a4tarraco
Acerca de a4tarraco
  • Cumpleaños 08/13/1977
    Tarragona
    Audi A4 B7 2.0 TDI 140 cv
    Tempomat, sensor luz, lluvia, parktronik, gps integrado...algo más pero no recuerdo!;p
993 visitas al perfil
Logros de a4tarraco
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Muy buenas compañeros, como acabó este tema? A mi no me hace ráfagas nunca(las largas las activa bien) y cuando consigo accionar intermitente no falla en 4 o 5 dias!
  2. Merchi, la verdad es q este motor lo puse nuevo...en principio tengo la egr del otro motor que tambien lo tengo...probaré de cambiarla, que tampoco es tan dificil, son unos "minutillos" de cambiarla...y referente a pisar el embrague al parar el motor, si lo hago, pero pega el golpe metalico igual...queria mirarle los silemblocs del motor o los soportes de motor, que me parece que estén bastante débiles...gracias por ayudar compis! un saludo desde tarraco
  3. ups, sorry...no me he dado cuenta que eso ya lo has comprobado, sorry!
  4. hola josepa4tgn! buenas compi, tenemos el mismo coche, y te puedo decir quer lo que dice a4quattro es completamente cierto, a mi me posó, el mazo de cables que van por dentro de la puerta, se cuartean e incluso se rompen y dejan de funcionar. te has fijado si al abrir la puerta, las luces de cortesia siguen encendidas?o si al abrir la puerta dejan de funcionar?
  5. Pues lo dicho, uno de los bastantes problemillas que me ha ido dando este cochecillo....al apagar el coche, noto un "clock" como si golpeara el motor...no sé que puede ser, cambié soporte motor trasero, pensando que podria ser eso, pero ni asi...y se que tengo la egr anulada con un tornillo tapando el tubito de entrada a la misma, cuando quito el tornillo y la vuelvo a enchufar, el coche se ahoga, pierde fuerza...bufff un desastre...alguien me puede decir que pasa???podría volverla a enchufar normal?y que funcione?tengo vag com por si me decis(paso a paso)que y como hay que mirarla. un millón de graciassssss
  6. Pes eso, os pongo el log de mi a4 b6, porque no tengo ni puñetera idea de lo que es cada cosa, os pediria por favor si alguien me ayuda!un millon de gracias. La verdad es que soy novatillo con el vag, hice un log a ver que salia...y no es que me entere mucho! Ahora, juraria que le falta algo de fuerza al coche, pero no se si por esos numero y letras rara, pone algo... Wednesday,26,July,2017,19:55:58:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E33A191233 License Plate: 4314FLL Mileage: 323150km-200796mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E33A191233 Mileage: 323150km/200796miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6FED35372D68D7667D9-49D8 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 12345 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 WAUZZZ8E33A191233 AUZ6Z0B0232732 3 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 8109E38F8BFC51161BD-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Faults Found: 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- gracisasssss un saludo desde tgn
  7. Muy buenas compañeros, os voy a pedir colaboración y vamos a poner a prueba los conocimientos de todos...(me incluyo)...tengo a4 b6 1.9 tdi de 130 cv con motor AWX... a ver...empezamos porque la egr esta anulada con un tornillo tapando el tubo de entrada de la egr...cuando quito el tornillo y lo enchufo se ahoga el coche...tengo vag com...pero de hace una semana y no se que ni como mirarlo...en vag com pone q si que funciona a un 35 % pero tampoco se bien bien q es...y ayer mirando por el motor comprobando tubos de turbo(porque me da la impresión de que le falta fuerza...) me doy cuenta de que en la bombona redonda de la descarga del turbo...hay una clavija desenchufada...tiene 3 motorcillos...que no se de que son...asi de claro...alguien me puedr aclarar como puede estar capada la egr?para que cuando la enchufe se ahogue el coche y no pueda casi ni acelerarlo y empieza a tirar una humareda y un olor fuerte... Muchísimas gracias por adelantado. Un saludo desde Tarragona A4tarraco
  8. perdon, decirte q a mi se me queda en el 4...ni idea el porque!!! un cordial saludo desde tgn
  9. con este video espero que te ayude...decirte q
  10. thanks
  11. muy buenas compis...pues ahora me toca a mi...alguien sabe que és todddoooo esto que me falla en el coche??? muchisimas gracias por adelantado!!! -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E33A191233 Mileage: 323150km/200796miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6FED35372D68D7667D9-49D8 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 12345 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 WAUZZZ8E33A191233 AUZ6Z0B0232732 3 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 8109E38F8BFC51161BD-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Faults Found: 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- o si mas no...hay algun sitio donde pueda encontrar los codigos de lo que significan???gracias! un saludo desde TGN
  12. Y se sabe como acabó el tema?porque esta tarde voy a pasar por el conde a pedir los precios! Gracias A4tarraco.
  13. Buenas!alguien sabe algo mas del tema!?tengo un a4 b6 y me pasa exactamente lo lismo!
  14. Le diste en el clavo...sensor de temperatura...20 minutos en el taller, cambiado y rellenado de anticongelante y solucionado!
  15. Pues realmente si...és uno de los pocos que quedan y que yo conozca en tarragona city...luego hay otro muy muy bueno, en Premià de Mar, el de toda la vida, que no te hace una revisión sin que él te haya revisado el coche o los puntos básicos que él crea, y no por ello te va a incrementar la factura...
