ferni308
Todo lo publicado por ferni308
  1. aqui te pongo un esquema haber si ahora te aclaras
  2. un sporquatro con 560 un coupe con 809 fijaros que paliza le pega un coupe quatro a un evo un cosworth con un coupe gt ya no pongomas que si no tendreis pañuelos para las babas
  3. aqui teneis un audi con 900 burros <_<
  4. aqui lo tienes aunque golf tiene el dibujo namas jeje
  5. haber aritz si te hace pchissssssssss la llevas al reves el piston que habres con el dedo empujando tiene que estar en la admision asi abrira por depresion y te mantendra mas tiempo la presion lo cual se traduce en mejor respuesta un saludo Así pues, el tubito fino en vez de para arriba estará ladeada y se rayará el pistón aritz la posicion correcta ya te lo e dicho es el piston que se mantiene cerrado hacia la admision un saludo
  6. :drool: Preciosas :drool: S2! jod** javi no hay manera de venderlas y eso que son nuevas al final para regalarlas al trastero iran a parar un saludo
  7. joer noi bienvenido y fotossssssssssss un saludo
  8. Si al final se queda en el taqué clavado, me alegraré enormemente que sólo sea eso. Seguro que el amigo Kilian debe estar ya como loco. No obstante, aseguraros primero que el coche funciona bién. Si hace falta, que se busque alguien con una sonda lambda de banda ancha y se hagan diversas lecturas, para comprobar que el coche vaya rico. En un motor que irá tan apretado como el de Kilian hay que tomar precauciones. Muchos ánimos. S2! javiiiiiiiii que haces estas perdio <_< oye tu coche seguro que no es la prensa del embrage traelo para aqui que le hechemos un vistazo un saludo
  9. tacañoooo que vale 7 eurossssssssss Tienes la ref? Si es así la pido y a ver qué me clavan aritz la rf del alambrecito es 035 103 477-A un saludo
  10. Y esa foto del interior? la mia que se a colao
  11. la leche si me tuviera que gastar cada año 3000 euracos en el audi le pego fuego haber el s2 de lo unico que peca es de alguna pijada de vez en cuando depende de como lo mantengas si lo tienes al dia no te da ningun problema en cuanto a motor es muy robusto por ejemplo el mio hace unos años que lo tengo y nunca me a dado problemas de mecanica lo unico el limpmode por cuestion de algun tubo que se jode lo cambias y a correr y mi cuñao tiene otro desde que tenia el coche uno 3 años y es del 90 o sea que hace unos pocos años que lo tiene y aparte de las puestas a punto y piezas de desgaste como frenos bujias cables vamos lo normal de un coche nunca le a dado problemas mecanicos y tiene 290 cv es como todo das con uno que este en bastante buen estado y seguro que no te arrepientes en cuanto a preparaciones yo no le veo ningun problema ni al 3b ni al aby el 3b tiene 220 cv y el aby 230 y cien kilos mas o sea que se quedan igual lo unico que el aby es mas nuevo tiene 6 velocidades el 3b encendido por distribuidor y el aby por bobinas pero tanto un modelo como el otro va bien el precio tampoco es el mismo el 3b es un poco mas barato que el aby claro depende del estado de uno y de otro la eleccion ya es del comprador espero que te sirva de ayuda buff me jartao de escribir un saludo
  12. aqui pongo una de ellas mas detallada un saludo forerosssssssss
  13. la que yo llevo es esa es la nueva jejeje
  14. no hace falta que sea un rs2 busca el de un avant un 80 un saludo
  15. tacañoooo que vale 7 eurossssssssss
  16. haber aritz si te hace pchissssssssss la llevas al reves el piston que habres con el dedo empujando tiene que estar en la admision asi abrira por depresion y te mantendra mas tiempo la presion lo cual se traduce en mejor respuesta un saludo
  17. por ultimo donde esta la seta un saludo
  18. otra panomarica del tubo de admision
  19. para que no este tan aburrido aqui os pongo una donde se ve la bloswof y el tubo llevando la seta al otro lado
  20. hola lo vuelvo a subir este post resulta que a ultima hora antes de ir para zaragoza el coche de kilian empezo a sentirse un clac clac a lo bestia despues de comprobaciones el coche no podia ir a zaragoza el lunes lo estive examinando y seguramente es un taque clavao como no tengo tiempo estoy esperando que aldo el meca lo desmonte y me lo confirme aparte de esto el coche va bien un saludo
  21. jod** julio no los pidas solucion rapida vacia los tuyos que le suelden un tubo dentro y pasas la itv con catas falsos un saludo En esta pagina estan. Pero como los pedimos ? http://www.ultimot.de/ Holas Juanma. y la emision de gaes en la Itv, la pasaran con los catas vacios?. siiiiiiiiii justo pero pasa puesto que la sonda lambda esta antes de los catas y no hay ninguna mas de todas maneras si te quieres asegurar hazle una prueba de emisiones de gases un saludo
  22. aqui tienes una n 75 un saludo
  23. aqui tienes una valvula de descarga la del s2 es de plastico negro esta es la que llevo yo pero son iguales por fuera jeje un saludo
  24. jod** con los de audi cuando te refieres a clips son los de plastico que aguantan le embellecedor de plastico al final del techo no? pues te vas a un desguace y a cualquier audi que pilles se los quitas y la pieza que hay en la chapa tambien lo pones todo y a correr un saludo
  25. yo tengo unas avus nuevas solo han andado diez km y si llega valen 1600 y las vendo por 700 las tengo en accesorios si las quieres ver pincha aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=116044
