epeu64
    mexico
    Audi A4 quatro 1.8 2003
Logros de epeu64
Rookie
Rookie (2/14)
  1. yo la he cambiado dos veces y esta ultima me puse a revizar encontrando que en la parte de abajo de la araña por donde esta el tubo del verificador de aceite esta una T que viene de esta manguera que tienes rota a esta T se le conecta otra T y esta tiene una valvula que por lo regular se debe de cambiar ya que se averia y no deja pasar el aire. saludos
  2. hola buen dia, en mi lugar yo revisaria tambien las tuberias de pespiracion del motor y valvulas PCV para ver si se tiene alguna tapada,
  3. esta ultima la puse en noviembre pasado
  4. es la segunda ocacion que se rompe esta manguera de mi Audi A4 1.8 T alguien sabe cual seria la causa. saludos y gracias
  5. Hola ya le cambie el aceite que me recomendaron y le puse el termostato y sigue igual, cuando lo enciendo todo bien, pero cuando circulo varios kilometros y cuando hace mucho calor por la tarde se escucha el ruido de cascabeleo cuando le acelero, cuando hace el cambio de 1ra a segunda; de segunda a tercera, cuando voy a velocidad no siento que lo haga. saludos
  6. si este es un purgador y lleva un arillo de cobre creo, como empaque talvez cambiando el empaque se solucione la fuga o cambia el pergador(tornillo lo puedes quitar con llave L) saludos y si a alguien le sirve.
  7. Hola aca de nuevo, le cambie el aceite le puse castro sintetico 5w 30 y sigue haciendo lo mismo, yo le tiro a que se calienta ya que solo lo hace cuando hace mas calor y cuando ando despacio por la ciudad ya que en tramos rapidos no se calienta, y si prendo el aire acondicionado funciona bien el motor. saludos
  8. Gracias voy a cambiar el el aceite y si tienes razon no tiene el que dices, tambien por precaucion cambiare el termostato y el sensor. saludos y luego informo del resultado
  9. Hola tengo un problema similar, mi auto es un Audi A4 Quatro 1.8 T 2003, le cambie el sensor de temperatura por que veia que el ventilador no prendia muy seguido y ahora que le puse el sensor el marcador baja y sube, tambien cuando hace calor o por lo regular cuando entro en ciudad el carro cascabelea o se escucha un ruido del motor yo le tiro la culpa a la temperatura del motor ya que por las mañanas nunca lo hace. saludos
