Wannaky
Todo lo publicado por Wannaky
  1. Si echas cuentas, esos km son muy pocos... apenas 7000km al año, yo me iba a por el tfsi de cabeza. Por ciudad el 2.7 no es ningún mechero, como dice el compañero. Sds...
  2. Buenas, yo tengo el TDI avant quattro de 170cv y el consumo medio es de 7'3 l/100km. Creo que para el peso y tamaño del coche, el consumo no está nada mal. En viajes largos por autopista lo he dejado en 6 l/100km. Sds...
  3. Es la última versión? Compatible con Windows 7? Si es así me lo pillo también. Buenas, yo tengo la 12.10 y si que es compatible con W7. Esa es la 12.12, creo que es la última, si que funciona con W7. Sds...
  4. Vaya nave espacial de luces!!!! Si palabras... BRUTAL!!! Que lo disfrutes... Sds...
  5. Los tornillos, ¿que referencia tienen? ¿o has cogido los del asiento? Por tu imagen de mas arriba pare ce que la pieza va en la guia de instalacion de la cortinilla si abates los asientos. ¿Me podrias poner alguna foto cuando lo instales? Gracias! Buenas Dacosta, la pieza de plástico que hay en el respaldo, la que se saca y se coloca el anclaje detrás, la has tenido que cambiar para que asiente bien con el anclaje, no?!?!?! Sabes la referencia?!?! jansel, al final has colocado el 3 anclaje?!?! Gracias!!! Sds...
  6. Pues para ser en la Audi, a parte del tuyo, no se ve ni un Audi!!!! Jajajaaaa... Te va a quedar de lujo ese TT, ya pondrás fotos del resultado... Sds...
  7. Para hacer el brico del hill hold o como querais llamarlo, tienes wue tener el sensor de presion de neumaticos, no?Si no recuerdo mal, va en función del modelo de centralita de ABS, yo leí para hacérselo en el mio lo de las presiones y el hols assist, y por la versión de centralita que llevo, no lo puedo hacer. Sds...
  8. Buenas, yo llevo el conversor hdmi-av y la dongle miracast colocados debajo del cajón del apoyabrazos central, y los alimento de los cables de mechero de los asientros traseros, así solo funcionan con el contacto dado. Sds...
  9. Buenas Pedro y bienvenido, Los que no tienen navi no hay menú oculto. Sds...
  10. Sí que es normal, cuando le das 12 volts a la cámara, se pone en marcha.Del positivo de la bombilla --> a la bobina del relé. Del otro borne de la bobina del relé a masa. Desde la caja de fusibles, monta un fusible y saca 12 volts hacia el contacto abierto del relé. Del otro contacto del relé lo conectas al cable rojo de la cámara. Con esto se tendrían que ir las interferencias. Te sirve cualquier relé que sea de 12Vcc. Yo lo monté en el hueco del maletero. Sds...
  11. Buenas Esku, Eso es problema de la alimentación de la cámara. Has de instalar un relé y activarlo con la señal de la luz de la marcha atrás, y a través de él llevar 12v desde la caja de relés a la cámara para alimemtarla. A casi todos, por no decir todos, los que hemos instalado la cámara nos ha pasado lo mismo. Sds...
  12. No todas las llantas valen para todos los coches... simplemente es una llanta para los vehículos que montan llantas de 5x120 Sds... Pd: Mira la variedad de medidas de tornilleria que hay, por marca y modelo http://www.gentetuning.com/php/index.php?topic=9256.0
  13. Buenas compañero, no entiendo el problema, es normal que si no pisas el pedal del freno al arrancar te indique en el FIS ese mensaje, y al volver a pulsar la llave se apague... Dices que solo lo hace por la mañana en frio?!?! Si haces ese mismo proceso en caliente no te pasa?!?! Sds... Pd: Pásate por el foro de presentaciones y nos enseñas ese b8... [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6]
  14. Buenas peyoo, que distribuidor de bnd te ha dicho de hacerlo en un parking?!?! [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] El que yo conozco de Igualada lo hace en taller. Creo que eso no da buena imagen ni confianza, aunque a mi me guasta el distribuidor de Bcn. Sds...
  15. Joer, cuando estuve viendo ninguno me bajaba de 36000€Enviado desde A4 V6 raimon el sabado pruebo ambos motores y el lunes firmare una vez que lo haga pondre el contrato de compra, tengo un dto especial o raro como lo quieras decir por q mi padre tiene un mercedes.Ostas, ahora si que no lo pillo compañero... que tiene que ver el Mercedes para conseguir un precio como ese?!?!?! Sds...
  16. Pues a mi no me desagradan ninguna de las dos, aunque siempre me gusta lo mas oem posible, nada de tuning raro. Lo que me ha hecho gracia es la modificación de menor índole "Cambiar la pegatina de las presiones de los neumáticos (la fe origen no incluía neumáticos R19)" jajaa... Sds...
  17. Yo, si no le haces muchos km y puedes con el TFSI, ni me lo pensaba... a por el gasolina de cabeza!!!! Sds...
  18. +1Que es activar el menú oculto por la SD?!?!?! [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] Sds...
  19. La luz del piloto izquierdo ha de enfocar mas bajo que el derecho, por temas de deslumbrar al del carril contrario. A ver si va a ser por eso. Sds...
  20. Ahí lo pone, A4 avant a partir del 2008... Si que te valen, la ref, según he visto por internet es esa.Sds... Pues al final han caído las barras para el techo, ayer fui a verlas y parecían estar un poco rayadas, pero realmente era mas sucio que desgaste, después de limpiarlas bien y pasarle un producto para aluminio me han sorprendido porque esta muy bien, solo tienen un para de arañazos poco significativos y una de las tapas de los laterales tiene la pestaña rota pero encaja bien. Pero muy contento por la compra por ser originales y a muy buen precio.Enhorabuena compañero, por cuanto te han salido, si no es mucho preguntar?!?! Sds...
  21. Yo tengo el ojo echado a esta... http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181195098547&alt=web Sds... gracias wannaky,podiamos mirar la opcion de negociar 2? un saludo amigo Buenas lito, pues le podríamos enviar una oferta a ver que dice... De donde eres?!?! Sds...
  22. Buenas Javi, Respecto a ese navegador en concreto, a parte de que ahí es muy caro, yo no lo pondría, por ese precio tienes otros como estos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325496-navegador-gps-s100-c310-a4-b8-2008/page-19 que cambian pantalla (a un resolución de 800x480), con lo que ganas en calidad. Ese que tu comentas utiliza la misma pantalla que llevamos en el coche de 480x234 (si no recuerdo mal) y se le pone una lámina táctil sobre la pantalla, que hace la funcion de touchscreen. Es algo muy parecido a este, si no es mismo... Yo miraría y buscaría mas, por el precio del que tú pones, tienes otras unidades mucho mas buenas... y si esperas, está apunto de salir una unidad con android, el que indicas lleva windowsCE, y ya está muy pasadillo. Sds...
  23. A mandar, que para eso está el foro!!!! No necesitas nada mas?!?!?! Sds...
