rack32
Todo lo publicado por rack32
  1. Hola @alagar27 estoy en la misma situación que el compi… con versión 1329 pero mapas antiguos… puedes echarme una mano?
  2. Buenas noches… estoy en la misma situación que @Xpascov45 con idénticos códigos en mi Q5 50 TFSIe…. Agradecería ayuda….
  3. rack32
    BIENVENIDA DRS Motor
    Hola.. buenos días... después de largo tiempo me agrada ver que estas incorporaciones coinciden en la buena opinión de los foreros... no quisiera tener que visitar DRS Motor más que por la imprescindible... pero genial tener un taller de confianza cerca de casa... Saludos
  4. Hola.... finalmente la solución es resetear error con vagcom??
  5. a mi me pasa exactamente lo mismo con el piloto derecho.... se encienden las de freno, intermitentes.... todo menos cuando está en modo posición....nada de nada....no sé si con el spray ese pasará algo...a ver si lo pruebo
  6. Nadie tiene el esquema de desmontaje de este faro.... al menos para ver si es algún contacto en mal estado... gracias
  7. Tengo averiado el plafón trasero derecho de led, no el que va en el portón sino que el que está más a la derecha, en la carroceria.... alguien sabe si puede ser una avería frecuente, algún tema de contactos o incluso alguien puede pasarme el modo de reemplazarlo...y ya puestos a pedir, precios de esa pieza en los recambios de Audi??? Perdón por el abuso y gracias A ver si puedo subir una foto....
  8. Raúl, ya que has comentado, yo necesitaria pasarle el vag.com al menos para activar el menú oculto antes de actualizar mmi, no sé si lo tienes y sería posible una ayudita... de todos modos, gracias de antemano
  9. txispis, acabo de pillar los cds originales de audi, con la referencia de actualización correcta... ¿es necesario que le conecte el alimentador de bateria o no? basta con meter la llave en el contacto y quitar luces y todo lo conectado y no tocar más nada hasta que se acabe la actualización....?? a ver si me decido a actualizar desde la 2120 a la última versión.. gracias
  10. Hola, a ver si me podéis sacar de la duda..... compre mi coche, A6 2.7 tdi quattro y veo que viene con dos conexiones en la guantera, una para usb y otra para ipod, además de una conexión de audio (2 rca) con un interruptor.... tiene que ser un modelo Dension, el que lleva, pero no sé exactamente qué modelo es. 300, 500, most, d2b??? no tengo ni idea, es más que nada para poder actualizar el firmware y ver las opciones que puedo usar con el.... muchas gracias
  11. Hola, a ver si me podéis sacar de la duda..... compre mi coche, A6 2.7 tdi quattro y veo que viene con dos conexiones en la guantera, una para usb y otra para ipod, además de una conexión de audio (2 rca) con un interruptor.... tiene que ser un modelo Dension, el que lleva, pero no sé exactamente qué modelo es. 300, 500, most, d2b??? no tengo ni idea, es más que nada para poder actualizar el firmware y ver las opciones que puedo usar con el.... muchas gracias
  12. Ya que os veo con experiencia en esto del desmontaje del plafón, me podéis explicar como desmontarlo para ver que me pasa con las luces, que no funcionan, ni al abrir las puertas, ni con los botones, y no sé si podría ser algún contacto, que no esté bien...... gracias
  13. ya lo tengo todo montado y ok.... sin problema y buen precio... si quieres te paso tlf
    916130898, pregunta por Ramón y le dices que llamas de mi parte, de Javier, del A6 azul. Está en Móstoles, calle Ávila, 19
  14. lo cambio en Móstoles... un taller que me recomendó un amigo... y la verdad, para cosas de mecánica de momento sin problema, y buen precio
  15. espero recibir hoy el pedido, pido cita al taller y te cuento lo que me cobra el mecánico....
  16. hola rack32. Me puedes decir dónde lo cambias y cuánto te cobran ?. Soy de Fuenlabrada. Gracias y saludos.
  17. Si me pasas tu numero de bastidor te doy la referencia exacta. Salu2. acabo de enviarte un mp, para que me puedas ver mis referencias, te lo agradezco... Teneis los dos las mismas referencias tanto Navarrico como Rack32 son las siguientes: DISCOS DELANTEROS REF: 4F0 615 301 E Numero PR-1LG Medidas 321X30MM 5/112 DISCOS TRASEROS REF: 4F0 615 601 E Numero PR-1KD Medidas 302X12MM 5/112 PASTILLAS DELANTERAS REF: 4F0 698 151 D Numero PR-1LG PASTILLAS TRASERAS REF: 4F0 698 451 D Numero PR-1KD Genial, y muchas gracias. He pedido los discos delanteros y pastillas delanteras y traseras en Oscaro, todo de Brembo.... unos 200 euretes y luego a llevarlo al taller, que el mecanico me lo cambia todo.... saludos
  18. Si me pasas tu numero de bastidor te doy la referencia exacta. Salu2. acabo de enviarte un mp, para que me puedas ver mis referencias, te lo agradezco...
  19. Me ha aparecido el primer aviso de inspection, en el A6 2.7 Tdi Avant quattro que compre el pasado año, es de 2006. Mi pregunta tiene que ver con el tipo de aceite recomendable para este motor. Si quiero hacer el cambio long life,cual recomendais? Supongo que el taller me resetea el aviso del fis....me podéis comentar algo para ir preparando la revisión? gracias
  20. Nandos, si no te importa mandame por MP lo del manual de taller para el A6.... muchas gracias
  21. He quitado el tornillo y tengo una duda a la hora de quitar el plafón... esta bastante sujeto y me da cosa apalancar con un destornillador o algo así, por miedo de romperlo, ¿hay alguna manera de hacerlo seguro? gracias
