AudiPower
Acerca de AudiPower
  • Cumpleaños 09/12/1973
    Gijon - Asturias
    A3 SportBack 1.8 TFSI Ambition S T
1258 visitas al perfil
Logros de AudiPower
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. El tema es que me queda algo lejos para ir a verlo, y creo que voy a pedirle al vendedor que lo lleve al concesionario Audi mas cercano para que le hagan un VerifyCar....ya que por esa zona, no tengo ningun conocido ni taller ni nada. Veo esa opción como bastante valida. Salu2!!
  2. Gracias Deckel.....lo tengo en cuenta. La verdad que mi 1.8TFSI estaba como el primer dia hasta el accidente.... Tenia mis dudas por mi mala experiencia con mi anterior A4.....un B5 AFB, que me hizo la vida "compleja" con ese kilometraje
  3. Buenas, me han siniestrado mi adorado A3 8P, y me he puesto en busca de un sustituto, por temas de espacio, he pensado en un A4 Avant. Tal y como esta el mercado, no es el mejor momento para comprar, pero no me queda otra. He visto uno que relacion equipamiento/precio me encaja, pero, me tira un poco para atras los km, que son 140000 todos ellos con historial en servicio oficial. Entiendo que tanto km ha tenido que ser gran parte por autovia y autopista. Que consejo me podeis dar al respecto? Es un kilometraje excesivo? Saludos y gracias!!!
  4. Hola chic@s Voy a tratar de relatar todo lo referente a mi averia concreta, para asi, tener una experiencia mas con este tema de la caja automatica que monta nuestros Audis. Empiezo cronologicamente, y cuando el tema este solucionado hare un post final, con todos los post en uno, para que, aunque sea un ladrillo, sea mas facil su lectura global. CAPITULO 1. LA AVERIA: Circulando tras 1 hora mas menos de viaje, en una fría mañana, con unos -3ºC, calienta culos piloto y copiloto puestos, navegación puesta, nieblas traseros y delanteros, y clima, decidimos tomar una café en un área de servicio. Nada que reseñar hasta ahora salvo el gran consumo de batería que se estaba demandando. Al reiniciar ruta, y en proceso de aceleración en el carril de incorporación a la autovía, circulando en modo D, noto como si se soltase la velocidad en un cambio manual, sin embargo aunque el coche no empuja, tampoco sube de rpm en exceso, solo un poquito, en el cuadro parpadea constantemente la letra D sin mostrar ninguna velocidad engranada. Automáticamente miro al horizonte y veo otro área de servicio a unos 800 metros, paso la palanca a secuencial y aparece en cuadro M4, también parpadeando, pero al acelerar si tracciona, aunque sumamente raro, actuó las levas y subo a M6, con misma sintomatologia, el coche tracciona aunque extraño, y con limite de rpm. Entro al área de servicio, aparco, paro el motor, selector en P, arranco y todo normal, pongo la R, empiezo a hacer maniobra para desaparcar y vuelve a parpadear la R a los pocos segundos.....posiciono el coche de nuevo en el parking. Como no he traído el VAGCOM, intento un reset general a la antigua......suelto positivo de batería durante 15 minutos. Vuelvo a poner el borne y lo normal, el cuadro como un arbol de navidad, poco a poco desaparecen todos los fallos según va reseteando cada modulo. El fallo de la caja de cambios persiste. Me paro a pensar un minuto y decido llamar a la asistencia para que me traigan una grua, ya que prefiero inmovilizar el coche antes de cargarme algo mas. Lo siguiente es esperar al traslado del coche al conce, en mi caso Astur Vagen, ahora Tartiere Auto en Gijon. Esto, esta previsto entre el dia de mañana y el 6 de Enero. Cuando tenga mas informacion, os pongo el siguiente capitulo: CaPITULO 2, EL DIAGNOSTICO. Saludos y feliz año a todos!!!
  5. Buenas.
    Recuerdas cuanto fue el coste total en Audi?
    Pq me he quedado tirado con el mismo problema.
    Saludos y gracias
  6. Me pasa lo mismo, y tambien estoy bastante mosqueado. Al final, fue por algo en concreto o es normal en ese motor? Yo tb tengo un 1.8tfsi..... Saludos
  7. He estado haciendo lo que me comentaste.....y nada de nada. Entonces me dio por hacerlo a coche arrancado....y funciono! No se....es raro....pero.... Gracias!!!
  8. Tengo asientos calefactables, y semi electricos.....solo es electrico el ajuste lumbar.... Entiendo que no funcionara verdad?
  9. No hay luz aun en este tema??? Seria interesante, yo active la funcion con vagcom, pero no hace nada de nada..... Seria interesante que funcionase Saludos
  10. Buenas. He estado tratando de activar el cornerin y alguna que otra cosa mas. El caso, entro al moduloen cuestion, long coding, modifico lo necesario, le doy a done....me da el mensaje de code accepted, y sin embargo, no hizo ningun cambio, ni activo nada.... Que estoy haciendo mal? Mi coche es un A3 8P del 2012. Saludos
  11. Buenas. En mi A3 8P viene en la guantera un aparatito llamado Audi Media Interface, con un cable conectado para un ipod de 30 pin, como no uso ipod queria utilizarlo para conectarle un receptor bluethooth y asi escuchar spotyfive y la musica que tengo en el movil. El caso es que no encuentro ningun aparatito que funcione. Alguno de vosotros ha conectado algo que sea funcional? Podrias pasarme el modelo y marca del aparatito en caso de que alguien lo tenga? Saludos y gracias
  12. Exacto, copia de seguridad defectuosa, los lee como discos de actualizacion. Saludos
  13. Hola compi, para hacer funcionar el navegador se requiere disco de mapas, sin disco no navega, ya que no instala nada en el. Solo tienes que hacerte con un disco de navegacion. Yo te recomiendo que busques el ultimo mapa, el del 2017. En las tiendas habituales lo podras encontrar sin dificultad. Te pondria algun vinculo pero no se permite, aunque si usas google no tendras problema, lo encontraras rapido. Saludos
  14. Ya me ha llegado la Soft99 fuso coat, y tengo de camino el Black Hole, a traves de san Ebay, pq las web españolas estan todas sin stock..... En cuanto haga el Miyagi....pongo unas fotos, que ademas aun no hice presentacion oficial del chisme ?
  15. Nada, lo he mirado Alex, el de Amazon no envia a España, y los otros dos con envio se me pone en 40 y pico leures..... Me parece que voy a tener que buscar un glace para color negro de otra marca. Alguna sugerencia???? Saludos
