golea denis
    ola
    audi a4 avant turbodiesel
Logros de golea denis
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Saludos,tengo ese problema con los elevalunas la primera ha sido la del chofer subia y bahava sola con un ruido de que algo se rompe,despues de unos meses he notado que tengo el mismo problema con el otro,que puede ser ,es algo electrico no se pueden estrupear los dos en lo mismo tiempo,gracias.
  2. sigo tener el problema con el liquido de refrigeracion ,pero este vez no lo tira por la valvula del vaso de expancion,solamente el nivel de liquido de refrigeracion baja un pelin mas bajo del nivel minimo indicado en la botella y sigue estar en la misma pozicion, si abro el tapon no importa si el liquido esta frio o caliente, el nivel del lquido sube de golpe al nivel maximo casi como se queda ascodido en algun lado,la aguja de temperatura nunca pasa de 90º ,he comprado un vaso de expancion nuevo y tambien el tapon porque me aconcejaron asi ,recuerdo que el motor es marca audi AG TDI ,115 caballos, 1,9,gracias
  3. el model es audi a4 avant 2005 8E, variante ABKEF1,motor marca AUDI AG,cilindrada 1896 ,115 caballos,gracias
  4. Hola ,tengo un problema con el liquido de refrigeracion,el motor sube 90º y se queda fijo ni baja ni sube ,relleno el deposito al nivel maximo de refrijerante y despues de unos 20 km baja un poco mas bajo del nivel minimo ,por abajo del deposito se nota humedad casi como lo tira y cada vez que relleno me pasa egual,me hido al taller y me cambiaron el deposito del refrijerante del motor y tambien el tapon me dijieron que daron una vuelta con el coche y que todo parece normal ,me llevo el coche por mi casa y cuando llego el mismo problema el deposito al nivel minimo de refrigerante,que puede ser espero que no sea la junta de culata porque el coche lleva solamente 119.000 km y lo cuido mucho ,puede ser porque no hiso el cambio de aceite y de los filtros de aire y de gasoil? Gracias.
