Todo lo publicado por ferni308
eh aritz arreale la viñeta :crying_anim:
he encontrado un boton
ferni308 responde a calvi de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
que se pone en marcha el ventilador? o es un zumbido si es el ventilador asegurate de que sin darle al boton a 90 0 92 grados se dispara el solo si no puede ser que tenga el termocontacto jodido y le han hecho una ñapa y asi no vas bien te lo puedes cargar a la que te descuides si es un zumbido es la bomba de recirculacion tambien deberia de estar correctamente conectada su mison es mover el liquido refrigerante cunado das contacto durante unos segundos y cuando lo paras se pone en marcha automaticamente para enfriar un poco el motor si esta caliente y el turbo un saludo -
Consumos del s2...
ferni308 responde a Cambeiro de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
vamos a ver yo creo que el consumo del s2 depende del estado de cada uno porque que a algunos se les dispara el consumo el mio lo uso a diario y mas en ciudad y el consumo llevandolo normal sin aceleraciones ni nada raro el consumo esta entre 12 y 14 litros en ciudad en carretera a 120 9 litros eso si cuando le doy zapato flipo lo que chupa el bicho pero disfruto como un camello tengo mas coches y siempre cojo el s2 y no me importaria tenerlo como coche unico aunque lo suyo es tener un utilitario que consuma poco como dicen por aqui pero ya es eleccion de cada uno un saludo -
Al mío tambien le pasa al arrancarlo, sobre todo si llevo varios dias sin cogerlo, me sale el chivato ese en el cuadro, y no frena , pero le doy un par de frenazos en parado antes de salir y ya se apaga y el pedal coge "buen tacto" joer pues nos pasa a unos cuantos eso habra que averiguar el porque
Proxima kdda ALCALA MECO o CAM BRIAMS
ferni308 responde a lagarto de discusión en Conducción y Seguridad
pero es que estos payasos del gobierno no han salido de españa? :ranting2: si los metes en una autopista de alemania seguro les dan un empujoncito o los meten a ellos en la carcel por conduccion temeraria no superar el limite de 120 lo unico que estan haciendo los mu ca.. :ranting2: es llenarse los bolsillos a costa del personal de calle todavia no entiendo como las autopistas siendo privadas haya un limite de velocidad yo e estado en alemania y os aseguro que las autopistas son la leche como vayas a 120 o 140 te pitan hasta los autobuses que a mi me a pasado ahora eso si llegan a una zona urbana y lo respetan todo imaginaros en un paso de peatones iba yo con un colega mio de alli y habia un tio parado en la acera y coge y se para le dije porque se paraba si no se movia y me dijo que aunque no se moviera hay que parar norams de ellos aqui no te paras si no ves que hecha el pie abajo me dice que si quiere hacer el majara se va a la autopista y a correr ah y hay menos accidentes yo pienso que si aqui fuera igual abrina menos accidentes puesto que el tiene un coche que corre se va a la autopista le da zapato un rato y luego como ya se a desfogao tranqui por zonas urbanas y a respetar las señales bueno es mi forma de pensar dicen que a crecido la enonomia en nuestro pais claro con los sueldos de m**** los mie..del gobierno cosiendonos a multas como no va a crecer en pocas palabras a este paso vamos a tener que quitar la mitad de cv a nuestros bugas y ademas poner un tocho debajo del pedal para que no ande un saludo -
MI S2 da tirones si pisas afondo
ferni308 responde a TXIPIRON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
haber como bien decis a simple vista no la vais a ver a no ser que sea un roto de la leche primero cuando esta en modo emrgencia maquina de diagnosis segundo apuntar nº de averia o sea codigo tercero lo poneis aqui por el codigo sale lo que puede ser que pueden ser varias cosas yo y si no algun otro del foro os pondra los fallos que pueden ser y cuarto a desmontar y revisar paso por paso seguro que dais con el problema <_< a mi me daba fuga de presion o presion excedida con todo correcto y toma castaña por el codigo lo solucione era la valvula de descarga un saludo -
