fokker
Todo lo publicado por fokker
  1. mas Elemento_central_del_tablero_de_instrumentos.doc
  2. otro Cubierta_de_protecci_n_y_fuelle_de_la_palanca_cambios.doc Empu_adura_de_la_palanca_del_freno_de_mano.doc
  3. otro Compartimento_para_casetes.doc Pata_de_apoyo_del_reposabrazos_central.doc
  4. Os cuelgo la informacion para que podais desmontar y montar la consola sin problemas, si necesitais algo mas pedirlo, pero creo que va todo. Saludos. Cenicero_delantero.doc
  5. la ultima, si necesitas algo mas dilo. Un saludo. faros_3.doc
  6. va en tres partes Faros_2.doc
  7. Si llevas regulacion automatica de altura es mas facil que sea el modulo de controla el nivel, que los servos, a un compi del curro se lo han cambiado ya dos veces, a el lo que le pasa es que se le queda uno mirando al cielo y el otro recto. Te mando para que desmontes por si te lo quieres mirar. Un saludo. Faros1.doc
  8. Para mi el quid de la cuestion esta en que el alemán es un piloto fuera de serie y Ferrari por su parte es el mejor equipo con diferencia, desarrollo de vehiculos, presupuesto, probadores, piloto, etc,etc,etc, y estas maniobras demuestran lo gorrinos que son. Que lo hiciera Honda el año pasado con los depositos porque no se comian un zurullo puede tener un pase, pero que lo haga Ferrari, que mientras otro se rasca le sacan 2 segundos en pista, pues es de ser guarros. Veamos el historial de este año, y salta a la vista que si no fuera por lo que han guarreado Schumacher no estaria ahi, no estaria a 30 puntos vale, pero a 2 segurisimo que no. Alonso es un poco tocapelotas, pero si le han de ganar asi tiene mi apoyo al 100%.
  9. Eres un gran sabio Tolo, yo jamas podría haber expresado mis pensamientos con tanto acierto, y menos sin palabras.
  10. fokker
    Cuando algo va mal ....
    Hoy a cenar por ahi, para celebrarlo, con dos coj*******
  11. Como tengo que abrirlos? no me reconoce el formato una ayudita please. Gracias Has de tener el nero instalado, lo pinchas dos veces y se abre el burning rom para copiarlos. Una vez creados son autoinstalables. Un saludo.
  12. Pues lo tengo bajando desde ayer y comentarios cero. Yo lo tengo en marcha.
  13. HOLA 18TURBO te doy respuesta por aqui yo aun estoy esperando a que se me descargue los dvd (estoy descargando los de audi solo) (el dos lo tengo entero y el uno va por el 77%)del elsa,aun no he pasado ni tan siquiera la imagen de disco a disco(nunca he hecho una asi que supongo que debo pasarla a cd y despues instalarla) cuando se descargue el dvd entero empezare manos a la obra saludos PD como se pasa una imagen de nero a archivos normales?se graba primero la imagen y desde el cd se accede al programa? si lo sabeis os agradezco la respuesta Para crear el Cd, una vez lo hayas bajado pinchas dos veces sobre el y se abre el nero, le das a grabar y ya esta. Una vez creado el cd o el dvd, lo abres y ejecutas el setup. Un saludo.
  14. ######://|file|elsawin_3_13_installation_update-utility_cd_+%20Keygen__shared%20by%20SOCKsoft.nrg|122114166|2043F8FC5A8CDD350022BBEE588AE3F3|/ este es el que yo utilizo, y en la carpeta "hauptprogramm" es donde has de pinchar el setup. En este cd han de salirte varias carpetas; hauptprogramm, update auf 3.13, acrobat, etc.... Si no te funciona y es ese archivo el que has bajado y creado, pues no se que puede pasar , voy a bajarlo otra vez y a ver que pasa. Un saludo. EDITO no me habia fijado en lo de ar405de.exe, ese archivo no deberia estar en el cd, el setup que tienes en el cd es un installshield, no se que te has bajado. El que te dije ha de llevar las siguientes carpetas: hauptprogramm update auf 3.13 keygenerator acrobat 4 Un saludo.
  15. fokker
    ayuda !!!!1
    Al poner en marcha el clima, activas los ventiladores, con lo cual refrigeras el agua del radiador. Si la termoresistencia o sensores que controlan la temperatura del agua no funcionan, el ventilador no se pone en marcha y el coche no se enfria. Al enchufar el clima digamos que pones los ventiladores en marcha "manualmente". Hasta ahi bien, ahora, la temperatura te sube en orden de marcha porque no refrigeras el radiador pero en parado tambien debería subir aunque bastante mas despacio, y si te sube mucho y no activas el clima desde luego que al parar no bajaría, subiría mas ya que le habrías quitado al motor la refrigeracion directa por la corriente de aire que le entra por las rejillas.
  16. Con bridas de plastico tambien salen. Luego destornillador finito al lateral y "p´afuera"
  17. Segun lo que sea, hay cosas que vale la pena ponerlas despues, xenon, lavafaros, radios de origen , navis, etc... Por cierto ¿le has cambiado las llantas al Xsara? las otras eran preciosas.
  18. Hay va otra versión http://www.thef1.com/noticias/2006/noticia_20437.shtml ¿quien mentirá?
  19. Mirad lo que nos trae "Telebrinco" en su web. http://f1.informativos.telecinco.es/f1_236.htm
  20. Es muy probable que sea el mismo, si quieres para no perder el cd grabalo en un regrabable y prueba. Si no es , y no puedes instalar o instalas a medias, con la herramienta "restaurar sistema" dejas el PC como antes de empezar, y pruebas el otro. Un saludo.
  21. Pues si, aunque tengas el 7 te pedirá primero el 4 (viene en el cd que te estas bajando) y luego el 5. Si me envias una direccion de correo te lo envio por e-mail. Un saludo.
  22. <_< :ranting2:
  23. fokker
    montaje de tempomat
    http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=53855 Esto es lo que buscais. Un saludo.
  24. Ok, entonces es lo que necesitas, siempre que sea tres puertas, si es de 5 es otra cosa
  25. como no se ni año ni modelo te saco los datos de un 1.6 del 2001, si es un A3 II dimelo y te lo paso. Un saludo. revestimientos_de_puertas_3.doc
