ximo
Todo lo publicado por ximo
Direccion asistida A6 del 2000
ximo responde a AUDIAUDIOA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El ñaña ese, que supongo que es lo que escuchas, en mi coche apareció un día y al cabo de un tiempo (unos meses) se fue como vino. En ese intervalo le añadí líquido al vaso de la dirección, me pasé del mínimo y el coche que es más sabio que yo, expulsó un tanto. También, se le cambió el liquido de frenos, por aquéllo de los dos años y, como he indicado, cierto día me faltó el coñazo del ñaña. Recuerdo que por ahí escribí algo sobre el roce/gruñido. Saludos, ximo -
Mal por las desgracias y los novios, bien por el agua y muy bien por el reportaje. Saludos, ximo
Con Vredestein Ultrac 205/55 16. Primero detrás (40.000) y ahora delante, llevo 50.000. Todavia le quedan algunos. Datos: Frenar es una emergencia, presión siempre a 2,5-2,7, tipo de conducción: normal/rápida.
En febrero puse esta información...ahí va información sobre la bujía NGK (tipo Standard BKR6EKUB) que equipa al Audi A6 2,4 y al 2,8 así como otras supuestamente compatibles que en teoría mejorarían prestaciones, no sería necesario cambiarlas como indica la Audi cada 60.000 kms, etc. 2001 AUDI A6 2.8 V6 ATQ FI Plugs - DOHC Standard BKR6EKUB # .032 V-Power BKR6E .032 G-Power Platinum BKR6EGP .032 Laser Platinum BKR6EQUP * .032 Iridium IX BKR6EIX .032 * Premium Laser Plug # Original Equipment
Aquí teneis datos objetivos del FIS (sin tiptronic). Media de velocidad: 110 km/h. Horas de funcionamiento: 12. Consumo: 10 litros/100 km.
como utilizar solo el navegador sin la radio o CD?
ximo responde a wilow5 de discusión en Car Audio / Navegadores
Perdona pero lo pones a huevo o a volumen. -
Consejo sobre compra de Audi A6
ximo responde a jcarballo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Consumo de aceite aproximado 250 cc cada 1.000 km. Señores, tengo un defecto, prefiero los datos objetivos. Esto es, como he indicado antes, datos del FIS relativos a horas de funcionamiento, velocidad media y consumo. Parece evidente que si solamente uso el coche en ciudad, no lo mantengo, he puestos llantas de 19, no miro la presión de las ruedas, voy siempre picando rueda, etc., los datos objetivos podrían ser 5 horas, 9 km/h, 20 l o bien 10 horas 150 km/h, 13 l, lo demás farfolla, con perdón. Resumen, dentro de unos límites es posible obtener medias de consumo razonables inferiores a 10 l, dependiendo del estado y mantenimiento del coche, agresividad de conducción, quatro, tiptronic, etc., y cualquier otro parámetro que se quiera añadir. Pero repito, lo más objetivo: horas de funcionamiento, velocidad media y consumo. -
Según lo que marca el FIS en mi coche. Horas de funcionamiento: la tira (ha dado la vuelta varias veces), velocidad media: 59 km/h, consumo medio: 8,9 l/100. Influye: la manera de conducir (suelo usar preferentemente 3 marchas), frenar lo justo, tipo de aceite (Mobil 1 0W40), velocidad media en autovía sobre 138 indicados, mantenimiento pijo del vehículo, uso racional del climatizador, etc. -
Filtro de habitáculo con carbón activo, Bosch K 576 (10.98 ----), suele costar sobre lo que te ha indicado Kye (más o menos, depende de descuentos). Según la Audi, se ha de cambiar cada 15.000 Km y habría que hacerlo ya que su ahorro suele contribuir a los malos olores del clima.
Lo dice la AUDI: El sistema de refrigeración se carga durante todo el año con una mezcla de agua y agente de protección anticongelante y anticorrosiva. Sólo se puede utilizar el aditivo anticongelante G012 A8 D - según la norma TL VW 774 D. Se distingue por ser de color rojo. El aditivo para líquido refrigerante G 012 A8 D no es compatible con otros aditivos. Si se mezclan se originan daños graves en el motor. Si el líquido del depósito de expansión fuera de color marrón, significa que el G 012 A8 D se ha mezclado con otro tipo de líquido refrigerante. En este caso es preciso enjuagar el sistema de refrigeración y cambiar el líquido refrigerante. Para enjuagar hay que cargar el sistema de refrigeración con agua clara y hacer marchar el motor durante 2 minutos. Con este procedimiento de enjuague se pretende eliminar lo más posible los residuos de líquido refrigerante. El G 012 A8 D y los aditivos para líquido refrigerante que llevan la indicación "según TL VW 774 D" evitan los daños por congelación y corrosión y las incrustaciones calcáreas, aparte de elevar la temperatura de ebullición del mismo. Por estos motivos, es imprescindible que el sistema de refrigeración contenga durante todo el año un agente con propiedades anticongelantes y anticorrosivas. Para mezclar el líquido refrigerante sólo se debe utilizar agua potable limpia.
