fokker
Todo lo publicado por fokker
  1. Edu, antes de poner los enlaces, comprobé que todo estaba correcto. Una vez subidos, los descomprimi desde mi carpeta Incoming. Comprueba que has puesto correctamente la contraseña, y ojo a las mayusculas, pues lo acabo de descomprimir y funciona 100%. Un saludo.
  2. Enviadas todas.
  3. fokker
    ETKA 7,
    Efectivamente, lo mejor es grabar un dvd e instalar desde ahí. Yo lo he grabado a 4x (por error, todo sea dicho) y trabajando mientras con Excell. La instalación ha salido perfecta!!!! El programa funciona a la perfección. Nada, nada. Tu ve aceptando esas pantallas. Mira, no tengo que mentirte pero, no tengo ni papa de alemán :clap1: y yo lo he instalado correctamente. Eso si, se lleva un rato la copia de archivos, eh? SALUDOS Haber cosa rara. Intente instalar el etka desde la descarga y me dava el error. Buenoo lo grave en el dvd y me acepto la instalacion, se instalo correctamente. resulta que luego pienso lo instalare en el otro disco . desintalo del disco 1 voy para instalarlo en el disco 2 i me da el tipico error voy para instalarlo donde estava i me sigue danso el error . Siempre he instalado desde la copia del dvd . he provado de hacerlo desde una imagen mediante el alcohol y nada. he provado de limpiar registtro y nada sigue igual. me queda el formatear pero me jode mucho. Seguire antes haciendo pruevas haber si consigo saber que c*** pasa. Lo que esta claro es que el programa funciona bien `pero hay algo sea de registro o no que no deja instalar. mirare los archivos ini o que no sea algoo de red bueno sii lo soluciono informare de ello. No formatees, usa la herramienta restaurar sistema, y elige un punto de restauracion de antes de instalar el Etka. Inicio/ todos los programas/ Accesorios/ Herramientas/ restaurar sistema. Un saludo.
  4. fokker
    ETKA 7,
    A ver si hago un manual de instalacion del etka y lo cuelgo, pero no tiene na. De todas maneras mañana os lo pongo. saludos.
  5. fokker
    ETKA 7,
    jod** menos mal¡¡¡¡¡¡ ya me estaba jiñando :drool:
  6. fokker
    ETKA 7,
    Ese lo colgué, pero salió corrupto. El martes colgué un enlace nuevo. En principio, desde la carpeta en que se descomprima, debe arrancar. Si no es asi, el tema es grabarlo en un dvd y arrancar desde el setup del DVD.
  7. fokker
    ETKA 7,
    Si es por decir algo, porque no se me ocurre na. A mi me pasó lo mismo, y estuve un par de dias mareando, a algunos alemanes les pasaba lo mismo y el Onkel Hotte decia que ese Etka no era de Akte, que el de alli funcionaba. Un par, al instalarlo en un portatil comentaban que ya iba. Otro lo montó en un "no disco" con Daemon. Yo, probé un par de cosas, he hice como con el Autodata, meterlo todo en un DVD y arrancar desde alli. Y funciona. Yo los grabo en -R, pero dudo que tenga que ver. No se, pruebalo. Ya os he dicho que hace cosas raras, a mi para borrarlo cuando lo vuelco me cuesta dios y ayuda y eso que ya lo tengo instalado, y hacer un clon del DVD es una experiencia, tengo que cerrar todo, sino lo falla. No se me ocurre nada mas. :drool: Lo que tengo claro es que funciona, porque "ha rodado " por ahi y todos han funcionado sin problemas.
