporte de mi coche estaba roto y golpeaba con el chasis de ahí ese ruido, no puede ser que el del tuyo se rompiera y por eso te ha pasado todo eso? un saludo
