Todo lo publicado por ferni308
Consulta embrague Audi Coupe 2.3
ferni308 responde a stratos de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
para que voy a decir algo ya lo habeis dicho todo joer con los mecas que rapido le dicen ala kit de embrage y a correr menos mal que nosotros nos ayudamos que sino vaya sangradas que nos pegarian los mecas saludos -
Instalación faros RS2 en Audi Coupe 2.3E
pues la verdad es que deberiamos de saber si es b3 o b4 yo creo que es b4 los faros del b3 sino me equivoco son mas largos saludos -
Me ofrecen Audi Coupe 2.3 por 700 €. Opinión¿
ferni308 responde a kandutery de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
yo en cuanto a amortiguadores pondria unos koni de gas y aceite que son efectivos y practicamente no pierdes comodidad y en cuanto a la valvula de relenti sino la quieres pones nueva,vas a un desguace la de cualquier golf serie 2 o 3 te sirve y a dejarlo bonito ya veras lo que disfrutas con el saludos -
Me presento
ferni308 responde a pollero de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
bienvenido saludos -
valvula de descarga S2
ferni308 responde a Brunoquattro de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
adrian cada dia se aprende una cosa mas eh? pos claro que da error de lambda no ves que es una fuga? es que como para algunos solo se buscar fugas saludos -
Rehacer turbo RS2
ferni308 responde a juanra_911 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
hola abre un nuevo post y intentaremos ayudarte este es de juanrra y lo estamos desvirtuando un poco aunque este apartado es de s y rs miraremos de hecharte una mano saludos -
Rehacer turbo RS2
si que te lo pueden hacer hibridarlo de todas maneras lo suyo es una repro a medida y mandarle soplar a x vueltas saludos -
audi 80 1.9 tdi no arranca
ferni308 responde a jesusin de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola una de dos bomba no va bien y otra mas factible rele de la bomba luego el no poder acelerar puede ser debido a la poca presion del gasoil o el cauda pero soluciona primero lo del gasoil haber si esta hay todo el fallo saludos -
me da que algo has liado con las conexiones de los faros ten en cuenta las bombillas del faro de rs2 son H1 yo de ti miraria las conexiones saludos -
si es metalico, y tiene un cacho de manguito con un tonrillo taponandolo ese es el que usaba para medir los gases ponle el manguito nuevo para que no pierda y ya esta o taponalo con algo que no se queme ah por esa fuga te puede dar error de lambda y capar el turbo saludos -
hombre angel que tal? si que esta bonito el jodio ahora a disfrutarlo toca saludos
perdonar la intromision! ferni exactamente como se denomina ese modelo y de que año para pedirla en el concesionario? angel la valvula de descarga del tt es 06A 145 710 N saludos -
einnnnnn comorrrrrr si que vas perdido que cosa grande al lado del filtro te referiras al caudalimetro la valvula de descarga no la ves esta por debajo del turbo que es exactamente lo que te hace el coche? saludos acelero y escucho que pierde aire... a veces despues de soltar el acelerador (hace el psss ese que le gusta a mucha gente y creo que no lo hace de serie) pues depsues de que descarge vuelvo a acelerar y aun pierde mas... cuando le fui a montar el filtro de origen (que tenia uno tuning de esos...) me fije que tenia un tubito que salia del turbo con un manguito cortado y tapado con un tornillo. intente subir la foto pero me pone que es demasiado grande... tienes una fuga como una catedral pero ya no es la fuga si hay tubos cortados y taponados con tornillos no vamos bien y si es el que yo imagino esta soplando a todo lo que da el tarado de waste deberias de poner una foto de esas zonas la n75 lleva un tubo que va al turbo y el otro a la wastegate de todas formas ese pss que oyes es tubo reventado saludos -
einnnnnn comorrrrrr si que vas perdido que cosa grande al lado del filtro te referiras al caudalimetro la valvula de descarga no la ves esta por debajo del turbo que es exactamente lo que te hace el coche? saludos -
hola pon la forge 007P compra el kit de muelles para cuando reprogames o bien mas economica pon la del tt225cv que es igual pero mejorada saludos -
AYUDA !!! ITV K.O. por Gases Altos en Diesel
ferni308 responde a Invitado49 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
chicos si seguis con esta batalla dialectica al final el perjudicado es el interesado que acabara por no saber que tiene que hacer para pasar la itv ignoraros uno al otro que no cuesta tanto saludos -
DUDA TRACCION 4 CON LA ITV DE RS2 Y RS4 V8
ferni308 responde a Breitling911 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
yo tampoco e tenido nunca ningun problema lo que siempre les digo que es quatro saludos -
Rehacer turbo RS2
hombre juanrra pos si que estabas perdido saludos nano veo que todavia tienes el rs vamos al tema que quieres decir que tienes un poro en la caracola de admision? por lo menos eso entiendo si es eso no hay problema con poco de aluminio solucionado si se lo vas a quitar ya que lo llevas que cambien como minimo el cojinete por uno de 360 grados saludos -
Y desconectandola, ¿que se gana o que varia, Juanma? No lo sabia, explicamelo anda. Se queda mas alto de vueltas, al ralenti, ¿no? Saludos. a veces la valvula hace el tonto por ejemplo cuando el relenti esta muy inestable o se cala el motor la desnchufas arrancas sin ella y la conectas con el motor en marcha y se le quita el fallo en este caso si hay algun sensor un poco mal o bien el motor no llega a coger la suficiente temperatura queda mas abierta dejando entrar mas gases decir que la valvula trabaja con los gases del motor al desconectarla con el motor caliente el motor queda arrancado a relenti con la diferencia que la valvula queda cerrada no dejando pasar gases saludos -
hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases otro truco cuando lo tengas bien a temperatura desconecta la valvula estabilizadora de relenti y pa la itv saludos -
hola chicos leo mucho y ultimamente posteo poco en el foro pero este tema me llama la atencion haber chicos cualquier cacharro con ruedas se puede potenciar pero si hablamos de un atmosferico la cosa cambia una repro en un 10 valvulas 20 cv? lo dudo muchisimo 8 o 10 como mucho y aun asi lo sigo dudando ya que para sacarle 40 miseros cv hay que abrir el motor y creeme que se de lo que hablo se necesita tiempo y pasta yo de momento lo que haria es mejorarlo esteticamente como dices frenos suspension pintura ect y luego pensaria en que le haria al motor los frenos en barna hay un desguace enorme que habian un monton de coupes si encuentras un 20v lleva girlin 60 con discos 276 mm esos te sirven porque solo tienes que quitar y poner saludos -
Presentación de un nuevo propietario de un cabrio.
ferni308 responde a fortaleza18 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
bienvenido y pon unas fotillas del proceso como dice nosotros ya lo miramos vestido de traje saludos -
Un poco tarde, pero me presento.
ferni308 responde a Sandrito de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
bienvenido ostras yo soy de albanchez de ubeda ahora tiene otro nombre que nunca me acuerdo lo que llevo muchisimos años viviendo en cataluña joer no e pasado veces por tu pueblo saludos -
me acabo de comprar un coche turbo/funebre
ferni308 responde a The noise de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
+1 -
jod** nano como te las gastas enhorabuena por la adquisicion y disfrutalo lo mejor del rs2 es que vas por la carretera te viene un flipao y se queda alucinao con lo que anda la fragoneta saludos
