Todo lo publicado por ferni308
PREPARACION S2 ABY DE KILIAN
ferni308 responde a ferni308 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
de momento montala como viene me parece que lleva el verde y segun a lo que te sople el que te convenga yo llevo el rojo y descarga se oye como lo hace carlos tambien lleva rojo o lo va a poner ahora no me acuerdo pero si no tienes repro dejala asi o como mucho amarillo un saludete -
joer estan con la calle levantada y no lo puedo entrar al parking y tampoco puedo sacar el otro a la calle
Empezamos con unas fotillos!!!
ferni308 responde a AudiCoupe de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
tienes toda la razon del mundo javi deberia estar en destacados otra vez para arriba muy buen post -
PRUEBAS S2 DE AUDICOUPE
Pero tmbien sueldas los zócalos? no verdad? me los sueldan yo se pero de cerca veo menos que un gato de yeso te los sueldan y luego metes los chips y el MAP del RS2? cualquier map de 300 kps sirve los chips tengo los mios con el mapa del rs pero solo para 3b todavia no los e probado en un aby haber si funcionan aunque me han dicho que si pero todavia no lo e probado ahora estoy haciendo exoerimentos con la centralita del rs la de alberto un saludo aparte de subir el post probado centralita de aby no sirven los chips del 3b ahora tengo de probar si sirve el del turbo ahora tengo la del rs con chip del turbo original y chip encendido modificado para que le de chicha tengo que probarla un saludo -
efectivamente eso es un amplifiicador de un tlf no sirve para nada tambien sirve para una antena de radioaficionao nada mas lo puedes desconectar y no pasa nada un saludo Hola foreros. Ferni,seguro que ese modulo no es original?Es que he estado mirando y los cables que llegan hasta el,lleva 4 y uno es +, parecen de la instalacion del coche y que yo sepa y vea no parece que tenga instalacion de telefono antigua.Uno de los cables baja de la antena del techo,lo que probare es si desconectando todos los cables,la radio tiene señal. Gracias y un saludo. original no se si es turbo s2 lo lleva atras donde la botella de agua del limpia trasero y lo lleva igual que tu estivimos mirando por todos los lados para ver para que sirve y no hace nada la antena del coche va por otro sitio lo que vi es que es un amplificador de señal de antena eso solo sirve si instalas un telefono una emisora de radio aficionado yo no me fiaria de conectar la antena de la radio porque te la puedes cargar yo lo dejaria donde esta cogido en algun sitio que no moleste y ya esta un saludo ademas tu lo tienes en diferente sitio a lo mejor es opcional
da igual la que quieras poner de las dos yo llevo la 007P la diferencia en la 007PA es que el pitorro pequeño gira pero para mi la 007P un saludo -
No encuentro nada del ABS
ferni308 responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
JAJAJAJAJA Hombre pues tengo que buscar el cable que por debajo entra en el pin de salida del fusible, cortarlo y meterle dos cables hasta la consola donde meteré el interruptor con una pegatina de ABS hombre ponle el interruptor del abs de un 3b no? quedara mejor -
si le hago yo eso al mio que ahora duerme en la calle al dia siguiente no encuentro ni los asientos
Has mirado mi post de la txapu del motor? Yo pondría los de silicona y luego con parte de los manguitos viejos darle la vuelta, pero insitu, no cmo yo, cortando manguitos. Forge007 si eres socio tienes descuento del 15% creo, si no lo eres pide un favor... 007 como dice aritz muelle rojo o azul con una arandela el kit de muelles va a parte un saludo -
La cosa va de suspensión y frenos...
ferni308 responde a MarT2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
oye javi yo llevo koni y de rebotones nada son graduables de aceite y gas el aceite detecta los baches suaves de la carretera y el gas los bestias un saludo -
Pues no lo sé... Imagino que debe referirse al regulador de presión de gasolina. Posíblemente el tuyo no iba bién y te lo debío cambiar por otro nuevo. Si es otra cosa, la verdad es que lo desconozco. S2! javi seguramente se refiere al regulador de gasolina pero electrovalvula que yo sepa hay no hay corriente no? lo unico que tiene corriente es la bomba de gasolina que alguien me corrija si me equivoco un saludo
Nueva txapu del motor
la leche aritz parece que este enfermo es broma ehhhh por cierto podias haber cortado el tubo mas abajo y que trabajase vertical la forge no un saludo No esa era la única manera, más vertical no se puede con los manguitos de origen. entendido jeje -
hola jose haber en principio se puso hay hacia abajo pero habia un problema aparte del agua segun que tipo de bache pegaba en el suelo y espacio no es que haiga mucho entonces opte por pasarlo al otro lado que ademas con una con un trocito de plancha en la rejilla queda protegido del agua y le da aire directo esta todo muy bien pensado piensa que para acoplar todo lo que hay por hay le e dado muchas vueltas al coco imaginate para colocar lo que es la bloswood y que este cogida e flipao que ya se ve donde esta colocada me falta el cauda del rs y el regulador de presion por colocar aparte de mirar que taque esta clavao un saludo espero que se te haya resuelto esa duda -
haber aritz lo unico que e encontrado del abs es el fusible nº 12de la caja funciones cuadro de intrumentos luz marcha atras ABS ordenador regulador de velocidad y cambio automatico no se si te servira un saludo -
hola aritz ya te lo dije cuando se hizo el post no las e sacado las esferas pasan por las abujas un saludo jod**, pero cómo pasaron? pero si ya te lo dije tienen el diametro justo de la redonda de la abuja las pasas por la abuja y ya esta -
las fotos del arbol de levas de rs no las encuentro -
hola aritz ya te lo dije cuando se hizo el post no las e sacado las esferas pasan por las abujas un saludo -
aqui os dejo los enlaces par que lo oigais rugir aunque hay todavia fallaba un poco con la admision montada provisionalmente -
seguramente me habre dejado alguna por poner pero bueno mas que nada para el que no lo ha visto faltan algunas cosas pero lo mas gordo ya esta ahora se esta mirando los taques haber que a pasado un saludo -
