Todo lo publicado por jmholgadog04
AYUDA FALLO EN EL CAMBIO AUTOMATICO A4 B5 del 99
jmholgadog04 responde a audia499 de discusión en General
multitud de foreros han tenido problemas con el multitronic, algunos se han solucionado cambiando el aceite, pero la mayoria ha habido que reparar la caja -
FALLO CAMBIO AUTOMATICO 2.5TDI AÑO 1999, AYUDA
jmholgadog04 responde a audia499 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
veo que has encontrado el subforo -
Tubo de vacio servofreno y tiron al soltar acelerador
jmholgadog04 responde a Javi7 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
no t preocupes, muchos de nosotros tambien hemos pegado algun espanton por el tema de las presentaciones, esque los mensajes de presentacion no aparecen en los mensajes totales. -
A4T quattro posible junta de culata ??
jmholgadog04 responde a elcosta de discusión en Mecánica General Audi
suele ir en el radiador de aceite -
buff cambio multitronic. Aunque los de audi se matan en que no lleva mantenimiento, es memtira, hay que cambiar el atf y el filtro. Llevalo a algun taller especializado en cambios automaticos y que le cambien el ATF y el filtro, igual tienes suerte y los problemas se solucionan, aunque ya t digo que llevando el cambio multitronic posiblemente se haya averiado. un saludo. -
De lo que es carroceria olvidate, el B5 y el B6 son completamente distintos, piezas, puede ser que alguna te valga, como es la tapa de la distribucion, eso puede ser que te sirva. Un saludo.
Buenas tardes, en primer lugar, pasate por el subforo del A4 B5, para que podamos ayudarte de una manera mas especializada. Bien, ahora vamos al turron, necesito saber si el coche es traccion delantera o traccion total. Si es traccion delantera, llevaras cambio multitronic, y puede ser que la averia sean esos 1500€, en cambio si es traccion total llevas cambio tiptronic, otro tipo diferente de caja automatica que no se suelen estropear. Por tu problema, se le ha cambiado el ATF y el filtro a la caja, es decir el aceite del cambio y el filtro? Un saludo -
Los frenos de S4, son bastante carillos. Que me corrijan si me equivoco, atras, creo que no puedes montarlos, puesto que el S4 es traccion total, y el tuyo, me imagino que es delantera, con lo cual los discos no valen. Alante, tienes que cambiar discos, pinzas, portapinzas, las manguetas y no se si incluso la bomba de los frenos porque creo que las pinzas del S4 llevan doble piston. Ahora bien, una solucion que puedes hacer, es ponerle los frenos de por ejemplo el 1.8T de esa epoca, que aunque los frenos traseros sean iguales a los tuyos, en los delanteros, los discos son mas grandes y ventilados, y las pinzas tambien, con lo que aumenta la mordia, y de esta forma solo tendrias que cambiar discos, pinza y ponrtapinzas (y pastillas obviamente) Un saludo.
Con lo de la mariposa, mejor esperate a tener cable. Hay varios post en el foro sobre como hacer el ajuste basico, de todas formas, cuando tengas el cable, pregunta, y te asesoraremos. Un saludo -
Una pregunta quizas un poco tonta con el klimatronic?
jmholgadog04 responde a phillip33 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Y como hiciste para que funcionase el compresor del aire?, segun tengo entendido, las consola pre pre, no son compatibles con las restilyng. Un Saludo -
vale, mi manera no ha sido la mas correcta de decirlo. creo que hay que tener un numero minimo de mensajes, hay un hilo en el indice princioal del foro que se llama "nuevo grupo en el foro: novatos" si no me equivoco, y ahi salen los mensajes que hay que tener para poder hacer ciertas cosas como enviar mensajes privados, o postear en el subforo de compraventas. un saludo y disculpas compañero
el vacio que digo yo sale de hay justamente en el motor aeb, que es el mio y supongo el del compañero, (imaginaros monigot con el martillo, escribo desde el movil jejeje) las otras lineas de vacio que lleva el colector son para el regulador de presion del combustible y la valvula de descarga, y luego lleva otra toma bajo la mariposa que es el para el respiradero del bloque yo lo del ajuste basico, por lo menos en mi caso, o lo hago con vag com o la mariposa no queda bien ajustada por cierto athabasko, ahora q sale el tema de la mariposa, como llevas lo de tu ralenti inestable, lo solucionaste ya? saludos -
ese tubo que ves cegado es una linea de vacio que va hacia dentro del habitaculo para accionar la recirculacion de aire, deberias de ver el tubito de vacio entre los dos manguitos de la calefaccion, justo al lado del servofreno. en cuanto al tiron, mira a ver como esta la mariposa de admision, si esta sucia, y al igual deberias hacerle un ajuste basico para volver a memorizar la posicion de fabrica. un saludo edito: athabasco, no habia visto tu respuesta, tambien puede ser. -
Pues a mi parecer esta perfecto, la grafica indica, que tanto la presion demandada por la ECU como la masa de aire, son las correctas, si te fijas, la grafica tiene 4 lineas, de esas lineas, dos son las especificaciones (lo que teoricamente necesita el motor) y dos son los valores reales (lo que esta leyendo el caudalimetro y el map). Cuando las 4 lineas suben y bajan a la par, el coche tiene el rendimiento que necesita. Un saludo.
Pues estar mas activo, entrar mas por el foro, no solo cuando nos interesa entrar para preguntar.
En mi ex-1.8T pre del 97, se encendia siempre automatico, en su dia pense en poner un interruptor en el cable de alimentacion... De que forma me libre de ese defecto. Pues compre un Quattro del 98 y no pasa esto jaja. Pues algun problema hay por ahí, porque en mis dos pre de 1996, si yo apago el clima, cuando vuelvo a arrancar, no se vuelve a encender, si lo pongo a la temperatura que quiero yvuelvo a arrancar, vuelve a como lo deje, vamos, que se queda siempre tal y como yo lo deje al parar el coche. Saludos. -
Para mirar si el turbo es el culpable de la quema de aceite, lo mejor que puedes hacer es quitar el manguito que va desde el filtro de aire al turbo, y comprobar la holgura que tiene la turbina, si tiene un poco de holgura, es normal, pero si se mueve mucho, posiblemente el turbo este a punto de cascar, tambien, puedes scar el manguito que va a la mariposa, y ver si hay mucho aceite. Un saludo
Algun ruido extraño antes, durante o despues de la falta de presion de aceite? Que te hayas quedado sin direccion y sin alternador que cargue la bateria puede ser la correa auxiliar que se haya roto, o algun tensor, pero que yo sepa, no tiene nada que ver con la bomba de aceite, ya que esta va interna y es movida por el propio cigueñal a traves de una cadena. Un saludo
Audi Coupe parado 15 años ¿lo tiro?
jmholgadog04 responde a Cixert de discusión en Mecánica General Audi
menudo proyectaco tienes entre manos, cojo sitio que esto promete. en estos casos en que los motores llevan tanto tiempo sin girar, se les echa gasoil por el orificio de las bujias, el gasoil limpiara cualquier resto que haya en la camara, y a la vez lubricara el cilindro mientras se da al arranque, por supuesto con las bujias quitadas para que el piston escupa al gasoil y la suciedad, tambien no esta demas quitar la tapa de balancines, y echar aceite al arbol de levas para que este bien lubricado. un saludo -
caudalimetro y n75 desconetados
jmholgadog04 responde a alvarott78 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
haa cambiado el caudalimetro y va mejor, normal, los caudalimetros se van deteriorando con el tiempo, y hasta que no pruebas uno nuevo no se nota diferencia. yo las bobinas las descartaba, mirale los retrasos de encendido, pero los sintomas normalmente son tirones cuando se le exige al coche, ese hump blanco que comentas, huele a aceite?, si es asi, yp t sigo insistiendo en el turbo. un saludo -
Ah, vale, perdona compañero, no te habia entendido, si montas un garret con las mismas especificaciones que el KKK que llevas montado, no hay que hacer nada. Busca de todas formas por la referencia OEM el turbo que corresponde de la marca Garret. Un saludo
A ver si entre todos averiguamos que es
jmholgadog04 responde a michelmin de discusión en Mecánica General Audi
Tienes que desmontar la admision para sacar los sensores?, me parece raro, si que es cierto que los sensores de picado van debajo del colector de admision, pero no hace falta desmontarlo, mandame por mensaje privado el numero de bastidor y el codigo de motor y te busco en el elsa el procedimiento de cambio, los pares de apriete, y en el ETKA la referencia de los sensores. Un saludo -
Problema arranque Audi a4 1.8 125cv
jmholgadog04 responde a Cosworth de discusión en Mecánica Audi A4 B5
tambien puedes sacarlo y limpiarlo antes de cambiarlo, lo sacas, le limpias toda la grasa que tenga y las virutas, con el tiempo se imantan y las virutas que se le va pegando impiden una buena lectura un saludo -
Llevas toda la razón. Cuando lo compré era un b5 más, simplón. Pero gracias a muchos foreros y esta enfermedad que compartimos ha quedado elegante y deportivo, justo lo que buscaba en este coche. Gracias y un saludo Pd: tengo pendiente lo de tus bastidores guía, que no se me ha olvidado Muchas gracias, el otro dia que fui a volkswagen lo pregunte y me dijeron lo mismo, que estaban descatalogados, tambien, tanto el concesionario de audi como de volkswaguen pertenecen a la misma empresa, por lo que me esperaba que me dijeran lo mismo. Un saludo
La verdad zeimon es que le has pegado un repaso enorme al B5, viendo como empezo y como lo tienes ahora, solo puedo decir Un saludo