Recomendaría que fueras a la Audi, VW o quizás Seat y compraras unas botellas de anticongelante G12. Limpias el circuito con máquina, pones el nuevo vaso, depósito, recipiente, etc., añades el G12 con la mezcla adecuada de agua destilada (mejor) y si, en el futuro, en algún taller quieren rellenar el depósito con otro tipo de anticongelante diferente del G12 los demandas por sabotaje.
Repito lo que he indicado, descomposición por haber mezclado G12 con otro anticongelante. Ahora bien, si te mola más otra explicación tú mismo. Limpia el vaso, a la antigua, con tierra y piedras o mejor, coloca uno nuevo.
Si se ha añadido otro anticongelante al original G12 de la casa, suele descomponerse la mezcla y aparecer ese color oxidado. Solución: limpiar el circuito con máquina (Norauto) y si te apetece cambiar el vaso de expansión que cuesta 4 duros o limpiarlo adecuadamente.
Tengo que cambiar el aceite o solo rellenar?
ximo responde a dar22442 de discusión en Mecánica General Audi
Mobil 1 0W40. -
A ver si crees que lo de "service" va de tenis. ¿Distribución?, bujías, aceite, niveles, estado de frenos, etc. -
¿La misma densidad?, hablemos de propiedades, características, normas que cumple, viscosidad, punto de lo que sea, etc, pero no de peso/volumen.
¿Mezclar aceites?, ni bueno ni malo. Si cumplen las especificaciones de la marca se mezclan y el resultado será un aceite proporcional, en cuanto a características, a la mezcla realizada. Si es el caso, se acorta el periodo de cambio y listo. Por ejemplo, si se mezclara un mineral 20W50 con un sintético 0W40, la mezcla realizada siempre sería de mayores características que la correspondiente al 20W50, podría resultar un semisintético 10W43.
Quiero ponerle Xenon a mi A6...
ximo responde a Jose J de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
¿No será H1? -
Grand Prix de las Rozas de Madrid
ximo responde a AnTTonio de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Puede que tengas razón, pero no lo tengo claro. En concesionarios y servicios de la página web de Audi no he sido capaz de encontrar ninguno con el nombre de G. Prix, probablemente será Janfer SL. No obstante, ¿ser concesionario Audi tiene el mismo significado que ser solamente servicio Audi? En concesionarios y servicios también figura, en Európolis, Formación PV. Saludos -
No es concesionario Audi. Es taller autorizado o similar. Desconozco si habrá solicitado la concesión y le han dado calabazas. -
Concesionario GRAND PRIX- LAS ROZAS
ximo responde a josekas de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
POR. -
Existe una nueva generación de GPS de mano (SIRF III) que con la pequeña antena integrada del aparato detectan los satélites mucho mejor que la generación anterior. A esos navegadores de mano se le puede añadir la lista de radares móviles, fijos, de túnel, de semáforo, puntos negros, paneles informativos, novias, etc. Se coloca la anticipación a la que se quiere que el navegador avise de los puntos, por ejemplo a 1000 m y a 100 m, y a funcionar. El que yo utilizo usa software NAVTEQ y como debe ser, cuando lo utilizo también como navegador, llega a pelearse con el del coche. Su precio: más o menos 200 €.
Sensores aparcamiento: ¿cual pongo?
ximo responde a kyfran de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Después de muchas vueltas he comprado el Park Pilot Bosch URF6 de 4 sensores para la parte trasera. Tiene bastante buena pinta, ero instruccionas de montaje las justas. ¿Algún lugar donde montarlo? -
Nuevo taller en Madrid
ximo responde a goodson de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Según indica Audi: "Todas las reparaciones están garantizadas por 3 meses o 2.000 km, según la legislación vigente. Los servicios oficiales Volkswagen le otorgan una garantía adicional hasta 24 meses, en mano de obra y recambios, excluidos taxis, alquiler y autoescuelas. Se exceptúan los gastos originados por desgasten normal debido al uso" El costo de la hora de trabajo no suele ser el mismo en todas las concesiones y, por ejemplo, a unos cuantos kms de la gran manzana apreciablemente inferior. -
Dos años de garantía solamente en concesionario oficial. Una buena opción es un concesionario periférico.
