Todo lo publicado por joan1963
hola amigo bichurro, cuanto tiempo, el mio tiene tambie casi 9000 y también esta muy sucio y me pasa lo mismo yo siempre he tenido gasolina y no ensuciaba tanto el aceite. aprovecho para desearos FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO,CON MUCHA SALUD Y FELICIDAD.
Ruido al ralentí que deseparece cuando piso el embrague
joan1963 responde a pp2r de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
el mio también lo hace, hay un post sobre el tema, cuando pisas el embrague no lo hace y al soltarlo si, lo ultimo que me hicieron fue cambiar la valvulina de la caja, y si seguía haciéndolo que así es lo llevara otra vez, cuando lo haga mas lo llevare,el mio es seguro de la caja de cambios.un saludo A1NEROS -
Mis andaduras con el Vag Com 12.12
joan1963 responde a zabalbide de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque -
es así para devolverlo a su estado inicial. cuando haces el autoescan por primera vez el la carpeta del vcds hay una carpeta que se llama debug, la abres y dentro esta codinglog ahí están todas las modificaciones que has hecho solo tienes que copiar y pegar el long coding primero de la primera modificación que hiciste y pegarlo,y ya esta lo tienes de origen -
si te vuelve a pasar otra vez lo de cagarla, creo que te dije como hacerlo para devolverlo a su estado inicial el problema es que tendras que volver a codificar todo otra vez -
- CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, esto ok o no ok, lo del HOLD ASSIST no entiendo porque no lo puedes activar, lo haces tal y como dicen en stemei? -
en el mio lo del retrovisor cuando pongo primera y avanzo me vuelve pero aveces bien y otras mas alto, -
hola jam, el vag com es pirata? si es así sabes que no puedes utilizarlo con Internet conectado? a mi me paso no me acorde de desconectarlo y me jodieron el cable y tuve que pedir otro, me pasaba lo que a ti no me reconocía el cable, saludos -
con los drivers del cable? si es así sabes que hice yo descargarme e instalar de roos tech, el programa el vcds y al instalarlo te instala los drivers del cable, luego lo des instale e instale el programa que viene con el cable y así solucione el problema, prueba-lo. -
hola compañero jam2463. suerte con el vcds, no es dificil, cualquier duda que tengas ya sabes. saludos -
en el mio no, lo tuve que activar yo con vcds. dependerá del modelo de coche -
Problema en A1 TDI 105, ruido a lata.
joan1963 responde a Jordito88 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañero, mi coche tiene 8500 km me lo cambiaron con 6500 y empezó a hacerlo a los 3000, mírate el post del clok clok ahí esta explicado.lo del cambio de soporte también lo puse en ese post. un saludo -
hola la ayuda en pendiente lo he probado antes y funciona solo teniendo el freno pisado sin marcha ni tener pisado el embrague, yo estaba equivocado con lo que he dicho antes lo que si que hay en la codificación tres modos -
pregunta para jordito88 has activado esto? CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON -
y digo yo, a mi me cambiaron el soporte de la caja de cambios por el mismo ruido que te hacia a ti al principio y el motor cabeceaba mucho también hay una campaña para eso, el soporte de mi coche estaba roto y golpeaba con el chasis de ahí ese ruido, no puede ser que el del tuyo se rompiera y por eso te ha pasado todo eso? un saludo -
te dejo el enlace de stemei con la codificación, http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a1-8x/hill-hold-freischalten.php -
no lo haces bien te faltan cosas -
cuando le has dado a do it se ha salido el mensaje de cambio de codigo? -
no, embrague pisado primera puesta y freno pisado con retienes con el freno -
si estoy con josseA1 es asi como dice con el embrague pisado con la primera puesta y con el freno pisado -
si que lo son yo pedí las alfombras de goma originales y me tardaron un mes
tema CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON. se codifica de la siguiente forma. el problema es que con mi vcds no puedo entrar en el modulo 46 central conv. CERRAR VENTANAS CON EL MANDO DE UNA SOLA PULSACION Unidad: Central Conv. Módulo: 46 Central Conv. Funcion: 07 Long Coding. Byte: 06 Bite: 6 Comfort Function autom. Closing, si alguien lo consigue que nos lo diga, saludos -
no tengo ni idea, trae esquema pero creo que es un poco complicado creo que es conectar a positivo y a negativo al cierre de puertas y a las luces que queramos ya sean a las de carretera a las de día o a los antiebla -
lo que si que he visto en ebay para el coming living home es esto, http://www.ebay.es/itm/Jom-Coming-Home-Modul-Audi-90-Typ-81-A1-Sportback-A2-TDI-3l-/151290487605?pt=DE_Autoteile&hash=item23399da335. el problema es la instalación
