Todo lo publicado por Wannaky
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
Wannaky responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
josmanpuli, yo le monté un interface de xcarlink para poder inyectar señales de video a la pantalla del mmi, y un módulo miracast para conectar por wifi el móvil al interface y poder hacer mirroring. Sds... -
Yo lo veo unos consumos muy buenos!!! No le vas a bajar mas el consumo a no ser que vayas pisando huevos... Le podrías rascar un poco mas si le haces una repro, pero ya te digo que son unos buenos consumos. Yo en el mio estoy en 7'3 l/100km de media (es un a4 b8 TDI quattro). Sds...
Buenas lito, cualquier relé de 12Vdc te sirve perfectamente. Si tienes alguno de automoción, o sino uno cualquiera. Algo así http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=231294752950&alt=web Sds...
Sensores de aparcamiento Audi a4 b8
Wannaky responde a Javibaldovi7 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Sensores en ebay a precio algo mas razonable... http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261235938647&alt=web Sds... -
Esas pantallas, segun la nueva ley de reformas de importancia de vehiculos, tienes que homologarlas y meterlas en ficha :good: . s2. En serio hay que homologar las pantallas de DVD?!?! Es por el hecho de estar instaladas en los reposa cabezas?!?! O por que motivo es?!?! Sds...
Las ventas de deportivos no volverán a niveles pre-crisis
Wannaky responde a FanTT de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
No creo que nadie se sorprenda de que las ventas de los deportivos "medios" estén de capa caída, el mercado del SUV con líneas deportivas seguramente le ha quitado mercado a ese sector. Supongo que el que se puede dar un capricho actualmente, mira de sacarle la máxima versatilidad, y un biplaza no es la mejor opción (eso no quita que tienen un gran atractivo...) Sds... -
Instalar anclajes Top Tether en los Avant.
Wannaky responde a Wannaky de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas Teo, lo pudiste mirar?!?! Sds... -
Sí que funciona josmanpuli, yo lo llevo igual que PJP en mi b8 con la Concert. Sds... -
En el de FanTT tambien eso no quiere decir nada [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
hola me temo que no es tan facil.saludosssssssMe conformo con poder activar los sensores traseros pulsando el botón, alguien sabe como lo puedo hacer? Buenas, el problema es que los sensores Cobra que te han instalado no son compatibles con los de Audi, y la centralita original no los va a reconocer. Supongo que las centralitas que te ha montado se activan al poner 12v en un cable en concreto, y en los traseros los sacan de la luz de marcha atrás y en los delanteros mediante un interruptor, para que los traseros funcionen mediante el botón, tendrías que sacar el cable de la centralita trasera que va a la luz de marcha atrás y unirlo al de la centralita delantera que va al botón. Sds... -
Un Litro de Aceite cada 1.000 KMS A4 TFSI 180CV
Wannaky responde a jucambe de discusión en Mecánica Audi A4 B8
500rpm?!?! Yo lo veo muy bajas, te debe de temblar todo el coche!!! Con el vagcom o con un obd2 bluetooth puedes ver las rpm exactas. Sds... -
Wannaky responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Todo es ponerse alagar!!!! Sds... No todo es ponerse compañero, es saber hacerlo y ser mañoso cosa que yo no soy Pd. A ver como quedan esos paragolpes modificados con el adaptado del difusor sline Cierto compañero, pero nadie nace enseñado... Se empieza por lo sencillo y se va subiendo. Todo esto lo digo sin acritud. Sds... Pd: cierto que a algunos se les da mejor a a otros [emoji594] [emoji374] [emoji373] [emoji375] Pd2: y otro tema son los €...- 20325 respuestas
Todo es ponerse alagar!!!! Sds...- 20325 respuestas
Lavar motor
Wannaky responde a Jaumeavant de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
No veas Bichurro!!! Pues lo has dejado como recién sacado de fábrica!!! Felicidades!!! Sds... -
Espero que a lo de peaje privado te refieras a un circuito, porque si lo has hecho en vía pública, ruego que no te cruces conmigo y mi familia. Sds... Pd: No sabía que con dos manos el coche corría mas... [emoji109] [emoji109] [emoji109] [emoji109]
Olee!!! Felicidades por esa máquina que te has agenciado... En modo S se tiene que encabritar de lo lindo ese TTS [emoji14] [emoji14] [emoji14] [emoji14] Sds...
Problema con camara de marcha atras
Wannaky responde a sera_sline de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas sera, el problema ese ya está muy hablado en el foro, hay que instalar un relé controlado con la luz de marcha atrás y alimentar la cámara con 12v directos de la caja de fusibles a través del relé. Si utilizas el buscador encontrarás info. Sds... -
Mensaje "¡Anomalia! Sistema Start/stop no disponible"
Wannaky responde a LuisM de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Yo me decanto por la batería... Cuando te suceda eso, mira el nivel de carga de la batería (no se si se puede en vuestro modelo...) a ver a que % está. En los A4 b8 se puede mirar. Sds... -
Buenas, yo lo descartaría por el dineral por el que sale... http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261450018407&alt=web A todo esto hay que sumarle todo el cableado necesario que ahí no sale y la liberación de componentes en el conce, como mínimo... Y si te lo montas tú mismo y la mano de obra te sale a 0€. Sds... Pd: Yo me quedaría con el RR
Como se le quedó el cuerpo al marido después de ver esto... jajaja... http://www.motoradictos.com/marcas/audi/destruye-audi-r8-de-marido-al-enterarse-de-infidelidad Sds...
Buenas,Los primeros b8 salieron con 4300k, a partir del restiling (2012 creo) ya salieron con 4800k. Yo personalmente montaría 4800k, y no pasaría de 5000k en ningún caso. Sds...
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
Wannaky responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Efectivamente, la J519 es la que hay que cablear el pin 4 (si no recuerdo mal) cuando instalas el ADS. Sds... -
Buenas,Lo que hace es eliminar el lag del pedal... algo parecido a lo que hace el ADS en el aspecto de la aceleración, la respuesta es mas inmediata. Sds...
Buenas, lleva 1 turbo, es una evolución del 2.0 TDI de 177cv. Sds...
Me parece que no te vale porque solo tiene para dos tetones, a demás por si no lo sabes es reconstruido, osea modificaron uno normal. Desde mi MMI 2G si es para aprovechar tu airbag (no facelift), si te vale, pero como te dice calichi es modificado. En algunos de esos anuncios, tienes que enviar tu volante y te lo devuelven modificado. (OJO) Huummmmmmm... gracias chicos por las respuestas... Pues después de esta info se me han quitado las ganas de él... Seguiré buscando roscas. Sds...
