Todo lo publicado por Wannaky
Sensores de aparcamiento. Dudas??
Wannaky responde a jpablogg de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas, la tengo en venta en el subforo de accesorios de compra-venta del foro, aquí tienes el enlace , aquí un enlace de los sensores que hay por ebay, te faltarían dos arneses de cables (el que va de los sensores a la centralita y el que va de la centralita a la alimentación y al canbus), zumbador, y materiales varios (soportes, juntas,...) que sube a unos 15 o 20€ Sds... -
Centralita desconfigurada?
Wannaky responde a dulaman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, tal y como te comenta el compañero Daniel, uno de los síntomas de fallo de batería es la aparición de fallos varios sin motivo aparente, pero también podría ser que se hubiese descodificado la batería. A ver si consigues arreglarlo. Sds... -
Buenas, si te interesa yo tengo una centralita de 4 canales (solo para traseros), la saqué al poner la de 8 canales.Necesitarás centralita, cables, sensores, soportes de sensores, zumbador, cubito con birritas y una mañana de entretenimiento. Si le montas las centralitas originales podrás habilitar el gráfico en la pantalla. Sds... -
Si has de liberar componentes, has de ir si o si al conce. Sds...
Buenas Grial, sabes si esta codificación vale para los b8 del 2010?! Gracias, Sds...
testigo encendido sistema control emisiones
Wannaky responde a rafa.c de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
Prueba de pasarle el vag com a ver que fallos te indica. Ese testigo pueden ser distintos fallos. Sds... -
El perfil es un porcentaje de la anchura del neumático, tal y como explica meatloaf. Sds...
duda con medidas neumaticos i equivalencias
Wannaky responde a morongologo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues la verdad es que no sé como se comportará el coche con dos perímetros distintos de ruedas, como le debe sentar al control de tracción. A ver si alguien que lo sepa comenta algo sobre eso... Sds... -
Prueba a hacer una regeneración por la autopista durante 15-20 min a 2500-3000rpm, sin bajar de ese régimen, de esa forma el coche hace una regeneración del filtro. Y sino pues en un taller a ver si te pueden enchufar la máquina y hacer una regeneración forzada. Sds...
Dile a tu amigo del taller que te fuerze una regeneración del filtro con la máquina o hazlo tú misma, sal una noche por la autopista durante unos 15-20 minutos a entre 2500-3000 rpm, con eso forzaras una regeneración del DPF. Te comento que lo hagas de noche porque has de mantener las rpm siempre en esos valores, y es cuando menos tráfico hay por las autopistas. Sds...
la luz de marcha atras no se enciende
Wannaky responde a cronicas de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
+1 [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]Hola que taaaaal!!!! Sds... -
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
Wannaky responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Si lleva botonera, hay que cablear. Sds...- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Es el ET, es el desplazamiento que hay del centro de la llanta hasta la cara interna que pega al disco. En funcion del ET que pongas, la llanta quedará mas metida o mas sacada. Sds...
Instalación cámara trasera.
Wannaky responde a Antonio González Esteban de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Yo pienso como los compañeros, con esa te va a quedar la luz asimétrica... Yo tengo esta en seguimiento http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181195098547&alt=web '> http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181195098547&alt=web Sds... -
Buenas y bienvenido Olkalauto, buen motor te has pillado... Pues un brico del gancho no estaría mal, no recuerdo haber visto ninguno por aquí... Como vas a hacer para los papeles del taller en la ITV si te lo montas tú?! Sds...
Jo..der!!! Como me gustaría a mi encontrarme en esa tesitura... jajaja... Si te gusta y te lo puedes permitir, de cabeza. Sds...
Stage 2 by BND en 1.6 tdi, EMBRAGUE K.O?
Wannaky responde a adolfo974 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Yo tuve un Saxo hace años, y cada ITV me tocaba meterme debajo y cambiar la linea entera desde colectores... era un clásico ya... jeje... Sds... -
Ya lo que le faltaba a mi mujer, llegar a casa y ver que estoy duchando a las ruedas... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] me envía al loquero!!! Jejeje... Por las fotos, han quedado muy bien... Sds...
Buenas, y que motivo te han dado?! Puede ser que una de las dos tenga algún defecto?! Sds...
Buenas... ojo con las compras conjuntas, hay unas normas en el foro para ello. Sds...
Los dummies... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Codificación Audi drive select sólo motor "dynamic"
Wannaky responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
El que te salgan mas o menos casillas de los bits es por la versión del vagcom, la tuya es mas nueva. Respecto a que no notas nada, hay gente que no aprecia nada y otros que si. Yo lo he modificado y lo que he notado es que la respuesta del acelerador es mas rápida, pero es muy sutil. De la dirección no puedo opinar ya que no llevo servotronic. Sds... -
Bueno, de igual forma que los coches sin anti-niebla salen cuando hay niebla y no se estrellan, si por estética te gusta que sean mas blancas, yo los cambiaría, y aun mas si apenas pillas niebla por tu zona. Sds...
Yo lo comentaba porque en función de la referencia de centralita de ABS que monta el A4 B8, mediante vagcom se puede habilitar o no esa opción, y pensé que los Q5 serían igual. Yo estuve indagando para poder habilitar esa opción en el mio y no pude por la referencia de centralita que llevo. Sds... Pd: creo que tiene su lógica que se realice a través de los sensores del abs, si la rueda pierde presión y por ende disminuye su diámetro, se detecta que esa rueda gira mas rápido.
Buenas Fujillas y bienvenido, sobre la duda que tienes no puedo ayudarte, a ver si algún compañero te echa una mano. Podrías poner unas fotos de ese 8L y nos explicas que chuches lleva. Sds...
