Wannaky
Todo lo publicado por Wannaky
  1. @mochilo75 se encontraba como tú, utilizó un líquido que lo metió directamente al dpf y forzó una regeneracion en marcha... Al final lo consiguió recuperar. A ver si se pasa él y dice cual era el líquido. Sds...
  2. Uyyyy, y aquí no salen todos los que éramos para montar las taloneras... No veas como pesaban!!!  Sds...
  3. Buenas, Justamente ayer pegué las mías (bueno, entre varios compañeros)... lo hicimos con Betaseal 1507... totalmente recomendable. Sds...
  4. El neumático que has montado es equivalente al de serie?! Has respetado el ET de origen con el margen que permiten?! Si has hecho esto, no es necesario homologar. Sds...
  5. No sé más que lo que leí en el hilo de la nacional. Sds...
  6. ASÍ, cambiando piezas al tuntun también soy yo mecánico... pppffff Han probado de deshacer la actualización que te hicieron para ver que no sea cosa de un fallo en la actualización?! Ya nos dirás como acaba la cosa... Sds...
  7. Buenas, En la nacional, que este año se celebra en Madrid, está Vagspeed que es uno de los partners del foro. Si entras en el hilo, verás que se habla de ello, me pareció ver que hacían precios especiales o algo así. Te dejo el link... Sds...
  8. Hay que pensar mal... Si tienes un accidente y la compañía accede al log del detector y extrae la información de la velocidad en el momento del accidente... Que puede pasar? Si la velocidad máxima de la vía es 70km/h y ven que ibas a 79km/h, ya empiezas a tener problemas con tu seguro a todo riesgo... Es una reflexión que hago. Sds...
  9. Buenas, Ese funcionamiento es correcto, probar a desconectar ESP y acelerar en punto muerto. Sds...
  10. Buenas Caridator, Menudas 2 máquinas... está claro que te gustan los diesel  Que lo disfrutes. Sds...
  11. En las ITV, entre muchas otras cosas, miran que el vehículo no esté modificado y no se le hayan eliminado elementos destinados a cumplir con las normativas de contaminación. Tu vehículo está homologado para circular con DPF, sin él no puede circular. Con un supresor no pasas la ITV. Si eliminas DPF has de anular electronicamente el mapa de regeneración. Sds...
  12. Con supresor no pasa ITV. Si lo vacías el DPF sin abrir, si que pasa las mediciones de opacidad de la ITV. Sds...
  13. Buenas Garban, No has de ajustar electrónica si es a lo que te refieres, tendrás mas ruido con la válvula abierta y ya está. El problema lo tendrás con la ITV. Sds...
  14. Yo miraría originales en lugar de réplicas, hay diferencia en calidad. En ebay, como ya te han dicho, hay muchas y mucho mas baratas de esos 2450€ que dices. Echa un ojo y sin prisas encuentras a buen precio seguro. Sds...
  15. Buenas, No sé donde lo puedes conseguir, pero el del podelo viejo no te sirve. Sds...
  16. 50 cv para una stage1 es algo alto... Alagar, tú no lo pasate por banco, lo 180cv que te comentaron era una estimación a ojímetro, no?! Sds...
  17. Buenas, 1 pulgada son 2,54cm Sds...
  18. Es media pulgada mas estrecha la 7J, pero si juegas con el ET, podrás dejarlas mas metidas o mas sacadas... Sds...
  19. Exacto @A4AVANT2.0T , como cita avant_quattro, la xenon es la misma d3s, el balastro es el mismo... plug&play y vagcom. La diferencia es la controladora de las diurnas, esa si que es diferente y hay que cambiarla. En mi caso, mis faros no son direccionables y no tuve problemas con el cableado del conector. Sds...
  20. Buenas, El primer enlace que has puesto de Ali sí que que sirve, indica que es para los que no llevan mmi y si pantalla de 6.5". El tuyo no lleva mmi y la pantalla es de 6.5". Sds...