  8. Si tu padre se pilla un Porsche........YO QUIERO MONTAR :drool: ¡¡¡¡¡¡Y SI ES UN CAYMAN DOS VECES!!!!!!!!!
  9. fokker
    ETKA 7,
    Probaremos, en cuanto lo haga pongo el resultado. Saludos Verás como funciona, yo lo instalé asi. Por cierto, mirar esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=88893 Saludos. Pues ya veremos cómo grabo un DVD virtual... porque sin grabadora DVD en el portátil... chungo Y con respecto al link... ya te he contestado en el hilo. Identico resultado na da na, Dvd+R TDK velocidad minima Sugerencias? Has borrado el Etka 6?
  10. fokker
    ETKA 7,
    Probaremos, en cuanto lo haga pongo el resultado. Saludos Verás como funciona, yo lo instalé asi. Por cierto, mirar esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=88893 Saludos. Pues ya veremos cómo grabo un DVD virtual... porque sin grabadora DVD en el portátil... chungo Y con respecto al link... ya te he contestado en el hilo. Con el alcohol 120% lo puedes hacer, si no lo tienes te lo paso.
  11. fokker
    Precios Etka 7
    si señor, estoy bajando un superarchivo de un ftp, cuando acabe me enchufo. :drool:
  12. Mira el de Dimmu, esta cojonudo, es de confianza, lleva lo que quieres y lo tienes en España para verlo. Yo lo vi en Peñiscola y aun estoy babeando. :drool:
  13. fokker
    ETKA 7,
  14. fokker
    ETKA 7,
    Si señor, a mi tambien me pasó, y a gente del Akte tambien. No se porque pasa, solo sucede en algunos PC. Grabar todo en un dvd e instalar desde el dvd, vereis como funciona. Un saludo.
  15. fokker
    ETKA 7,
    Boton derecho sobre el archivo extraer en.../ seleccionas carpeta de destino/ y ......ahi va¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ejecutas el setup y a instalar. Se tira un buen rato, no te asustes.
  16. A mi en un Bosch Service en Valencia me piden 400 leuros, cambiando tambien el hidraulico de direccion y frenos. Tengo el mismo motor que tu. Incluye distribucion y la poli-V, asi como el tensor.
  17. fokker
    temperatura
    No le des vueltas, tienes el termostato jodido. El termostato es de accionamiento electrico, tiene un cilindro que empuja un embolo para abrir y cerrar el circuito. El embolo corre por unas guias paralelas, y el soporte y union inferior es lo que se jode, dejando el termostato abierto. Sintomas, no sube la temperatura y no tienes calefaccion. Cura, cambiar el termostato, si lo haces tu unos 72 pavos tienen la culpa. En el conce, nada, te sacan los ojos y en paz. Si lo haces tu, aprovecha para cambiar el agua, y no olvides sustituir el anillo que lleva de junta. Te habla uno que lo cambió el mes pasado, en un par de horas lo tienes, no te cortes y desmonta la caja del filtro, que si no te destriparas las manos. Un saludo.
  18. Dos mas. <_<
  19. fokker
    ETKA 7,
    El bueno es este:######://|file|Etka%207. rar|1245571032|297F3E53DFFF5CC583A50E07F9548E16|h=5Y52E5U2WM3EE6RFCAZPIMCU7VWDLU HU|/
  20. fokker
    Precios Etka 7
    Aqui encontrareis los precios para el Etka 7, asi como las instrucciones de instalacion. Saludos. ######://|file|Precios%20Etka%207.rar|3248156|273BBBB802DB36AA561F3A7C1F9F28E2|h=S7OJABQRAOELATNWFBQNCEB4ICDU2 6Q|/ SON PARA EMULE. <_<
  21. Si el 3.30 es el Akte forum, desde luego que es mas completo que el 3.13. Comprueba que tienes instalado el SVG viewer. Si es alguno del burro, no se que decirte, quizas no venga completo. Un saludo.
  22. Enviadas.
  23. fokker
    ETKA 7,
    Bueno chicos, ya hay 4 fuentes completas. Si la gente se lo curra y no apaga el burro, va a empezar a ir muy ligero. Yo sigo encendido. Por cierto, todos los emule-project.net del burro se estan comiendo un truño, poned los nicks del foro para iros agregando . Saludos.
