ferni308
Todo lo publicado por ferni308
  1. una del motor limpito que bueno que no se ve nada de lo que tiene por dentro por fuera motor s2 por dentro <_< mas de uno se ha llevado un susto
  2. otra <_< es un poco rustico pero como es para ir haciendo pruebas ya me sirve
  3. joer esta todo cambiado bueno la idea es de waste que ya lo lleva asi lo que yo e echo a sido quitar un tapon donde no hay interruptor y pasar el tubo por alli que para hacerlo e tenido que quitar el aparato de musica para que el tubo no quede por ahi colgando
  4. sobre los 600 eurazos
  5. hola daniel soy ferni una pregunta me han comentado que quieres anular el cauda pero tengo mis dudas si lo anulas como medira la masa de aire de aire para inyectar mas gasofa o menos segun le manda la centralita? me supongo que el que te lo haga tiene que saber lo que toca porque algo mas de la centralita habra que tocar para que gestione la cantidad de gasofa que necesite en cada rango de regimen del motor si eso fuera posible seria la leche :clap1: de todas meneras no soy partidario de eliminar cosas del coche mejorarlas si ahhhhh buena preparacion en el tuyo un saludo
  6. Calla tonta... no hace falta que hagas la limpieza... que sabe a yougurt!! :clap1: S2! Gracias Javi Después de padecer tantos años el 3b y el ABY y sin poder conseguir información, al final poco a poco y a base de garrotazos ( talleres, interneses, colegas etc etc ) fuí entendiendo y aprendiendo de estos puñeteros motores :clap1: De lo de Juanma cuenta que subiendo presión a casi 1.8 y pesando como 100 kg menos, pués hazte una idea que andará casi con seguridad ( seguro ) por encima de los 300 ponis .............osease, que me pule pero bién pulido Por cierto las fotos no se ven que puse, dicen por ahí que las iran retaurando poco a poco con lo del cambio de foro, y no se si volver a ponerlas o esperar. Saludos, yo tampoco me lo explico pero hay esta psycho no hagas cosas raras y haz caso a los veteranos un saludo
  7. jod** vaya put.... si es lo que digo con lo que aceleran estos coches lo coges pa disfrutar un rato y zas enganchao :crying_anim: yo creo que va a salir a cuenta poner un antiradar yo llevo uno pero no pilla a los nuevos me estoy replanteando poner uno que a salido que los coge todos pero vale unos 1200 eurazos aunque en un par de veces que los cazes ya lo has amortizao un saludo
  8. bueno esta yo al lado de la maquina ahora a buscar una culata
  9. esta ya sin la culata
  10. otra vista si la tapa
  11. bueno colegas como turbo s2 todavia no sabe ponerlas ya las pongo por el hay va una esta es con la tapa balancines fuera
  12. jod** rafa aprende ya a poner fotos :clap1: si no pasamelas y ya las pongo yo :drool:
  13. no la verdad que no esta impecable y en venta
  14. otra con su v6 al lado no tengo mas un saludete
  15. todavia no sabe mu bien como funciona esto pongo yo las que tengo <_<
  16. que hace ratea como si fallara un cilindro? o mas?si te fallan los cables no anda metele la maquina haber que te dice y a partir de hay sabras por donde tirar un saludo
  17. bievenido a este foro por lo que dices esta en limpmode modo emrgencia debido a alguna fuga o tubo roto si le das gas de golpe pega tirones? si es asi hay alguna fuga un saludo a que te refieres con que no tira nada?
  18. bievenido a este foro por lo que dices esta en limpmode modo emrgencia debido a alguna fuga o tubo roto si le das gas de golpe pega tirones? si es asi hay alguna fuga un saludo
  19. yo creo sensor de temperatura has probado de limpiar la valvula de relenti? yo en el golf la cambie me hacia lo mismo la limpie y fuera problemas un saludo
  20. pon fotosssssssssssss
  21. muchas gracias .lo tendre en cuenta,aunke d todas formas algo d aceite seguro q lleva x q cuando lo transporte me dejo un charco peke en la pick up. pd: yo no soy apenas entendido d mecanica,y algunas d la s piezas que tengo no se ni q zorra son jejej,hasta haber si le pregunto a un amiugo mio q es mecanico haber q me cuenta del inventario... oye rocco necesito el compresor de aire un saludo JAJAJAJA PD. y yo la bomba auxiliar que no se la he visto. El 3b la lleva no? Otra cosa, el colector de admisión y los arboles de levas del 3b son diferentes al del aby, no? hola aritz el de admlsion si es diferente los arboles de levas son iguales un saludo ah el 3b tambien lleva esa bomba electrica
  22. ostis el coche esta de put* ma... lo que pasa que sa cagao la culata :crying_anim: hay que buscar una un saludo
  23. muchas gracias :clap1: .lo tendre en cuenta,aunke d todas formas algo d aceite seguro q lleva x q cuando lo transporte me dejo un charco peke en la pick up. pd: yo no soy apenas entendido d mecanica,y algunas d la s piezas que tengo no se ni q zorra son jejej,hasta haber si le pregunto a un amiugo mio q es mecanico haber q me cuenta del inventario... oye rocco necesito el compresor de aire un saludo
  24. hola rafa por fin :clap1: :clap1: haber si encontramos esa culata un saludo
  25. y tanto que esta preparao ahora ya se aguanta a relenti bien le voy a alejar un poco el cauda para ver si va mejor un saludo