hola tony me alegro que te funcione te dije el acumulador de presion por si todavia no lo has cambiado y llevas el de origen si la luz no se te apaga seguramente esta jodido no estoy seguro de que sea de hay porque yo lo llevo nuevo sistema de frenos repasado y me lo hace a veces descubri que se quitaba de esa manera despues de darle muchas vueltas pensando que podria ser aire en el sistema pero a mi se me apaga la luz al rato tambien e descubierto que me lo hace desde que duerme fuera ya que no puedo entrarlo al parking por obras <_< o sea que el niño es delicao no le gusta el frio en tu caso puede ser el acumulador pero en el mio que es? e pensado que puede ser la bomba hidraulica que tenga dos cuerpos uno trabaje con la direccion y otro con los frenos pero no lo se si fuera solo un cuerpo lo normal seria que no funcionara la direccion tampoco pero no lo se haber si alguno que la haiga abierto nos dice algo al respecto la esfera es barata y no cuesta mucho cambiarla me parece que vale ciento y pico no la pongas de desguace que yo lo hice y me duro cuatro dias un saludo
tony sete enciende el chivato tambien? truco con el coche arrancado aguanta el pedal pisado todo lo fuerte que puedas un rato repite varias veces hasta que quede suave y ya esta no salgas en marcha que no frenas todo esto estando bien de niveles de liquidos un saludo se me olvidaba si no te va seguramente se te a jodido el acumulador de presion
jose la bomba nuestra ya da para frenar lo que hay es una especie de master que es una ayuda a la bomba para hacer menos presion pero no se donde se puede conseguir en cuanto a las forge que yo sepa son muy parecidas lo de ponerla lo mas vertical posible es para que el piston no se desgate tan rapido un saludo
Ya he solucianado mi problema GRACIAS
ferni308 responde a edu997s de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
ey edu mis mas sinceras disculpas lo que pasa que soy un poco bruto digo lo que pienso en ese momento pero sin anomo de ofender a nadie porque como bien dices es un foro para aprender no para crear enemigos lo que pasa que a veces las formas nos matan :clap1: es coña jeje por cierto yo tambien tuve en sus tiempos un 911 turbo que aparte del s2 es el unico coche que me gusta con eso te quiero decir que no menosprecio un porsche ni de coña quien pillara uno mis mas sinceras disculpas un saludo PD. hay que ver lo que da de si una opinion -
PRUEBAS S2 DE AUDICOUPE
ferni308 responde a ferni308 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
estoy en ello aritz estoy buscando la rf de la eprom pero no los encuentro en cuanto a rocco ya me lo a comentado lo a tarado a 1 bar un saludo -
Supresores catalizador
ferni308 responde a lagarto de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
la leche julio con un traductor gratuito que los hay buscando con el google -
bienvenido al foro aparte de la inestabilidad del relenti eso una puesta a punto filtros bujias ect limpieza de la valvula de relenti y los tirones que los hace cuando das un pisoton? si es asi limpmode alguna fuga de aire diverter ect metele la maquina haber que fallos te da un saludo -
Si no te has hecho a la tracción quattro como sabes que es inestable?. El problema es que no lo sabes conducirlo. Estás acostumbrado a últimos modelos de lo mejorcito con controles de todo que te sacan de cualquier apuro y luego coges un coche de verdad... Ese coche lo tienes que conducir tú y parece ser que solo te atreves en las rectas. Por cierto; revisa el marcador, a ver si corre más el Audi que el Porsche. Yo me "retorcería muchísimo" de risa. inestable? que se retuerce? vamos a ver estoy con pantah y seguramente no voy a ser el unico que te va a replicar una cosa es llevar un coche y otra es que te lleve el a ti que parece ser tu caso el mio es practicamente como un rs2 y alguno mas que hay por el foro sopla a 1.9 y se retuerce? si mis cervicales tengo pasos por curva a velocidades superiores a 200 y es un rail no se si tu con el porsche con todas sus pijadas de seguridad te atreverias a mi tambien me gusta correr la traccion quatro es lo mejor que se a inventado pero tambien hay que saber llevarlo de lo contrario no le sacas la quinta esencia no se si me explico lo unico que tiene es que es un poco subvirador en curvas cerradas claro pero para eso hay que darle cera y para el que lo conoce no es ningun problema porque no mueve del sitio aun asi y todo cuando me da por hacer curvas entro y salgo tan rapido que no me entero del subviraje todos los que tenemos un s2 lo tenemos por pasion hacia ese coche me supongo que tu tambien y no sera el primero que le ha sacado los colores a un porsche son muy bonitos eso es indiscutible pero no todos tiran te digo lo mismo que pantah mirate el marcador no sea que corra mas que el porsche tampoco me extrañaria un saludo aupaaaaaaaa s2 -
adelantarle? pero que ibas a comprar tu propio coche para despues regalarlo? jod** que pirula mas descarada un saludo
mandaselo en ingles como minimo -
<_< -
En esta pagina estan. Pero como los pedimos ? http://www.ultimot.de/ hola julio en la pagina principal le das a kontakt y te sale la direccion de correo y todos los datos un saludo -
hola tony los chips que dices ya tienen la repro lo que no se sabe es si van bien me supongo que viniendo de ellos pues iran bien luego cambio de map y a correr para cambiar el map hay que destripar la centralita enterita ahora ya sabes como sacarla y abrirla un saludo -
Necesito esquemas electricos de Audi S2 3B
ferni308 responde a Casia de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
ostisssssssss que has hecho para tener toda la instalacion fuera pos si que es un lio sin esquemas -
Seguro que no te arreìentes, con la de buenos ratos y alegrias que dan estos coches. Saludos. me alegro por ti la de mosqueos que tengo yo con la parienta con el mio jeje pero el s2 no me discute y me da muchas alegrias mas que disgustos en cuanto a mejoras te puedes aburrir de lo que se le puede hacer a un s2 ten por cuenta que el nunca te abandonara en cuanto a lo de wester union menos mal que no has picao sino adios pasta en pocas palabras me alegro que decidas quedartelo antes de saber a que manos va a parar un saludo
FOTOS AUDI S2 DE PANTAH
ferni308 responde a PANTAH de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
la leche si le pintas los bajos es un clon del mio un saludo No me quiero liar tanto, solo voy a pintar las llantas porque es lo único del coche que no está impecable. ¿Tienes una GSXR1100? si una rr 1100 184 cv Muchas gracias a todos por los alagos, ya tenía ganas de que alguien me dijera lo que tengo (una máquina) y no un trasto viejo como cree la gente. Aunque; si tengo ocasión y confianza con los que critican mi S2 les doy una vuelta hasta que me piden compasión, que es al cabo de una curva y una recta y ya miran el coche de otra manera. Ferni308 tienes casi más caballos en la moto que en el coche, da gusto ver que hay gente aquí que tambien le gustan las motos. Yo tengo una Ducati Paul Smart 1000 LE con exactamente la mitad de caballos que la tuya y ya creo que corre. hola pantah pos si tienes razon me gustan las motos desde siempre y tengo que tener una aunque no la coja la verdad es que es un tiro de lo que anda en cuanto al s2 es lo que que pasa te ve un pardillo y se cree que llevas un coupe hasta que lo subes y se acojona :cry1: o vas por la carretera y te viene el clasico fastamilla con un coche que se cree que corre y cuando le pegas un zapatazo se queda flipao a mi me a pasado sobre todo con bmw muchos se creen que llevas un coupe preparado incluso algun ignorante a llegao a decirme que las esferas las e cambiado claro no saben que es un coche exclusivo que no hay muchos por hay corriendo pero bueno es lo que hay los que tenemos un s2 podemos decir que tenemos una maquina exclusiva :dl: un saludo -
La cosa va de suspensión y frenos...
ferni308 responde a MarT2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
si señor my bien explicado javi :ranting2: -
no seria mala idea
