Bheirons
Acerca de Bheirons
  • Cumpleaños 01/25/1993
    No especificado
1013 visitas al perfil
Logros de Bheirons
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. E tio que guapo el cochele no? jder hahahahah mi antiguo color que recuerdos pero muy muy guapo enserio es una gozada ver como se cuidan estos coches!
  2. Madre mia.... que dios os acompañe..... hahahahah yo cuando se junta tanta electronica y cambios de cuadros y tal me pongo nervioso xD pero si lo logras cuelga alguna fotillo a ver como se e del antes y el despues... aunque tengo entendido que los FIS de nustreos coches al ser LCD se van fundiondo los pixeles y al cabo del tiempo se ve na y menos... pero si lo puedes poner reaprado y que se vea bien seria una gozada!
  3. Bienvenido!! La verdad que madre mia por esos km se ve muy bien, aunque se le pueden sacar años de encima haciendo tenoterias, digo tonerias que a veces valen una pasta pero hahaha ya sabemos como va esto... pero animos con el cochele!! a ver si vas haciendo algun cambio y nos los comentas!!! Saludos!!!
  4. Buenas; como dice Mikemar, no hay un 1.6 de 6 velocidades, miratelo bien antes de hacer cash, son coches que ya tienen tralla en sus ejes y espaldas... que todo sea real km.... el estado del motor... eso de las 6 velocidades... nose que odo este ok luego ya tu te lo modificas para tu confianza y disfrute, pero ojo que conozco mas de uno que les vendrieron el A3 con un lazito reluciente y nuevecillo pero todo era maquillaje... Animo con la compra!!! Saludos!
  5. Buenas!!! pues por lo que comentas yo no me precuparia mucho.... dices haber cambiado todos los sensores, ademas que llevas anticongelante puro... nose tio la temperatura de trabajo de nuestras maquinas es de entre 85º / 95º depende tambien de la calibracion de la aguja que este bien casado, aun asi el que manda es la temperatura que te sale en la pantallita del clima con el codigo 51, to no me precuparia, seria preocupante si te subiera a 100º o no se calentase nada pero en tu caso estas dentro de los parametros establecidos.
  6. que pijoteras eres.... hahahahah pintalo ya hombre!!! que ese color esta muy quemao dejate de cubre carters y tonteriasssss gaaaaaaasss!! hahahahahah
  7. Buenas!!! Sin duda alguna..... Sepang Blue!!!! hahaha yo me meti en mi propio proyecto para dejalo en modo S3 y queda de lujo!!! Lo pinte entero de Azul Sepang y francamente es un color que no se ve ademas que le das un toque muy deportivo al coche... en mi caso lo tengo un poco racing con llantas rs6 negras junto con retrovisroes pero bueno es algo que cuando te cansas lo vas variando, otros colores los tengo ya muy sudaos... como el amarillo tipico o el rojo nose para gustos colores como dicen!! saludos!!!
  8. Buenas de nuevooo, la respuesta es si, puedes montarlo igual lo que si ponen la cabeza dentro del vano motor si quevan a ver que le falta una pestañita de chapa pero ningun problema... vamos nose no es ningu a modificacion que modifiques la estructura del coche y comprometas su estabilidad o la de los demas o la de su conduccion... para nada es como cortar y adaptar unos asientos... nose mientras todo este ok y tal... nose son un poco cab***es con las emisiones, tubos, suspensiones, micha o poca luz, frenos, diametro de llanta o motores quea simple vista se ven tricados o modificados, o el tipico aleron super kani nose no tengas miedo tio adelante con el cambio que le sacas años de encima y nunca vas a tener problemas y si pones unos faros u otros no tienen porque decirte nada mientras no sean aquellos que traen angel eyes o leds que se ve descarao que no es de la añada... pero los depo o los hella son con la CE homologados para carrocerias Audi sin duda sin problemas... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Buenas Diplo; Te cuento mi experiencia, tengo un A3 del 1999 que poco a poco lo he dejado en look S3 AMK y no he tenido ningun problema con nadie, hable con un ingeniero de la ITV para homologar las suspensiones que llevo mas bajadas.. y me dijo que no tendria problema con nada de los faros, siempre y cuendo sean de Audi, si se montan replicas o esos faros Audi angel eyes... es ya mas complicado pero no se te van a parar a mirar si los faros estan o no con el coche, ademas que se adaptan perfectamente a la fora del coche y es imperceptible que se ha cambiado... nose yo voy con el coche cambiado de arriba a abajo incluso llevo el sistema de xenon con hella original lavafaros y elevadores automaticos todo original y ni mu todo funciona y nada destac todo integrado y pasando cada año sin desmontar nada... nose no conozco nadie que haya tenido problemas con ese tema tio y si lo tubieras quitar y poner son 3 tornillos por faro... aunque es un coñazo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  10. Sea del S3 del 2002 o de un A3 del 1997 la goma es la misma.... Pues compañero esto vas a tener que moverte en algun desguace o si tienes suerte y te lo quieren servir en algun conce oficial... pero no creo que tengas muchos problemas para encontrarlas Suerte!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  11. Buenas compañero!!! Pues pueden ser varias cosas! Primero lo mas facil i barato es cambiar el fusible de encima la bateria si asi no se soliciona tienes que revisar los conectores que van a las ruedas que comprueban que este todo ok es un circuito cerrado que va del modulo de ABS a las ruedas y cuendo le das al clausor manda un impulso electrico para comprobar que todo este ok a veces esos conectores se pelan o hacen mal contacto por motivo "x" .... y el ultimo es cambiar o reparar el modulo ABS que com estos cocheles tan viejunos ya se le saltan alguna soldadura y etc..... si sigues este esquema seguro que das con el fallo pprque no puede ser nada mas Espro que te sirva un abrazoo!! Habia un hilo que trataba sobre esto creo.... Saludos!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  12. Muy guapo tioooo cuidalo mucho que van quedando poquitos hahahaah ponte como en el foro!!! Un abrazo!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. Los altavoces de atras puede que ni los lleves, o esten desempalnados o la radio no tenga tantos canales...solucion? Cambiar de radio El embellecedor de la palanca sw puede poner sin problemas yo adapte el del s3 a mi a3 normal y va de lujo La bomba del c.c si lleva alarma deves conectarle el vag i activarla, he oido que en modelos mucho mas viejos se activa apretando unos botones de la placa base de la bomba.... Pero sin mando va a ser complicado, comprate un kit nuevo o un mando y lo programas y codificas la llave asi iras en condiciones Espero que te sirva Saludoss!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. Buenasss!! Yo estava como tu encontre unos asientos recaro pero erab de 5 p mi consejo es que no los montes ya que vas a inutilizar la parte trasera mejor buscate unos de 3 puesrta yo llevo los Recaro del Golf4 montados y son una pasada, no te lies a cambiar la base para adaptarlo para que unos de 5p puede llegar a abatirse.... O sino repara los tuyos pero cada cosa con la suya que a la larga da problemas!! Un saludo!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. Va con unas grapas anclado en el paragolpes si lo quitas las veras ay muchas, con un destornillador i con paciencia vas haciendo palanca sin romper nada y sale solo, igual para meterlo !! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
