Todo lo publicado por Wannaky
Accesorios que no entiendo
Wannaky responde a burriquin de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aahhh... pues me callo [emoji87] [emoji87] [emoji87] [emoji87] -
Me cito a mi mismo, por que me referia a la preinstalacion del audi seat entertaiment, (las pantallas detras de los reposacabezasEsas perchitas que comentas es para que cuando abates los asientos traseros y fijas la cortinilla trasera sobre los asientos, poder extenderla y fijarla ahí. Date cuenta que son iguales (las perchitas) que las que hay sobre los reposacabezas traseros.Todo esto si hablamos de un avant, en los berlina no lo lleva. No se si me he explicado con claridad. Sds... -
Wannaky responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues yo ayer le monté el ADS. Gracias al brico que hay colgado, en un par de horas lo tenía listo. Otro para la saca!!! Que gran trabajo hacen muchos compañeros dedicando su tiempo en plasmar los bricos, para que otros con menos conocimientos en el tema los podamos disfrutar. Gracias. Sds...- 20357 respuestas
Pero habla de la parte trasera de los asientos delanteros... [emoji15] [emoji15] [emoji15] eso es en los traseros. No se, a ver si nos lo aclara. Sds... -
Esa foto nos ayudaría mucho... Sds... -
Buenas, si con porcelánicas te refieres unas como esta... no son las adecuadas, estas son para calentarse, y se ponen que arden... Este tipo son las adecuadas... tambien se calientan, pero estan diseñadas para disipar mejor el calor. Por ebay las tienes de todos tipos y potencias, para saber las que te hacen falta, tendrías que mirar el consumo que tienes ahora, y luego calcular cual te haría falta para que al hacer el paralelo el consumo equivalga a los 55W. Sds...
primera revision (humilde opinion)
Wannaky responde a FGA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas, yo en el conce que tengo aquí en mi ciudad, la mano de obra va a 89€/hora , creo que los mecánicos son ingenieros de la nasa (como mínimo). Con ese dato, ya te puedes imaginar el precio que te meten por los repuestos y el montante final... Sds... -
nuevo navegador roadrover con android
Wannaky responde a morongologo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Te lo pongo de nuevo el enlace... HD 2 DIN A4 A5 Q5 S4 RS4 S5 RS5 SQ5 DVD del coche de la puerta del coche navegación de apoyo MFD rueda steeling OPS control de 7 pulgadas de pantalla de vídeo trasera en DVDs de Automóvil de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group - http://es.aliexpress.com/item/7-inch-HD-2-DIN-A4-A5-Q5-S4-RS4-S5-RS5-SQ5-car-dvd-navigation/32225065280.html?af=73669&dp=VCnps1FQDaE.pX6UaEdUcfK1bDLM-Xw0CwcaoGhz261T&cn=9289&cv=15111 Que se ha pegado mal... a ver si ahora se ve bien, que desde el móvil... Sds... -
Buenas, y con el tema de lavafaros y la regulación automática, como lo harías?!?! O los quitarás y pondrás para las ITV's?!?! Sds...
Taller para instalar colas de escape
Wannaky responde a carlosrate de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Las mias son originales, pero me he fijado que justo en la parte de abajo tienen un arujero como para meter un tornillo, valdra con eso? en cualquier caso tendre que quitar las dos colas que viene soldadas de fabrica encima de lo que son los tubos, por que sino estas no entranBuenas, si son como en las del A4, ese agujero es para el agua. Sds... -
Reprogramación centralita, es totalmente segura?
Wannaky responde a Logitech de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver si se refiere al cambio automático en modo S... Sds... -
Pues que nos va a parecer, muuuuuy feoooo!!!! [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] jod**, como tiene que ir ese A7!!! A ver si poner una fotillos mas y nos dices lo que lleva. Sds...
Ventilador en funcionamiento A5 2.0Tdi
Wannaky responde a Oliverm de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Muchas gracias Calvin. Entiendo que en ningún sitio del FIS indica que está haciendo regeneración, verdad? No, no lo indica por ningún sitio. Te puedes dar cuenta porque al relentí, las rpm están algo mas altas de lo normal, cerca de las 950-1000rpm, lo normal es sobre las 800-830 rpm. Sds... -
Si se ve que todo el destrozo es del mismo percance, si que es con un único parte y una franquicia, pero los seguros o peritos hacen lo imposible por demostrar que son actos distintos y que cada uno es un parte distinto con su correspondiente franquicia cada uno. Sds...
Por lo que sé, los colores es la codificación que utilizan para los muelles s-line. En función de la motorización, del equipamiento que lleves, ... al variar los pesos varian los muelles. No puedo ayudarte mas en eso, a ver si alguien te echa una mano. Sds...
El DPF recircula los gases del motor?!?! Creo que, por lo que comentas, te refieres a la EGR, no?!?! Eliminar el DPF, ya sea con downpipe o vaciándolo, si que es cierto que hace que el coche respire mejor, es un tapón en la linea de escape. Sds... -
barras para el A4 avant y thule
Wannaky responde a urbam de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aquí tienes algunos http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xkit+4007+thule&_nkw=kit+4007+thule&_sacat=0 pero lo que ya no sé es si son buenos precios... Sds... -
Ruido extraño en la parte trasera
Wannaky responde a xhenon de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
y no será la bomba de combustible?!?! Sds... -
fallo en freno de estacionamiento. que sera?
Wannaky responde a blus - a5 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Has probado a pasarle el vagcom a ver lo que te dice?!?! Yo empezaría por ahí... Sds... -
Buenas, de este tema se ha hablado varias veces, si buscas hay hilos que lo explican, posiblemente sea porque el coche estuviera haciendo una regeneración, y al pararlo a mitad se ha de enfriar. Si haces trayectos cortos, sal de vez en cuando a darle un poco de cera para regenerar el DPF. Sds... -
Ostras rafis, quieres decir que con la poca potencia que tiene un led, puede llegar a deshacer el plástico de la tulipa?!?! Buff no se... Sds...- 20357 respuestas
FOTOS DE NUESTRO A4
Wannaky responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aquí os dejo una foto que cuando lo vi me dio mucha pena, es de las ventoleras que han habido estos días por aquí por Sabadell y Terrassa, en Barcelona Vaya disgusto se habrá llevado el dueño... Sds... -
Buenas Lito, que es lo que quieres hacer exactamente con ese interface?!?! Porque tú ya llevas navi, y este es peor que el que tú llevas. Si lo que quieres es un interface para poder reproducir vídeos, yo me decantaría por un Xcarlink, que tiene 2 entradas de AV y una para cámara trasera. Lo que si que tendrías que instalar es un reproductor. Sds... buenas wannky,efectivamente llevo navy y manos libres integrado.mi idea es reproducir video y montar la camara trasera,pero si x un poco mas puedo tener internet con android podria usar cualquier navegador, tener pantalla tactil,mp4... http://es.aliexpress.com/item/Android4-0-WinCE6-0-System-Android-DVD-GPS-for-Audi-A4-A5-2009-2013-left-hand/1072956273.html este es reproductor,pero pone que es para pantalla de 7, la mia es de 6,5 http://es.aliexpress.com/item/HEPA-A8-Chipset-Dual-Core-1GHz-car-styling-for-AUDI-A4-2008-support-3G-WIFI-with/1854527180.html otra opcion seria el xcarlink que dices y poder ponerle un reproductor de estos,que te parece? http://car-solutions.com/es/car-android-smart-tv-box-rikomagic-mk902.php muchas gracias amigo!!! Buenas Lito, el tema de la pantalla, en los dos primeros se cambia la pantalla por otra de 7" de 800x480px y táctil. Yo lo llevo para enchufar el móvil y hacer mirror para el gps... nada de reproducir vídeos ni música, la opción de Xcarlink y el reproductor