jlgarde
Acerca de jlgarde
  • Cumpleaños 02/07/1963
    bcn
    Audi A3 1.9 TDI AMBIENTE 110 CV año 1999
408 visitas al perfil
Logros de jlgarde
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola de nuevo y disculpad la demora. Bingo, tal y como dice Mr.dani, cuando dejo la cargasa del radio cd, es cuando suenan los pitiditos. Asunto solucionado. GRACIAS . Pot otro lado sigo con la redimensión de las fotos, cuando lo tenga todo listo, las colgaré en el apartado de fotos. Por otro lado si tengo las correspondientes facturas . Bueno un saludo a todos.
  2. OK's, muchas gracias adrisito; Seguiré intentando adivinar por que me he dado cuenta que no es sismpre, creo que es cuando he puesto el cirre de las puertas y solo abro la mía. No se continuare con la pesquisa. Un saludo,
  3. Ok's muchas gracias Adrisito; Es que no sabía si aparecía algo o no. Gracias de nuevo. Por cierto, referente a pitido que se oye al ratito cuando saco la llave ¿ Sabes algo? Gracias de nuevo
  4. Pues si Danix, finalmente consigui algo de rebaja aunque costó un poco, 3000,-€ :crying_anim:. Las fotos las estoy preparando pues tengo que redimensionarlas poco a poco . Por otro lado, no se si es normal o no cuando quito las llaves del coche suenan 3 pitidos ( pi..pi..piiii) 2 veces. ¿ es correcto? Y una duda que tengo en la parte frontal, en el centro, es decir en medio de los relojes tiene que indicar o aparecer algo, es que no sale nunca nada. Pongo una fotillo de la zona a la que me refiero, espero que se vea bien. Saludossssss
  5. Pues hola de nuevo, finalmente a caído y ya está en mis manos . Comentar que para tener un control más acertado, le he cambiado aceite, filtro de aceite y aire, de paso tambien el filtro de aire del habitáculo, de ese modo ya se cuando realizar la revisión, por 149,-€ me quedo más tranquilo ¿ No os parece? Ahora solo me queda buscar algún lugar donde me puedan hacer una copia de la llave codificada. Os mantendre informado y seguro que con alguna pregunta o duda que fijo, me asalta. Gracias de nuevo a todos por vuestro tiempo. Un cordial saludo,
  6. Hola de nuevo; Bueno pues...comentar sobre el asunto que solicitado que me pasen el vhículo por el escaner y ha salido todo OK's tan solo 3 problemas: En la lectura de memoria 08 del equipamiento electrónico de climatización y calefacción, pero inicialmente funciona de forma perfecta, pues enfria y calienta según se le indique. Lectura avería memoria 13 - Equipamiento electronico de frenos, tensión terminal señal fuera de escala (hay una una bombilla de freno fundida). Lectura de la memoria de avería: 15 - Airbag, Tensión de alimentación, señal demasiado baja. Pero cuando se enciende el coche, luego se apaga el testigo del airbag y no se enciende más. El resto como indico todo Ok's. Me imagino que si hubiera algo importante, lo marcaría ¿ No? Bueno, pues creo que finalmente tomaré la decisión. ¿ Que os parece? Un saludo,
  7. Gracias Danix por tu apunte, haber si puedo subir el resto de las fotos más tarde. Un saludo,
  8. Hola de nuevo; Os remito más fotos, que ayer no pude subir, me quedan 2 más, pero no me deja subirlas lo intentaré más tarde. Gracias y un saludo,
  9. Y las última; Bueno por el momento ahí estan. Un saludo,
  10. Las otras fotos:
  11. Hola Srs; bueno ahí están 4 fotos que le pude realizalamentablemente me quedaba poca batería en el movil y no me dejó el teléfono hacer más fotos , espero que se vean bien. En cualquier caso la memoria parece que ya me falla. Disculpad por los datos errones que os hice más arriba. Finalmente el coche está matriculado con fecha 12/1998 y los Km. son 118.479. Le han hecho correo distribución + correoa alternador y cambiado el alternador. Gracias de nuevo por vuestros comentarios, ayer lo conduje y no hace mucho ruido el motor, no se oye nada de cascabeleo o algo que indique que el moetor "roza" por dentro ( bueno también hay que indicar que no tengo mucha experiencia en diesel), la dirección muy suabe y la respuesta en los giros tambien, no da rebotes y no se oyen ruiditos en los "engranajes"al realizar giros con el volante a tope. Solo 2 detalles más, no tiene reposabrazos delanteros entre los asintos y no funciona la regulación de luminosidad del cuadro de mandos, por lo que siempre está ilumidado a tope ( creo). Intento subir las fotos haber si me sale bien. De nuevo gracias a tosos por vuestro tiempo a contestar. Un cordial saludo,
  12. Bueno, haber si lo he hecho bien; He intentado subir una imagen de como es el salpicadero, pero pertenece a una imagen de otro vehículo de internet. No se si os será de ayuda, en cualquier caso mañana intento poner más. En esta foto solo falta el radio CD, pero el que me venden lleva uno instalado. Saludos a todos ,
  13. Hola y muchas gracias Rómulo TDI; Mañana sin falta y según lo " prometido" si no me ponen problemas os paso unas " foticos" haber que decidimos. Evidente mente si estuviera en condiciones pues invertiría algo más de efectivo en el tema, pero por el momento, el tema está grave :at:. Llevo unos días, aunque no os lo creais tremendos con este asunto, espero poder resolver y tomar una decisión en breve, "como un machote" Saludos y os seguire facilitando detalles.
  14. Wayomi Gracias por tu apunte :clap1: y como no, Primoantonio, muchas gracias de nuevo ; Tal y como he escrito por ahí arriba, mañana ire a darle una "ojeadilla" y si n o me ponen pegas, le hare unas fotos y os las hago llegar por este medio ( si se) de lo contrario por el correo privado ¿?. En cualquier caso pues nose, espero que no haya trampa por que con los tiempos que corren y con un pardillo como yo....es facil cebarse . Bueno, espero tener fotos mañana. Un abrazo y como siempre gracias por vuestro tiempo.
  15. Gracias por la respuesta Primoantonio; Pues te comento que el volante es de 3 radios y los asientos con cuadratitos tanto los delante como atrás, en los delanteros son como con refuerzo lateral o algo así que recoje algo más el cuerpo por los costado ( disculpa pero no se expresarlo de otra forma). En el exterior y en la parte trasera en la izquierda pone lo A3 y en la derecha 1.9 TDI. Por el momento eso es lo que recuerdo. :shocked: Por otro lado si que me he fijado que en muchas fotos que he visto por internet, en la parte donde se controla el aire refrigerado hay como 2 ventanitas con un displey, pero en este solo hay una. :shocked: Por el momento no puedo darte más indicaciones, en cualquier caso mañana lo más seguro es que vaya a darle otro vistazo y te pueda dar una información más exacta. En cualquier caso gracias de nuevo por ayudarme Primoantonio, parece sencillo pero es dificil aceretar y tomar una decisión :crying_anim: Un cordial saludo.
