ferni308
Todo lo publicado por ferni308
  1. ostras es igualito al mio por las fotos se ve entero aparte ese coche no esta fichado por aqui por lo menos no me suena lo mejor es que quedes con algun propietario de s2 y sino primero en 3ª a 2500 vueltas hundes el pedal hasta abajo de golpe y sino te pega tirones buena señal el que este reprogamdo no quiere decir nada ya que lleva una repro bastante suave mirale niveles temperatura en marcha dando y quitando gas holguras la mayoria pacan de un silenblok trasero se pone nuevo y a correr bueno espero que tengas suerte un saludo
  2. ese rafaaaaaaa que estas mas perdio que las maracas del tio manolo jeje bueno a lo que vamos el ventilador es quitar uno y poner el otro lo que no me acuerdo si hay que cambiar el enchufe y la bomba de rs si la pones tienes que poner la correa tambien y llamame capullinnnnn un saludo
  3. el aby algunos se pensaban que estaba fuera de circulacion pero lleva 3 años ivernando para salir con toda su furia que saldra un saludo
  4. el otro ya esta casi carlos un saludo
  5. hola la mejor manera es cambiar la eprom del encendido de la uce porque truco si que hay pero es un lio porque tienes que dejar el clausor con la llave codificada por hay escondido para engañar a la uce lo mejor es lo primero un saludo
  6. kilian ese s2 hay que volver a hacerlo andar :crying_anim: un saludo
  7. aparte de lo que te han dicho mira los sensores que hay entre el motor y el cambio si fallan se queda muerto un saludo
  8. buf ni que decir tengo estuvo genial y el testarosa no veas que sonido y que panza de ver coches un saludo a todos
  9. vienbenido y ponte comodo <_< un saludo
  10. yo tengo el de mi s2 en perfecto estado si te interesa mandame un mp un saludo
  11. julio es que para que no falle el pito un saludo
  12. bienvenido al foro como dicen por ahi cambia o engrasa la copela y del cambio que se olviden es muy raro que con esos km casque un saludo
  13. no entro mucho ultimamente pero vienbenido y ponte comodo jeje un s2
  14. jod** estas dejando el s2 niquelao simon un saludo
  15. enhorabuena por el bicho a este paso todos los rs y los s estaran en foro un saludo
  16. ferni308
    ¿95 o 98?
    No lo tienes reprogramado?, tengo entendido que con repro hay que echar OBLIGATORIAMENTE 98. Saludos ya lo sabes que esta reprogamado david pero antes de estarlo ya le e hechado 95 y se quedaba un poco tonto un saludo
  17. ferni308
    ¿95 o 98?
    en mi s2 3b ya lo pone bien claro en la tapa oct 98 y se nota yo le e puesto alguna vez de 95 y se queda el coche tonto un saludo
  18. hola esta en limpmode tubo roto o fuga en la admision prueba en marcha quitas contacto y lo vuelves a dar con esto quitas el modo emergencia y si te vuelve a salir seguro que hay algun tubo roto o fuga en la parte de la admision un saludo
  19. enhorabuena aman felicidades y a drisfrutar el rs con cabeza un saludo
  20. Creo haber leído alguna vez... que cuando pides una nueva para 3B, ya te dan del nuevo tipo. Pero no estoy seguro... en todo caso es siempre una mejora Un saludo! efectivamente cuando compras la junta ya es la metalica de hecho los ultimos 3b la llevan metalica en preparaciones vale tanto uno como el otro la diferencia es que el aby al tener una velocidad mas es un pelin mas rapido en salida sobre todo en subidas el 3b tienes que llevarlo en subidas siempre alto de vueltas pero en llano haciendo una salida para mi es mas comodo el 3b ya que la relacion es mas larga y cambias menos pero en punta andan igual de todas formas para mi opinion para rally hubiera preferido un aby sino deberia de cambiar la relacion de cambio un saludo
  21. no entro mucho pero bienvenido y a disfrutar la maquina
  22. jod** mira que entro poco en el foro pero la leche porque tengo educacion primero mis repros son estrictamente para todo lo que digo segundo es verdad mis repros son de alemania ya que aqui no valen un carajo pero me las envia un colega mio que se llama daniel que curioso tiene nombre español pero es aleman y trabaja directamente en admon motors por si alguno no lo sabe a preparaciones gordas de 20 valvulas y luego otra cosa yo por ejemplo no escondo nada mi s2 3b haostiado y patinandole el embrague se peina a los m3 y alos s2 reprogamados les pasa por encima sin ofender a nadie pero es que leo cada cosa cuando unn coche preparado no va bien efectivamente hay le doy la razon a emil pero no es que las repros no vayan bien sino que no ponen las piezas acordes a esa repro o empiezan a hacer inventos y luego no van ni pa tras vuelvo a repetir mi coche quitando el embrage que todavia no lo e montado va de cine y no da ningun problema salvo lo tipico sus revisiones y mantenimiento pero tampoco entiendo porque c*** sale siempre mi nombre si alguien comenta algo que no nombre a nadie es como decir mis repros son una m**** yo siempre pregunto al que quiere hacer una reprogamacion que es exactamente lo que quiere y le aconsejo no le pongo chips de ebay otra cosa yo no me voy anunciando para hacer repros se supone que el que me llama es porque se lo recomiendan y aqui acabo un saludo
  23. 3b del 92 159000 km ningun problema de motor un saludo
  24. que cachondos un saLUDO
  25. Juanma, tu no puedes faltar y de paso hablamos para una repro mi hijo ya tiene carnet o sea que hay mas posibilidades de bajar un saludo
