Todo lo publicado por Wannaky
parametrizacion de la unidad de control del airbag
Wannaky responde a fosgate de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El mio marzo 2014 Un saludo El mio es de julio de 2010, entonces entiendo que es para los mas nuevos, no?!?! Gracias!!! Sds... -
De que año son vuestros coches?! Sds... -
Buenas Zizou5, yo le estuve echando el ojo a unas de Q5 y me dí cuenta de que nuestras barras llevan dos orificios en cada anclaje para introducir unos tetones que hay en los anclajes, y los anclajes que llevaba las barras del Q5 tenian 3 tetones. Lo que no sé es si con una radial eliminas el tetón central, si los otros dos coincidirán. Sds...
Reprogramación de centralita
Wannaky responde a dynchy de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Cierto... Alagar, después de mirar y mirar, lo reprogramó en BND, y creo que muy contento. Sds... -
Parece ser que para esto si que hay pasta... http://www.diariomotor.com/2015/01/14/super-radar-multicarril-m30/ Ojo con los que circuláis por la M30 que hace falta pasta para pagarlo... Sds...
INSTALACIÓN CÁMARA DELANTERA ROADROVER
Wannaky responde a MGM01 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Aaahhh... pues entonces me callo, pensé que la acababas de montar, si ha sido a raíz de instalar la frontal... por ahí estará el problema... Sds... -
Buenas taelnp, sobre el filtro es normal que los de aquí no lo lleven, por lo que he leído es para zonas o países con mucha polución, pero hay compañeros del foro que lo han montado. Y sobre el tema de las interferencias, les pasa a todos o casi todos, es por la alimentación de la cámara, has de instalar un relé y activarlo con la luz de freno, y a través de ese relé alimentas la cámara con un positivo de la caja de fusibles. Sds... -
Testigo del airbag encendido Audia a8 tdi 150 cv
Wannaky responde a Ferranmanresa de discusión en Audi A8
En los A4 B8, solo se puede quitar con el vagcom, después de reparar el problema, claro. Sds... -
Te comento una experiencia que yo tuve con mi anterior coche con DPF (no sé si el tuyo lo lleva o no). Debido a los recorridos por ciudad que yo hacía con el coche y al no poder hacer las regeneraciones del filtro correctamente, se me estaba pasando el gasoil al carter, cuando vi el nivel por la varilla y fui al mecánico, le sacó casi 6 litros de aceite mezclado con gasoil. La cuestión es si ya te pusieron tal cantidad de aceite en el último cambio, o se ha mezclado con alguno de los líquidos del coche. Yo le cambiaría todo el aceite, a ver que es lo que sale. Sds...
[BRICO] Instalación interface multimedia para cámaras trasera/on board
Wannaky responde a FerP_83 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenos días socio! De momento no he encontrado nada. Nuestra pantalla usa un tipo de señal que se llama LVDS (transfiere las imágenes con una bajas señales electricas en positivo y en negativo para varios canales. El problema hasta donde he averiguado es que la radio saca esa señal con pocos cables (no recuerdo ahora si eran dos o cuatro). y una placa normal que filtra la señal lvds lleva como unos 50 y separa en muchos "canales" cada color, con lo cual es una cosa compleja. Desmonté hace poco la pantalla que lleva el coche para ver si sonaba la flauta (aunque fuese intentando cambiar el lcd o algo) pero son conexiones industriales, vamos que no son como las de la pantalla de un portátil que lleva una conexión para un bus stándar de lvds, ya sea de 10, 30 o 50 pines. De momento la idea más elegante que he encontrado es el cambio de pantallas que hizo Cuasar con el Car PC, incluso he encontrado una pantalla muuuuy barata que lleva como una placa de Rasberry Pi y tiene hdmi, 2 av de un canal, VGA e incluso va preparada para conmutar con 12V con lo que no tendríamos que llevar siquiera un interface para la cámara, todo por unos 40 € creo, pero claro, no se puede sustituir, se tiene que añadir otra pantalla más. No hay suerte de momento Buenas compañeros, este finde hemos estado montando un interface Xcarlink para utilizarlo con un Iphone, todo lo referente a imagen funciona perfecto pero el audio no. Selecciono la entrada aux y pongo el gps o un vídeo, y no se oye nada. Sabéis si tiene algo que ver con alguna configuración del Iphone?!?! Gracias de antemano... Sds...- 115 respuestas
- interface multimedia
- camara trasera
(y 5 más)
Etiquetado con:
Buenas Juan, Lo que los B8 sacan de fábrica ahora son 4800k, el mio del 2010 salió con 4300k. Yo le pondría 4800k, mas de eso vas a empezar a azular la luz. Sobre marcas, si quieres algo bueno te has de ir a las típicas, Philips o Osram, y ahí ya tienes variedad de precios. Yo he probado las dos marcas y mi experiencia ha sido buena con las dos... hay de mas baratas por internet, pero desconozco la calidad. Sds...
