Todo lo publicado por jmholgadog04
por eso me parece que me ire al conce, he preguntado y la llave codificada y todo me sale por 56€ Gracias por vuestra atencion.
Muchas gracias portugues, eso era lo que queria saber, porque yo tacho no tengo, Gracias y Feliz navidad.
Sip, a eso me refiero que no me arranca. El problema es que no tengo el pin del inmo, por eso pregunto si necesito el tacho para sacar el pin, o si con el vag-com puedo sacarlo. Saludos.
Y otra pregunta, que no creo que sea muy etica. El cable, realmente es un cable de lectura OBD II, lo que cambia es el software, es decir el vag-com o el vag-tacho, yo me he comprado el vag-com, pero me he echo con el software vag-tacho: ¿Podria utilizar el cable con cualquier de los dos softwares?
Hola, buenas, mi pregunta es muy sencilla. Mi audi es de 1996, lleva el primer inmovilizador, es decir, no lo lleva en el cuadro. Pues yo queria saber si me haria falta el vag-tacho para codificar una llave o simplemente con el vag-com podria codificarla. Saludos.
Desde hace algo más de un año... :claugh: Llevo 8 años con el coche y desde entonces me suena, no tiene importancia. Me refería al hilo, que hace mucho tiempo desde la ultima respuesta... Jeje JAja ja ja, esq el otro.dia buscando por el buscador sobre el embrague lo vi y aporte migranitp de arena jeje
Consulta sobre el embrague
jmholgadog04 responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ok, ahora ya esta del todo confirmado. Gracias a A4B51.8T y ttoni -
Eso que me comentas de tu hermano es exactamente lo que me pasa, como salga haciendo juego de pies no sale ni a tiros. Gracias por lo del bimasa, me quitas un peso de 800€ de encima jejeje De todas formas a ver si alguien con mi motor se conecta y me dice algo. Gracias A4B51.8T -
Yo tengo un par de preguntas acerca del embrague de mi coche, a ver si me sabeis responder. La primera es saber si mi coche lleva bimasa o no. Mi motor es el motor 1z de abril de 1996, importado, es decir el coche estuvo en alemania. Y la segunda es una cosa estraña que me hace el coche. Cuando llevo un buen rato andando con el coche en carretera, si tocar el embrague, es decir en quinta, al parar y volver a arrancar le cuesta muchisimo de salir, suelto el pedal hasta arriba y le cuesta muchisimo, es como si se reblandeciera el embrague y no cumpliese su funcion bien, es rarisimo, pero una vez que se ha enfriado vuelve a funcionar bien,vamos lo mejor que puede teniendo casi 300000 km el embrague. Gracias, espero vuestras respuestas.
AdriA4tdi, ni te preocupes por el ruido, es el cojinete del embrague lo que suena como un muelle glin, glin, glin. Yo tengo creo el mismo motor que el tuyo, el 1z y tambien me suena pero no pasa nada.
cambiar marcos puertas delanteras
jmholgadog04 responde a tonib5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Perdon, esq no los habia visto, legue a quitar el plastico pero no vi el conector, esta mañana aprovechando que tenia que hacer una ñapilla los he visto jejeje. Entonces solo tienes que seguir el tochaco que te dije y ya esta jejejeje Saludos. -
Vereis digo lo del cable porquemi audi es pre y no he visto ningun con.ector en los espejos, van directos, pero vamos se cortan y se empalman y solucionado. Por cierto, se me olvido de poner lo que dijo zeimon, las cuñas son importantes porque si no parece que vas en un avion jejeje. Saludos. -
si te refieres a la parte de arriba de la puerta, es decir la parte negra que lleva las gomas, no es muy complicado de cambiar, lo unico que tienes que tener cuidado es con el cable de los espejos, ya que no hay forma de quitarlo, la unica forma que creo que hay es cortarlo y despues empalmarlo con una regleta. Se de que te hablo, hace nada he tenido que cambiar el elevalunas y me toco de dejar el marco colgando porque no queria cortar el cable. El proceso de cambio es el siguiente: 1º: Quitar el tapizado de la puerta. Esto es muy facil, lo primero quitas dos tornillos de estrella que lleva a los lados. Despues, en el tirador hay un embellecedor, lo quitas y detras hay otros dos, los quitas tambien y luego con tirar hacia ariba del tapizado, ya sale. 2º: Desconectar todos los cables del tapizado, aqui lo mas seguro es que tengas, los elevalunas, los espejos electricos, y el altavoz. Dependiendo del modelo quizas tambien tengas el cierre de confort. 3º: Una vez que has quitado el tapizado se queda al descubierto lo que s el marco, pues es muy facil de quitar, lo unico que tienes que quitar son 4 tornillos de TORX del 45. Hay dos a cada lado de la puerta, en total son 4 4º: En la parte delantera de las puertas hay un embellecedor de plastico, lo quitas tambien y detras esta el tornillo que sujeta los espejos; creo que es una TORX del 50 o el 55. 5º: Una vez hecho todo lo anterior ya puedes ir tirando hacia arriba del marco con cuidado de no romper el cristal. Cuando ya lo tengas fuera del todo sigue el proceso a la inversa para poner los nuevos. PD: Igual no tienes los marcos doblados y solo los tienes que subir para que te sellen bien y no te entre aire, te lo digo por experiencia. Saludos y perdon por el tochaco. -
Donde van las marcas del calado de la distribución?