  24. Nada, nada, puedes encenderte tranquilamente que para eso estamos, para poner nuestras opiniones sobre la mesa. Mientras nos respetemos todos, nos decimos lo que sea y no hay problema. Al tema ahora... Me reitero, hay mucho chavalito por ahi que se compra el ultramegacochequetecagas para fardar, se entrampan hasta mas arriba y se las ven y desean para pagar un seguro en condiciones. Se de alguno que se compra su VW R32 y cuando lo ha rozado lo ha tenido que dejar en el taller...de donde no sale hasta que la factura sea abonada, y hace ya un par de meses. Es un ejemplo, pero tengo mas. Asi que lo dicho, que cada uno se compre lo que le de la gana y pueda, pero que no todo es tener un pedazo de coche, luego hay que tener un seguro acorde con él y poder responder ante los imprevistos. Muchos se quedan solo en la primera parte, obviando las demás y luego pasan estas cosas. Eh, te habla uno que en cuanto empezó a trabajar se compró su A3 del 97 y lo mimaba para que no tuviera que pasar por el taller. Por ahi también he pasado, pero el nivel de los coches que se ven por ahi ha subido bastante...CLK's, C220 Sport Coupé's, 320 D, A4, 320 Coupé, VW R32, S3, A3 3.2...son algunos de los que se ven por aqui. Decir que muchos de los propietarios de los coches que digo, y he visto, se dedican a la construcción en su escalafón mas llano y su única y mas preciada posesión es el coche. Muy bien, perfecto, pero hay que contar con que no todo es el coche y que tiene sus efectos colaterales... Asi que nada, esa es mi opinión y ahi queda. Respecto al tema de seguros...pues seguro que la reparación de un C3 es mucho menos costosa que la de un A4 y un C3 se puede permitir uno el no asegurarlo a todo riesgo. Un básico con robo, incendio y lunas sería mas que suficiente. Un saludo. Aer, te comento, yo tengo casa, tengo trabajo estable y tengo comida gratis en casa todos los dias. Mis gastos son, telefono, coche y ordenador. Bien, desde mi punto de vista, me dipuse a comprar un coche, y si es mi unica posesion, pero es un coche no para presumir, no para ligar, no para andar por ahi a 200, es un coche porque yo valoro mucho la seguridad y prefiero tener un a4 y no un seat cordoba del año 95, que seguramente salga mas barata la reparacion, pero en un coche frontal contra otro coche, casi seguro que el cordoba no la cuento. Y si quisiera un coche para presumir seguramente me compraria un s4 y o si no un a4 mas potente que el mio. Es mi punto de vista, no solo los coches buenos son para los que le sobra el dinero, si no para los que le gusta conducir. Cada uno se gasta el dinero en lo que le sale de las b****, esto lo digo con todos los respetos, sin animo de ofender. Yo me rio cuando veo a un guachupito o a un negrata anillado con un merche o un BMW poniendo 5 euros de caldo en la gasolinera, o cuando sacan un Nokia que hasta lava los platos, aunque luego no pueden llamar porque no tienen saldo. Tambien me ha rallado siempre que un señor se gastase tres o cuatro kilos en un coche de importacion en vez de comprarse uno nuevo aunque fuera inferior. ¿Y que? No es mi problema, y es preferible lo que hace este compi a que se lo gaste en rallas de coca, o en botellones jodiendo parques y vecinos. Ademas, envidio que tenga casa y comida gratis, y me alegro por el. Yo con 19 tacos tenia un R-18 diesel, y no era menos que nadie. Me alegro de que pueda tener un coche de put*madre con esa edad, asi el dia de mañana ya tiene una cosa hecha, ya solo falta el libro, el arbol y el hijo. Saludos, y no te agobies socio, el peor dia de tu vida solo dura 24 horas.
  25. Enviadas. :cry1:
