ferni308
Todo lo publicado por ferni308
  1. nada ahora me sale descargar ar chivo y hay se queda no lo puedo abrir en ninguno de los dos ordenadores joer que cosa mas rara saludos
  2. ami el enlace me manda a una pantalla completa y abajo ala izquierda esta el play. Un saludo La clave esta en dar al "Play". que va me sale la pantalla completa y en el centro lo del programa con un interrogante y nada mas saludos
  3. pero como haceis para verlo? yo le clico me sale como el reproductor de quik taim pero no hace nada
  4. asi ya lo veo guapo pero me gustaban mas las multiradio veo que le has puesto los treser mola saludos
  5. la leche no consigo verlo
  6. Una foto que puso ferni con el marcador a 270 km. Se ve q no se ajusta. Pero los q lo conocemos no dudamos (creo), de su capacidad o "locura ", para eso. S2 no es que no se ajuste julio lo que pasa que esa del video es la primera vez que lo veo y se parece un monton a la mia me supongo que tienen un parecido porque la hecharon igual que a mi por la noche y por el lado izquierdo de mi cabeza para coger el marcador por eso se parecen tanto una es la de los marcadores y la otra la foto que puse la que no era ya que las tengo en el ordenador las dos fotos de trafico por eso mande quitarlas para que no se lleve a error y no os preocupeis que ya las pondre pero cuando me venga bien no tengo que demostrar nada y tampoco quiero que el hilo se desvie de lo que trata saludos
  7. gracias julio efectivamente no me conocen con la edad que tengo no estoy para esas chorradas ah y las coincidencias existen si e mandado quitar las fotos es para que no creen mas polemica sobre las coincidencias por lo que estoy viendo algunos foreros su deporte en vez de poner cosas constructivas o ayudar es crear polemica por ejemplo el tal straker o como se escriba no creo que halla ayudado mucho 9 años registrado a 1.6 mensaje por año lo dudo bastante eso si buscar coincidencias y tocar los eggs un lince ademas no tengo porque dar esplicaciones a estas alturas saludos
  8. ok este es el que hay que modificar el tubo del aceite lo del tubo no es dificil pero si lo llevas a alargar mejor luego otra cosa de este colector te encontraras que el tubo acordeon que va de la waste a la dowpae no coincide bien pues tienes que colocar el tubo con todos los tornillos flojos e ir apretando intercalado hasta que lo hagas coincidir y a todo esto quita la dompae que trabajaras mejor se me olvidaba el ultimo que monte de estos si mal no recuerdo no hay que cortar ningun tornillo a lo sumo uno saludos
  9. son de esos imitacion ferni,tipo rs no tienen mala pinta y si no me gustan cuando los tenga en la mano ,.....los tiro al rincon!! la modificaciones son las de lineas de engrase y demas..algo he mirado en un post,no me parece muy dificil,como todo poco a poco se anda el camino. otra cosa me gustaria montarle las barras del techo en aluminio pulido pero no las localizo,,alguien las ha montado? hola no es dificil pero tienes faena porque hay que soltar muchas cosas haber yo e montado unos cuantos si es replica exacta ningun problema cortar algun esparrago para poder colocar las tuercas luego hay otro que hay que modificar el tubo de arriba del aceite hay que alargarlo unos 5 cm mas o menos mejor mas o sino colocarlo una vez apretado arrancado el coche que no pierda aceite doblarlo hacia afuera 1.5cm o 2cm que no toque en el colector y comprobar si pierde aceite o no yo lo modifique sin colocarlo antes y como no encaraba bien perdia entonces no quedo de otra que alargarlo te lo digo porque si lo haces de esta manera te puedes ahorrar sino pierde modificarlo si tienes una foto y lo veo a lo mejor te puedo decir si es uno o otro saludos
  10. mejor esplicado imposible estas hecho un crak javi saludos
  11. al final no me e enterado bien que colectores has comprado los de rs o imitacion o como dices un 5 en 1 si es el de rs ningun problema pero si es el otro tienes que hacer modificaciones saludos
  12. ah ostis entonces seguramente no lo has regulado ahora te esplico como hacerlo es facil afloja el interruptor y mevelo un poco hacia un lado o otro cuando este bien colocado tienes que oir un clik cuando abres gas y otro clik cuando sueltas osea coges de la palometa del gas y solo tocandola un pelin moviendo el potencimetro tienes que oir el clik clik que es cuando abre y cuando cierra es muy facil de hacer saludos
  13. pero manuel le has puesto el potencimetro o no porque sino va como el culo saludos
  14. haz lo que te dicen mas arriba llevalo a un servicio bohcs sino te lo acabaran jodiendo ya que hay que hacer pruebas para ver que es lo que te falla aunque si lo dejas reposar y andas 200 metros tiene pinta de ser rele bomba de gasofa ect saludos
  15. si lo sueltas no hay que sacarlo saludos
  16. la respuesta es si saludos
  17. hum esos tubos tiene que estar conectados todos una va a una salenoide una una pieza que es como una perita pequeña que es el que se encarga de abrir las trampillas por vacio otro va a la n75 y el otro va al map de la uce tienen que estar conectados sino alguna funcion no va saludos
  18. me interesaria saber si tienes la moqueta del suelo y el color me supongo que al ser quatro me servira para el s2 saludos
  19. tranqui que ya no hago esas chaladuras ademas eso fue en una autopista la cual conozco a la perfeccion de todas maneras un coche que corre es para darle zapatilla de vez en cuando digo yo saludos
  20. buf dificil calcular el precio en el estado que tienes ese vehiculo porque esta impecable yo no bajaria de 12000 pero ya digo dificil porque el precio lo tienes que poner tu y segun las necesidades de cada uno yo personalmente no lo vendia saludos
  21. no exactamente haber si lo esplico que se entienda la valvula es la encargada de desacargar la presion sobrante si descarga mas de la cuenta el turbo tarda mas en cargar ya que tiene que volver a llenar el circuito de presion de nuevo y si vas en marcha por ejemplo y tiene que cargar por decir algo a 1 bar y la valvula no es capaz de aguantar va fugando y la presion cae rapido uno de los problemas de los chips que llevas como no tienen modo de emergencia no entras en limpmode si llevaras los chips suyos seguramente estarias en limp por fuga la valvula suya es de recicuralcion no puedes sentir el psss si lo oyes esta mal si no te quieres gastar mucho dinero ponle la del tt 225cv que es la misma pero mejorada ya puse la rf en tu mismo post ya veras la diferencia y sino pon una forge 007P muelle azul el kit de muelles va aparte saludos
  22. hola como dice lagarto la valvula de descarga si la oyes o esta del reves o rota, para ponerla bien donde tiene el tapon con el muelle o sea si metes el dedo y la abres va al tubo de la admison cuando le hagas presion con el dedo tiene que ir un pelin duro para abrirla saludos
  23. Editado a petición del forero
  24. que va gonza me llegaron en un sobre muy bonito de la DGT saludos
  25. yllepa que no es esta? jostias bueno no la voy a quitar como fue por el mismo sitio voy a buscarla voy a buscarla haber donde la e dejado y la cuelgo tambien saludos