no es mala idea, tendrías un PC en el coche para todo lo que quieras, y a buen precio. Pero bajo mi punto de vista, que yo no utilizo un PC en el coche, yo con el Xcarlink me basto... Sds... es una opcion,estamos barajando otra mas asequible para hacer mirror como tu,pe Buenas Lito, que es lo que quieres hacer exactamente con ese interface?!?! Porque tú ya llevas navi, y este es peor que el que tú llevas. Si lo que quieres es un interface para poder reproducir vídeos, yo me decantaría por un Xcarlink, que tiene 2 entradas de AV y una para cámara trasera. Lo que si que tendrías que instalar es un reproductor. Sds... buenas wannky,efectivamente llevo navy y manos libres integrado.mi idea es reproducir video y montar la camara trasera,pero si x un poco mas puedo tener internet con android podria usar cualquier navegador, tener pantalla tactil,mp4... http://es.aliexpress.com/item/Android4-0-WinCE6-0-System-Android-DVD-GPS-for-Audi-A4-A5-2009-2013-left-hand/1072956273.html este es reproductor,pero pone que es para pantalla de 7, la mia es de 6,5 http://es.aliexpress.com/item/HEPA-A8-Chipset-Dual-Core-1GHz-car-styling-for-AUDI-A4-2008-support-3G-WIFI-with/1854527180.html otra opcion seria el xcarlink que dices y poder ponerle un reproductor de estos,que te parece? http://car-solutions.com/es/car-android-smart-tv-box-rikomagic-mk902.php muchas gracias amigo!!! Buenas Lito, el tema de la pantalla, en los dos primeros se cambia la pantalla por otra de 7" de 800x480px y táctil. Yo lo llevo para enchufar el móvil y hacer mirror para el gps... nada de reproducir vídeos ni música, la opción de Xcarlink y el reproductor no es mala idea, tendrías un PC en el coche para todo lo que quieras, y a buen precio. Pero bajo mi punto de vista, que yo no utilizo un PC en el coche, yo con el Xcarlink me basto... Sds... es buena idea hacer mirror como tu,pero entonces tendras todo el contenido de tu movil en el mmi no? navegadores,musica,videos,internet...lo de cambiar la pantalla quiere decir que viene pantalla de 7 mas el reproductor en ese precio?, pense que la pantalla solo era para ver como queda al final y que solo venia el reproductor.puedes aclararme eso? gracias wannaky un saludo!!! Efectivamente, vienen con pantalla incluida ya en el precio.En mi caso, todo lo que puedo hacer con el móvil, lo puedo ver por la pantalla. Mira este video para que te hagas una idea --> Sds...- 20357 respuestas
Buenas Lito, que es lo que quieres hacer exactamente con ese interface?!?! Porque tú ya llevas navi, y este es peor que el que tú llevas. Si lo que quieres es un interface para poder reproducir vídeos, yo me decantaría por un Xcarlink, que tiene 2 entradas de AV y una para cámara trasera. Lo que si que tendrías que instalar es un reproductor. Sds... buenas wannky,efectivamente llevo navy y manos libres integrado.mi idea es reproducir video y montar la camara trasera,pero si x un poco mas puedo tener internet con android podria usar cualquier navegador, tener pantalla tactil,mp4... http://es.aliexpress.com/item/Android4-0-WinCE6-0-System-Android-DVD-GPS-for-Audi-A4-A5-2009-2013-left-hand/1072956273.html este es reproductor,pero pone que es para pantalla de 7, la mia es de 6,5 http://es.aliexpress.com/item/HEPA-A8-Chipset-Dual-Core-1GHz-car-styling-for-AUDI-A4-2008-support-3G-WIFI-with/1854527180.html otra opcion seria el xcarlink que dices y poder ponerle un reproductor de estos,que te parece? http://car-solutions.com/es/car-android-smart-tv-box-rikomagic-mk902.php muchas gracias amigo!!! Buenas Lito, el tema de la pantalla, en los dos primeros se cambia la pantalla por otra de 7" de 800x480px y táctil. Yo lo llevo para enchufar el móvil y hacer mirror para el gps... nada de reproducir vídeos ni música, la opción de Xcarlink y el reproductor no es mala idea, tendrías un PC en el coche para todo lo que quieras, y a buen precio. Pero bajo mi punto de vista, que yo no utilizo un PC en el coche, yo con el Xcarlink me basto... Sds...- 20357 respuestas