jmholgadog04 responde a misimbarina de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Por desgracia creo que en nuestros 1.9 TDI la unica forma de calar la distribucion si la correa vieja no esta es abriendo la tapa de balancines, para poder poner el arbol de levas en su punto muerto. Para poner el cigueñal en su punto muerto, si no recuerdo mal, la caja de cambios lleva una especie de registro, por ese registro se puede ver el volante motor, y es el volante motor el que lleva una marca para poner el cigueñal en punto muerto. Corregidme si me equivoco. Saludos. -
Sinceramente, si conoces a alguen que posea un soldador de precision, lo haria, si no es tu caso, me estaria quieto porque la centralita del cierre controla tambien el cierre automatico de los elevalunas, la alarma si tu coche tiene y alguna funcion mas, es decir que te puedes quedar sin nada por una tonteria. Eso queda a tu eleccion. Si fuera mi caso me estaria quieto. Saludos
Encender y apagar aire acondicionado
jmholgadog04 responde a EagleScreen de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Normalmente cn que la aguja de la temperatura este a 70 grads ya sale aire caliente. Lo que dices de la temperatura, lo mas seguro es que tengas roto el sensor de la temperatura, cambialo y ya nos diras. Te dig que no pasa nada porque aunque no veas la a&uja a 90 grads, el motor esta caliente , sino pon la lengua en el turbo ya veras jejeje -
Bueno , no se que clase de problemas te da el coche, pero el de que no te funcionen los botones de la consola del climatizador y se te apaguen las pantallas, tiene facil solucion, leete La Biblia de Audi y mira la seccion de bricos en el foro, hay se detalla el problema y la solucion que tiene. Saludos -
Mecanismo de elevalunas sin motor
Porter, tu tienes rotas las pinzas, traduccion, en breve se te caera y no volvera a subir, y tendras que repararlo. Seresmi, esq no solo se me han roto las pinzas, se ha roto tambien una de las ruedas y no se si el cable esta tocado, por eso tengo que poner el mecanismo entero. Por eso pregunto si vale cualquier mecanismo, siempre que el numero de referencia coincida claro esta, es decir si el motor electrico se puede acoplar en cualquira, ya que el motor esta bien pero el cristal se ha caido. He visto dos marcas distintas en Oscaro, uno de la marca Valeo y otro de la marca Seim, a ver si me podeis ayudar. Saludos -
Hola, buenas tardes. Vereis , se me ha caido esta mañana el cristal del conductor y tengo que comprar el mecanismo del elevalunas que viene sin motor, el problema que me surge es que hay varias marcas, y me gustaria que me iluminaseis un poco de si el motor electrico es compatible con cualquier marca, es decir si se puede poner sin ningun problema en cualquier mecanismo. PD: El elevalunas roto es el original todavia, por si sirve de algo. Gracias
Posible compra de VAG COM
Bueno, el vendedor es una empresa española ademas admite el pago contrareembolso, lo que es una ventaja. He visto la pagina que me has recomendado y veo que al igual que en la oferta que he visto ofrece la version de vag com 704, es decir que esta en español, y tambien la ultima version 11.11.3, que es exactamente la que ofrece el vendedor que digo, por lo que... Respecto a las devoluciones tambien tiene una buena politica, ofrece garantia... y el precio esta muy bien entre el cable, envio y contrareembolso son 47 y pico y tarda 24h asi que esta muy bien. Muchas gracias por tu atencion y por tu respuesta, valorare las opciones y bueno si lo adquiero pues me presentare en el foro y lo pondre a disposicion. Saludos -
Hola, muy buenas a todos, llevo ya bastante tiempo con mi 4 aros, y estoy pensando en adquirir un VAG COM, he visto esto y queria que me dierais vuestra opinion sobre el, y lo mas importante si la version, a ver si los que entendeis podeis confirmarme que es compatible con el audi a4 b5. Aqui va el enlace: http://www.spaincardiagnosis.es/shop/article_10/VAG-COM-11.11----%C2%A1%C2%A1-Novedad-2013-del-10.6-%C2%A1%C2%A1-El-mas-actualizado-del-mercado..-Diagnosis-completa-y-por-m%C3%B3dulos%2C-lectura-y-correcci%C3%B3n-de-errores%2C-programaci%C3%B3n-como-llaves..html?sessid=qgF9CHfNrYdxJw7w8gwtDHrdjzx8dU7T85FXTyTG8rLvO5ZnkgpxreBQYM9YSS1z&shop_param=cid%3D1%26aid%3D10%26
si quieres apagar el aire frio, pulsa la estrella debajo del boton auto, si quieres apagar el aire pulsa el boton menos debajo de la segunda pantalla hasta que desaparezcan todas las rallas. saludos -
Es posible que sea la bobina de paso de la bomba, aunque: ¿Has cambiado las juntas del cuerpo de la bomba de inyeccion? Te pregunto porque lo que comentas me lo hacia ami el mio tras cambiarselas porque no estaba bien ajustada la corredera, le costaba mucho arrancar, y no tenia nada de nervio.
Estoy con el compañero, comprueba el nivel de refrigerante y de aceite. Segun lo dices parece una rotura de la junta de culata con suerte y de la culata en el peor de los casos.