  21. Ni mucho menos me lo he tomado a mal @Roberk8 , hay varias referencias, supongo que va en función del acabado del parachoques, aps, etc... Lo de pintar las tapas de los nieblas lo tengo pendiente, pero esta semana, por el curro, no he podido pasar por el pintor y primero quería ver como quedaba todo negro... Sds...
  22. Buenas @Roberk8 Referencias como cuales? Grial ya partía de un facelift, yo de un pre... Sds...
  23. Buenas, Esa referencia es del difusor sline del pre, con una salida de escape a cada lado. Sds...
  24. Buenas, Adjunto las referencias de las piezas que he necesitado cambiar, por si a alguien le hace falta: REF DESCRIPCIÓN CANTIDAD 8K0807283H SOPORTE PARACHOQUES ALETA IZQ 1 8K0807284H SOPORTE PARACHOQUES ALETA DER 1 8K0807081B CUBIERTA SUPERIOR PARACHOQUES 1 8K0807241G TAPA ENGANCHE GRUA 1 8K0807333B SOPORTE FAROS 2 8K0821135H TIRANTE IZQ 1 8K0821136J TIRANTE DER 1 8K0941043C FARO IZQUIERDO 1 8K0941044C FARO DERECHO 1 8K0807437AJ PARACHOQUES S-LINE COMPETITION PLUS 1 8K0805607B CUNA FARO IZQUIERDO 1 8K0805608B CUNA FARO DERECHO 1 8K0821105J ALETA IZQUIERDA 1 8K0821106J ALETA DERECHA 1 8K0823029H CAPÓ 1 8K0807611E PROTECTOR INFERIOR PARACHOQUES 1 8K0807113F VIGUETA FRONTAL 1 8K0821171N RECUBRIMIENTO DE RUEDA IZQUIERDO 1 8K0821172N RECUBRIMIENTO DE RUEDA DERECHO 1 4G0907697D DRIVER DRL 2 8K0807681Q REGILLA ANTINIEBLA IZQUIERDA 1 8K0807682T REGILLA ANTINIEBLA DERECHA 1 8K0807245 ACCESORIO REJILLA IZQUIERDA 1 8K0807246 ACCESORIO REJILLA DERECHA 1 8T0941717D TUBO FARO IZQUIERDO 1 8T0941718D TUBO FARO DERECHO 1 8K0807277A CHAPA FIJACIÓN PARACHOQUES A ALETA IZQUIERDA 1 8K0807278A CHAPA FIJACIÓN PARACHOQUES A ALETA DERECHA 1 N10442204 TORNILLO 2 8T0941355A CHAPA SOPORTE FARO IZQUIERDO 1 8T0941356A CHAPA SOPORTE FARO DERECHO 1 N0385012 REMACHE PLÁSTICO PASO RUEDA 5 8T0998121B KIT SUJECIÓN FARO IZQUIERDO 1 8K0823126J PROTECTOR CAPÓ 1 8P0823433A TOPE DE GOMA CAPÓ 2 8T0823433B TOPE DE GOMA CAPÓ 2 8P4803593A TAPONES 2 8K0853887A SPOILER PASO DE RUEDA IZQUIERDO 1 8K0853888A SPOILER PASO DE RUEDA DERECHO 1 8K0807233G TAPA POSTERIOR PARRILLA 1 8K0807381 SOPORTE CENTRAL PARRILLA DELANTERA 1 8K0807106 JUNTA 1 4D0807300 REMACHE TAPA MOTOR 5 8K0854931A TALONERA IZQUIERDA 1 8K0854932A TALONERA DERECHA 1 8K9807511N PARACHOQUES TRASERO S-LINE 1 Sds...
  25. Gracias chicos, @Harigami la referencia que yo compré de parachoques trasero es 8K9807511N, intenta que te venga con el difusor... y eso que te ahorras. En conce está claro que te pegan una clavada de órdago. @avant_quattro , solo le falta echar ambientador de olor a nuevo... y me pienso que me lo han cambiado Sds...
