ferni308
Todo lo publicado por ferni308
  1. Es mas gruesa la del 20V? pero no pesa menos? si es mas gruesa un saludo Pues yo acabo de medir la mia que es de un 7A y la de serie del S2 y son las dos de 26mm ...puse la del 7A porque necesitaba los tirantes y compre todo el conjunto en la boutique del automovil y lo meti para alla era de un 7A de los primeros, con morro de B3, capo y parrilla separadas Salu2 pos no se como sera la del b3 pero la de un 20 valvulas b4 la medi yo y la que llevaba era mas gruesa lo que cuando fui a por ella ya lo habian empaquetado y me quede con las ganas un saludo simon
  2. pero a todo esto sigues sin tener chispa? tienes alguna alarma? a ver si los tiros van a venir por ahi si tienes chispa mira a ver si te llega gasofa sino es muy raro si llevas alarma esta corta el encendido un saludo
  3. Es mas gruesa la del 20V? pero no pesa menos? si es mas gruesa un saludo
  4. el fusible que hay al lado del de motor que es de unos 20 amp es que alimenta la ecu u las etapas me parece un saludo
  5. una cosa tonta has mirado el fusible del motor que esta en la caja? como este petado no arranca un saludo
  6. haber otra solucion que tienes y quizas te salga mas barata es conseguir la barra de un 20 v que es mas gruesa que la del s2 ponerla delante y la tuya detras un saludo
  7. Sobre los golpes, casi seguro que es el soporte de la cardan y los silent block del diferencial trasero... a menos en mi caso fue eso. Lo del freno... es mas difícil. Mira si el acumulador de presión del freno esta bien!! Un Saludo, +1 soporte trasero diferencial y acumulador o esfera de presion un saludo
  8. vamos a ver chicos es verdad que segun la unidad que pilles te tienes que gastar pasta en dejarlo decente pero tambien hay otras unidades por ejemplo el mio que hace una porra de años que lo tengo y nunca me dejado tirado y para que se averie quitando las pijadas por desgaste le tienes que dar una patada aun hoy en dia que lo tengo descuidadisimo va como un tiro si tienes suerte y pillas uno minimamente cuidado no te gastaras mucho y es verdad son divertidos lo jodios y si empiezas a prepararlo un poco siempre quieres mas que halla suerte con el que pilles un saludo
  9. jod** que guapo lo estais dejando un saludo
  10. hola el mio siempre que lo arranco lo hace sobre todo en frio a mi siempre de vez en cuando me lo hace y eso que esta todo cambiado sobre todo cuando hace frio truco arrancado pisa el pedal fuerte con un`poco de gas y se quita sino vuelve a repetir la misma operacion hasta que vaya suave un saludo
  11. bienvenido y fotosssss un saludo
  12. que raro el aby de kilian lleva blistein con muelles originales y es una tabla un saludo
  13. ostras a mi me paso y flipe en colores para abrirlo y mas con los faros puestos yo lo que hice fue mirar cual de los dos pitoches estaba enganchado y hacia que lado levante el capo todo lo que pude con ayuda de otro pase un alambre y mientras un colega tiraba para arriba yo tiraba del alambre para que se centrara y salto pero ya te digo que flipe en colores me daban ganas de arrancar el capo y si es el cable fuerza un poco por la parte de la calandra mete la mano y estira directamente del cable un saludo
  14. en el mio 2.4 en las delateras y 2.2 en las traseras pero me ponen hidrogeno me parece que se llama asi de todas maneras en la tapa del deposito como dice lagarto lo pone un saludo
  15. Es posible, llevo menos de un mes con el coche y no se lo he cambiado, a saber cuando lo han hecho, eso lo miro hoy mismo. S2. hola vamos a ver tres posibles causas el bombin un plastico que hay con un muelle en el pedal o la prensa de embrage que me da que el fallo esta ahi mira cuando se quede el pedal abajo por el vano motor el bonbin del embrage y justo delante tiene la palanca mira que no este pisada sino lo esta es uno de los otros dos pero me da que es la prensa que cuando se calienta quedan las platinas abiertas esperemos que no un saludo
  16. otro rojito como el mio felicidades y a disfrutarlo un saludo
  17. ok haber si se soluciona ese rs2 tiene que andar bastante mas un saludo
  18. se me olvidaba son grados farheneit en el canal seis en marcha te tiene que marcar maso o menos 200 que vendrian a ser unos 97 grados mas o menos sino me equivoco un saludo
  19. este mismo archivo lo tengo yo en español pero no lo encuentro un saludo
  20. <_< pos ya sabeis gasolina y la fabada paqui pa las catalonias jeje un saludo
  21. ya lo has montado? porque si que tiene posicion la rte mas gorda va hacia el bloque ademas me parece que si lo pones del reves no encaja la otra tapa de todas maneras por lo menos el mio es muy frio en carretera va sobre esos grados de abuja un saludo
  22. ese rafa vas a dejar el s2 bien maqueao un saludo
  23. haber buena pinta tiene pero siempre es mejor verlo en directo haz aparte de lo que yo te e dicho lo que te dicen otros mirale compresiones si tiene alguna fuga ya lo veras cuando le des un apreton pero eso es lo de menos es cambiar tubos pero vamos por el estado en que se ve lo cuidan pero ya te digo lo mejor es verlo en directo y sacar cloncusiones cuando lo pruebes por ese precio tiene que estar bien un saludo