Esta es su web http://bndunlimited.com/distribuidores/ aquí podrás ver cual es el distribuidor mas cercano que tienes. Sds...
vibraciones si cambias a llanta 18"?
Wannaky responde a alc76t de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas, yo pienso que el hecho de que sean réplicas no quiere decir que sean ya de por si defectuosas... hay réplicas y réplicas chinas!!! Hay muchos compañeros del foro que llevan unas y 0 problemas. Sds... -
Yo he llevado el aceite alguna vez y no me han puesto problema. No son ellos los que me tienen que decir la marca de aceite que le tengo que poner, a mi me gusta mas Motul que Castrol, y ellos ponen Castrol. Mientras cumpla las características, el coche es mio... Sds...
Brico APS delantero/trasero visual
Wannaky responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aahhh... jajajjaa... Pues bueno, a la próxima. Sds... -
Enhorabuena challenger, al final lo has montado y te has ahorrado una pasta, seguro... Y encima tienes la satisfacción de haberlo hecho tu mismo!!! Sds... -
FOTOS DE NUESTRO A4
Wannaky responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Menuda máquina rup, tiene que ir de maravilla ese misil, es BRUTAL!!!! Que lo disfrutes. Sds... -
[emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] menudo cacharro te has ajenciado!!! BRUTAL!!! Sds...
Wannaky responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Jo..der, me encanta ese volante!!! Yo es de lo poco que le quiero hacer al interior. Sds...- 20327 respuestas
Neumaticos recomendados Audi A5
Wannaky responde a lleidacampus de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas, yo monté hace un año los PilotSport3 y estoy muy contento con ellos, muy buen agarre en mojado. Por 200€ los veo muy bien de precio para la medida que es. Le haces 140km al día y llevas 40000km solo?!?!?! [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] Sds... -
PROBLEMAS VARIOS: VAMOS A PONER A PUNTO
Wannaky responde a alvarott78 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Te pasa en frio o en caliente?!?! Tiene pinta de ser una correa. Sds... -
Aceite para A4B7, 1.9 Td 115 CV del 2006
Wannaky responde a Macaco de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Cierto, ahora que he revisado este hilo desde el principio, he visto que fuiste tu Argentum en el segundo comentario el que lo dijo, y me pusiste la mosca detrás de la oreja, porque yo a mi B8 le pongo Castrol Edge FST 5W30 pensando que era sintético, y resulta que no [emoji35] [emoji35] [emoji35] .Ahora me estoy mirando los Motul x-cess, para el B8 y el Ibiza ATD de la mujer. Gran aporte... Gracias!!!! Sds... -
Hola abarrionuevo, yo no soy un entendido en aceites, pero por este y otros hilos hablan de que el Castrol no es 100% sintético (aunque lo ponga), siendo el que Audi recomienda, dicen que es mejor un Motul (creo que lo pone por este hilo el modelo), pero no te se decir nada al respecto. Yo ahora le tengo que cambiar el aceite al mio y estoy mirando y remirando cual ponerle. Sds... -
Mira que puse abtenerse comentarios asi pero veo que no se aprende, tanto cuesta reprimirse?,Primero ni voy de farol, luego ,ni quiero perder el tiempo preguntando ni hacerselo perder al resto de foreros. Segundo, quizas no me interese un coche(unico en casa) ya que no lo uso mas que por hoobie, que se tire mas tiempo en el taller que disfrutandolo.sin acritud Si si, pero claramente no es tu cochela verdad es que si es por foreros como tu se le quitan las ganas de preguntar nada, menos mal que tu no eres quien decantara esa opinion, gracias por tu aportacion!! animo en la búsqueda del coche, espero que los dueños puedan darte respuesta (como alguno ya te ha comentado un poco), parece que no se puede informar uno de las cosas a tener en cuenta antes de hacer una compra, ya sea un RS4 ya sea un Ford Ka como el que tiene el compañero... no por mas pasta tener, se tiene que tirar mas o no mirar el gasto. por cierto, el serie uno es de los pocos Bmw que me gustan de verdad, si te animas un rato ilustramos con una foto +1Resulta que el que se compra o mira un Sx/RSx ha de estar dispuesto a malgastar o tirar el dinero. Sds...
Buenas Álvaro, el proceso lo tengo claro, pero el problema es que yo no puedo pulsar el botón de "Meas.Block-08", me sale deshabilitado... Quizás es por ser motores distintos, no se... De todos modos, gracias por tu respuesta. Sds...
