Todo lo publicado por joan1963
Mis andaduras con el Vag Com 12.12
joan1963 responde a zabalbide de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
ah yo también probé lo del beep al abrir el coche pero tampoco me va porque para ello tendría que llevar alarma, -
para pp2r para el coming home living home deves de tener sensor de luces y el mando de luces posicion auto, sino no funciona yo lo he probado en el mio que no lleva sensor y no me va, -
hola compañeros yo tengo el 12.12 he probado de activar el cierre de las ventanillas y en el byte 6 no esta lo de (Confort Function automatic Closing. sino que es inclination sensor installed, lo cual deduzco que no se puede hacer, -
hola compañero esta tarde probare lo de las ventanillas y os cuento, lodel hold assist yo lo tengo hecho y la codificación es la que has puesto, si funciona -
hola compañero yo le tengo hecho con el vagcom todo lo que se le puede hacer, seguro que esto se le puede hacer? CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, si se puede me dirás la codificación porque me interesaría hacerselo, saludos -
Entrada en taller por fallo en el cambio
joan1963 responde a HUESO1 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañeros, para hueso1, el post que abrí sobre lo del clok clok clok al soltar el embrague y al pisarlo no es parte de lo que el tuyo te hace, lo de la marcha atrás y lo de la primera el mio no lo hace, el caso es que lo lleve al taller y cuando lo probamos con el mecánico, como no, no lo hacia casi nada y en cambio a mi cuando llego a casa y lo dejo en el parquing me lo hace muchísimo, el caso es que me cambiaron la valvulina y que lo probara que le hiciera kms lo malo es que yo solo lo uso los fines de semana y asi pocos km le puedo hacer y si el ruido no desaparecía lo volviera a llevar y desmontarían la caja. el ruido como no lo sigue haciendo. saludos -
no se cual es el que lleva mi coche, mi coche es AUDI A1 Attracted SPORTBACK 1.2 TFSI. tendría que mirar que modelo de MMI lleva, según el que lleve puedes saber si se puede o no modificar parametros? un saludo
ruido croc croc croc al soltar el embrague
joan1963 responde a joan1963 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañero mmgragera. ese ruido que dices es un clok clok y se escucha en el lado del conductor? lo hace al coger baches? y cuando coges baches con el embrague pisado no lo hace? pruebalo porque si es así es el problema que tuve yo y era el soporte de la caja de cambios y ademas hay una campaña para ello. un saludo -
Hola compañeros a1neros, el otro día estuve trasteando con el menú verde oculto puedo acceder a el pero no me deja modificar parámetros, como por ejemplo subir el volumen máximo y otras cosas que se pueden hacer, alguien sabe algo de este tema. saludos
Paquete media style: duda
joan1963 responde a Fernando Garcà a de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola fernando es asi como dices, pero siempre que el coche lleve dos ranuras para sd, entonces si viene preparado de fabrica solo tienes que comprar la sd con los mapas. un saludo -
Como desmontar paragolpes trasero
joan1963 responde a jam2463 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola jam, lo has visto por ese precio tal y como es el mio? seguro? no dudo de tu palabra pero antes de comprarlo estuve buscando en un montón de webs y si pero no eran igual que el mio. un saludo -
Hola Jordito88, te paso el enlace de donde lo compre, y si te interesa te cuento como lo instale, pero te digo de antemano que me costo un huebo la instalacion pero que ahora va perfecto. http://www.aliexpress.com/snapshot/6110384133.html, un saludo -
Bloqueo de la dirección/Dirección Asistida
joan1963 responde a javierabv de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañera javierabv, no entiendo, en el taller al conectar el coche a la maquina de diagnostico les tendría que salir cual es el problema, estaba claro que no podía ser de batería, un saludo -
NUEVO CAPITULO "LA P... VARILLA DEL TURBO"
hola rafu, el tema de la regulación de la varilla es imposible este turbo no tiene tuerca de regulación en la varilla, te paso un link del turbo de este coche. ademas yo he desmontado la tapa y lo he comprobado. un saludo http://www.ebay.com/itm/Turbolader-Audi-Seat-Skoda-VW-1-2-TSI-77-KW-105-PS-03F145701F-03F145701G/181195876075?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D25223%26meid%3D34b7f1f9f4324b42a85109f938efe94b%26pid%3D100033%26prg%3D10631%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D181195876075 -
ok entendido, si alguien tuviera elsawin te lo podría decir. saludos -
hola compañero yo me instale cámara de visión trasera con pantalla en el retrovisor y con sensores de aparcamiento y no desmonte el paragolpes, hice los agujeros en el paragolpes y pase los cables a la centralita que esta en el maletero. un saludo -
hola a1neros hola jordito, tengo que llevar el coche la semana que viene al taller según lo que me digan te cuento. un saludo -
Ruido al subir y bajar cristales
joan1963 responde a Mike Matijevic de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañeros. a mi también me lo hace solo el del conductor es un ñiiiiiic. mi pregunta es la vaselina no dejara huella o marca en los cristales? -
pues si compañero muy mala suerte. yo estoy encantado con el coche , pero...... eso que dices también lo pienso yo que puede haber relacion con lo del soporte de la caja que me cambiaron eso puede haber provocado lo de la holgura en la caja de cambios porque ademas no solo lo hace al estar parado en caliente y soltar el embrague si no que al hacer maniobras de aparcamiento eso que esta apunto de calarse el coche, hace el mismo ruido, bueno ya os contare. un saludo A1NEROS -
hola amigo bichurro, pues si ya vuelvo a estar aquí me hubiera gustado por otro tema pero es lo que hay. sobre lo que me dices hueso, no tiene nada que ver con el ruido anterior aquel ya se soluciono cambiando el soporte de la caja de cambios este es otra cosa, como ya comente es un ruido como de holgura o juego de cojinetes, ya he hablado con los del taller y me darán día para llevarlo, ya os contare. saludos -
Hola compañeros A1NEROS, que tal todos, vuelvo de nuevo al foro con un nuevo problema que si no recuerdo mal es el tercero o el cuarto, pues se trata de el ruido que hace la caja de cambios al soltar el embrague mas en caliente y también se escucha en las maniobras de aparcamiento es un croc croc croc como de algo de la caja que tiene juego no se si cojinetes o que, todavía no he ido al taller, me gustaría saber opiniones y si a alguien también se lo hace. un saludo.
ruido clok clok al cojer baches y al cambiar de marcha 2ª parte
creo que si amigo alfredo si quieres lo pregunto -
gracias compañero, un saludo -
hola a1neros. el tema del clok clok ya me lo han solucionado, los de este taller si son competentes no como los del primero que lo lleve que me dijeron que no encontraban nada y que no se escuchaba ningún ruido solo el ruido que hacen los amortiguadores al comprimirse, total que no era la caja de cambios si no que era el soporte de la caja de cambios, hay una campaña para sustituir dicho soporte, me lo han cambiado y problema solucionado. un saludo alegre compañeros. -
capuchón limpiaparabrisas trasero
joan1963 responde a dinamita de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
hola compañero yo he visto ese capuchón en ebay poniendo en el buscador audi a1 lo vi un dia que estaba mirando cosas para ponerle al chiquitín. un saludo
